Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 23 из 134
4003 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 5105
В моих краях свеклу не выращивают,такой комбайн вижу первый раз.Возможно у кубанцев такие сохранились.По всей видимости придется гидромотор лепить на обычную коробку.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"4ortik" пишет:
Саша с нетерпением ждём твой дальнейший фотоотчёт, а именно как организовано управление + фотоотчёт по установке помпы
Вот еще немного фоток, помпа стоит на спец проставке тоже снято с бурякового комбайна. Есть еще проставка под помпу смд-60, но я пока поставил родную.
Дальше фото механизма включения молотилки от гидравлики.
и рычаг привода гст позаимсвтвован от дон 150 и срезано все лишнее.
и отсуствуящая педаль сцепления
: Староконстантиновский р-н
31.07.2011 - 02:15
: 6
плита, справа по ходу двигателя, имеет ребро жёсткости.
есть вопросы, задавайте!
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Да, вот почему немцы войну проиграли... victory
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"alhomst" пишет:
Судя по тому на чём ОНИ работают и как они живут - войну проиграли мы. cry
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
По ходу так..
31.07.2011 - 02:15
: 6
Рычаг управления ГСТ переделанный из рукоятки управления подачей топлива.
Вместо тросика-стальная проволока вставлена в трубу (примерно такая как на подъем мотовила).
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Ferum. при установке коробки от КСК тяги переключения скоростей переделывать?
: г. Магнитогорск
24.08.2011 - 08:18
Доброго дня всем работника с/х. Очень внимательно прочел весь форум. Впечетляет. вопрос по поводу замены дозатора на ниве. менять на МТЗ-ский, но всего две трубки.можно попдробней расказать, что необходимо переделать?если можно с фото.Спасибо заранее.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Извиняюсь что не в тему.
Может кто пользовался?
Что за зверь такой "Прицепной зерноуборочный комбайн Простор ПН-100"?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Мужики, может не в тему, но хочу спросить: у меня на Енисее стоит измельчитель, хочу демонтировать курицу (половонабиватель), не повлияет ли сие действо на качество и потери зерна?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"alhomst" пишет:
нет
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Данке
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Александр Штирлиц" пишет:
. Что кому интересно спрашивайте буду рад
Александр, хочу переделать электрокару на гидропривод от ДВС, гидромотор от Дона, потому подскажи: на последнем фото куда идёт нижний шланг, два "телефона" ясно, а это похоже третий...
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
третий шланг потоньше двух идёт на гидронасос.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"iwur" пишет:
Дело в том что я хочу поставить такой мотор вместо электродвигателя на кару и крутить его от НШ-32 через Р-80 без фиксации и плавающего, поэтому думаю можно ли заглушить третий выход. Есть и НП-90, но для меня он очень большой...
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
наверно проще поставить другой гидромотор подходящей мощности . или гмш.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
я на КПС 5г поставил жатку с ДОНа и так как привод жатки сдругой стороны то приспособил гидромотор с ДОНа .выкинул шкив привода жатки и на его место поставил гидронасос с дона . третий шланг протянул . но зато оборты жатки регулируются . первый сезон испытания прошли нормально. теперь хочу отдельно приспособить гидромотор на привод мотовила.
: Оренбург
08.09.2011 - 14:51
: 2
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно достать шкив 5.05.00.101б
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Саша Штирлиц, скажи из какого швеллера подмоторная рама сварена? Консоль под гидронасос из металла какой толщины? На твоих фото видно, что сама консоль из металла потоньше и к ней приварена усиливаюшая накладка из более толстого металла.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
marhabat56 пишет:
Это откуда такой шкив???
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Померяю отпишусь.
: Оренбург
08.09.2011 - 14:51
: 2
Стоит на ниве-эффект,шкив двигателя Д-442, 4-х ручьевый, на привод ГСТ под ремень 3НВ и 1 ручей на привод генератора
Profesor
помпа ТДТ55
Profesor
Игорь_holm пишет:
Ну вот собственно и оно
плита у меня 8мм, диаметр трубы приблизительно 30мм.
но у меня получилось поднять не на 10см, а немного больше. и так можно поднять на любую высоту
Прошу прощения за то что вмешиваюсь (интересная тема )возможно вам подойдет помпа от трактора ТДТ55 это трелевщик .там радиатор тоже стоит выше .
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Profesor" пишет:
Уж очень похоже на смд14---хотя фотка сделана безграмотно---не совсем понятно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Profesor" пишет:
КАк я понял идет вместе отливом благодаря котоорому и стоит выше, очень большая вероятность что подойдет. Хотя надо точно промерять. спасибо за идею.
Profesor
Виталий А пишет:
"Profesor" пишет:
НУ ИЗВЕНИТЕ wacko2 .Обясните как сделать грамотно. mail
Дизель СМД18. agree
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Profesor" пишет:
НУ ИЗВЕНИТЕ .Обясните как сделать грамотно.
Дизель СМД18.
НЕ обращайте внимание он еще ни в одной теме ничего толкового не написал. Одно хамство.)
Profesor
Вот еще два фото может внесут ясность .Но на мой взгляд нужно перенести только вентилятор как это сделано на автобусах(ПАЗ ,ЛИАЗ,ИКАРУС).
