Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 22 из 134
4003 сообщения
: Килия
28.07.2011 - 20:33
: 15
Александр Сериков пишет:
Что на первой, что на второй одинаково,звука при езде никакого нет,останавливается как бы начинает пробуксовывать.
я столкнулся с такой проблемой в етом году. причиной был забитый фильтр ГСТ...
Какие показания вакуметра?
Для быстрой и эффективной проверки снимите ненадолго фильтр и попробуйте проехать без него. Желаю удачи!
: Килия
28.07.2011 - 20:33
: 15
Следил я за этой темой с самого момента её создания и решился на переоборудование.
Донором послужил взятый на паи в местном колхозе КСК.
основным условием было отсутствие ремней и прочих "ненадежных" передач.
карданы, плита для ГСТ, сам ГСТ - все взято у донора. коробка оттуда же, просто перевернута "ногами вверх"
Гидробак - обычный рессивер (идея взята с форума), немало мороки было с помпой, она тоже от смд - 60, просто посажена на штатный кирпич для помпы смд - 16 (ньюансы должны быть видны на фото).
Самым хлопотным было сделать основной шкив. он сделан опять таки из шкива КСК и шкива с каленвала ДТ - 75 (так как конусная часть у шкива КСК больше, и на вал нивы была большой, то ее пришлось урезать и втулить на ее место подходящий конус от шкива ДТ -75)
Кому интерсны другие детали пишите - отвечу с удовольствием!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Красавчик!!! как ощущение от работы? вибрация? напиши подробнее обо всем интересном на твой взгляд
: Килия
28.07.2011 - 20:33
: 15
Работой комбайна то в целом доволен, вибраций стало намного меньше, появилось ощущение того что аппарат сбито работает. управлять стало намного комфортнее: отпала необходимость в постоянном переключении передач (особенно на неровных полях, когда земли прихватит в жатку), в целом маневренность возросла на 20-30%
транспортная скорость возросла до 30 км/ч
нет боязни что при нагрузках горят ремни или муфта сцепления.
нет коренного ремня, который постоянно норовит пробуксовать и нагреть шкив, тем самым вызывать течь сальника
помпа с вентилятором СМД - 60 настолько мощнее стандартной, что появлялось ощущение , что радиатор покроется инеем), появилась проблема согрева двигателя, которая решалась путем окутывания радиатора мешковиной
НО... донор (КСК) был старым, поэтому среди уборки пришлось снимать и везти ГСТ в обменный фонд - залет на 400$ плюс куча потраченных нервов
27.07.2011 - 22:36
: 5
нашлась причина поломки: поставили новый фильтр и заменили масло и насос НШ-10 на ГСТ(и наш "ЕЛИСЕЙ" ожил).всем спасибо.
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Всем привет! Ferum, хотелось-бы увидеть подробные фото как вы установили водяной насос от СМД-60 на проставку-кирпич как вы её назвали.
: Староконстантиновский р-н
31.07.2011 - 02:15
: 6
Всем доброго время суток!
У меня есть очень простой способ как поднять помпу(чтоб не искать никаких там проставок) там нужна только одна не грубая плита и самодельные фланцы . Фотоаппарата к сожалению не имею но постараюсь в ближайшее время выложить хотя б чертежы или рисунок.
А пока назрел один такой вопросец!
В интернете кто нибудь видел литературу по ГСТ-90, я то искал ничего не нашол. dntknw
31.07.2011 - 02:15
: 6
а это я так понял мост остался прежний, только коробка от КСК
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Игорь, а что интересует по ГСТ-90?
31.07.2011 - 02:15
: 6
Ну вот собственно и оно
плита у меня 8мм, диаметр трубы приблизительно 30мм.
но у меня получилось поднять не на 10см, а немного больше. и так можно поднять на любую высоту
31.07.2011 - 02:15
: 6
Mad Max пишет:
интересует все: ремонт, эксплуатация, обслуживание и т. п.
: Килия
28.07.2011 - 20:33
: 15
Игорь_holm пишет:
Mad Max пишет:
покупал у этих ребят, читайте тут:
http://remontgst.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50&I...
: Килия
28.07.2011 - 20:33
: 15
1. мост остался тем же...
