Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 3 из 134
4003 сообщения
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
Александр Штирлиц пишет:
сергей 73 пишет:
Еще один нюанс по моему мнению у нивы ограничивающим фактором является не мощность двигателя и не барабан и не захват жатки , а очистка и именно она не позволяет нам двигаться быстрее. А турбина или точнее ее отсутствие позволяет нам значительно снизить температуру нагрева двигателя, износ поршневой и расход топлива, так как очистка не может справится, лишняя тем более надутая мосщнось абсолютно ни к чему.
у меня обороты клавиш увеличены,переварен задний мост что увеличило угол соломотряса. а вот ограничивающим фактором как раз и является барабан и площадь сепарации (решетный стан и клавиши)+мощность двигателя. если мощности не хватает он будет грется. не дурак турбину придумал и работать с ней лучше, но при условии что воздушный радиатор не срублен. у нас многие выбросили,а теперь мучаются
Сергей если можно добавте фото как переварен мост, хочу попробовать в этом году заменить на передний от КС-6, может разом переварю повыше.(одно время тоже была такая идея) fotku
Да и впрос как вы относитесь к идеи заменить цилиндр на рулевом и поставить с большим раб. ходом чтобы добится большего поворота колес именьшего радиуса, меня достает большой радиус поворота и то что приходится переключатся.
я давно думаю над уменьшением радиуса поворота. цилиндр с большим раб. ходом ничего не даст. надо увеличивать ширину моста и укорачивать поворотный кулак.на ДОНе цилиндр такой как и на НИВЕ,а радиус меньше. если тупо заменить цилиндр поворачивать будет только в одну сторону. фотки скинуть не могу,много откапывать. комбаин замело сильно,как растаит потом.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 73 пишет:
сергей 73 пишет:
Понял у меня тоже замело. Вот я и хочу поставить мост кс-6 он пошире будет.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
подходящего не нашол ничего,хочу родной разширить на уровень переднего моста. чтобы колеса шли по одной колее. а цилиндра родного хватит вполне
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 73 пишет:
Можна попробовать мост с дона да негде взять.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Vavis][quote=Александр Штирлиц пишет:
Vavis пишет:
У меня стоит с кск100 работает прекрасно очень легко, но количество оборотов осталось тоже, думаю надо поставить цылиндр меньшего обьема. super
Еще отлично подходит дозатор от мтз .
У моего соседа-фермера стоит дозатор из какой-то импортной КАРЫ (ну вы поняли-погрузчик такой) так там вообще рулевое такое что у моей Шкоды отдыхает-настолько лёгкое, один недостаток этот дазатор очень длинный-пришлось низ кабины спереди вырезать. Тут вы писали чтобы увеличить выворот колёс-мой колега поставил газоновские колёса ступицами внутрь-стала намного шире колея и устойчивость и говорит(я не проверял) что на поворотах более манёвренный(цылиндр не знаю менял ли)
Смотрел цилиндр на доминаторе так там рабочий ход больше а толщина значительно меньше., думаю себе что то подобрать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Vavis пишет:
Вы наверное