2. помпа банально "посажена" на проставку, есть необходимость немного убрать неровности проставки с верхней стороны болгаркой, дальше нужно просверлить 4 отверстия под крепления помпы (10 мм), и одно отверстие для воды (я сверлил 2 по 18 мм рядом), все, естественно, садим на прокладки. Сделанные ранее 4 отверстия крепления хорошо промазываем силиконом, только потом вставляем болты и хорошо зажимаем. Возможны незначительные течи в первое время, которые лечатся сами собой в течение первых 2-х часов работы дизеля.
Торцевую сторону проставки, которая осталась открытой, глушим пластиной (у меня 4 мм). Затем всю конструкцию крепим к блоку на шпильки (12мм). В итоге помпа приближается к двигателю на 10 см.
Такая схема позволяет приблизить радиатор к двигателю, тем самым уменьшить вероятность оторвать его в лесополосе.
Фотографии, к сожалению, добавить не могу, поскольку уехал к месту учебы, а аппарат остался дома.
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Спасибо за отклики Игорь и Ferum!
19.01.2010 - 20:37
: 4904
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
sandera пишет:
Здравствуйте. У меня на комбайне Нива-Эффект СК5М постоянно рвет гидгоцилиндр вариатора (малого шкива) барабана, может этому что-то другое способствует?
А то уборка непродвигается dread
Может кому-то поможет данная инфа. Так как я ещё не успел перейти на ГСТ, работаю вариатором, за этот сезон уже 2 раза плакал цилиндр. Хотя покупал новый, хотя новым "это" тяжело назвать, просто выточенная болванка, никакой цементации рабочей поверхности, пришлось искать выход в другом. Нашол обычный цилиндр, внутренним диаметром 80мм. и сделали с него новый цилиндр на вариатор, правда немного проблематично было делать внутри цилиндра канавку под штопорное кольцо. Все получилось на ура! Сейчас катаемся без проблем.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
sandera пишет:
Но только эта инфа на ходовой вариатор
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Саша Штирлиц, ждем фото твоих переделок.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Фоток пока немного.
Гидронасос установил в торец двигателя использовав для этого немного удлинив рамку с под двигателя от бурякоуборочного комбайна.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Гидробак сделан с ресивера, мала в системе 30 литров. Трубопроводы использованы тоже с донора и также с дона. Причем я их разрезал и выточил специальные муфты сварил в нужном направлении.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Радиатор сейчас стоит родной ,хотя изначально устанавливал с т-150. Но так как лопнула серцевина пришлось вернутся к родному . Не греется робочая температура гст 40-50 градусов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Коробка использована от комбайна кс-6Б. Фиксаторы выжмаются с помосчю ручного тормоза . педаль сцепления выбросил.
Ну вот пока почти все фото. Что кому интересно спрашивайте буду рад помочь чем смогу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Еще фото измельчителя.
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Александр,хорошие фото! Если есть возможность сделай фото водяной помпы двигателя, проставки. Смотрю ведущий мост утебя остался родной, ты только заменил коробку.А что это за комбайн КС-6?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Бурякоуборочный кс-6б там ведусчий мост стоит с нивы и своя коробка под гст.
по помпе фотки будут позже.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Александр Штирлиц пишет:
Саша как первое впечатление после установки ГСТ?? Как ведёт себя техника в полях??? Какой расход топлива на 1га?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Впечетления только положительные очень удобно в работе. скорость движения подбирается очень точно, особенно удобно практически мгновенная остановка что очень важно когда захватываеш землю( убирал горох ну очень низко)).
В расходе горючего особой разницы не заметил.
Когда глушишь двигатель он просто останавливается , а не пытаеться оторвать с помощью ходового вариатора пол комбайна. good
22.02.2011 - 16:55
: 1031
[quote=Александр Штирлиц]Впечетления только положительные очень удобно в работе.
Ясно! У меня тоже уже все есть для установки ГСТ. Необходимо только время выбрать!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"4ortik" пишет:
Удачи, самое то время эт поближе к уборке, тогда ну очень харошая мотивация быстро делать. laugh
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"4ortik" пишет:
Саша с нетерпением ждём твой дальнейший фотоотчёт, а именно как организовано управление + фотоотчёт по установке помпы
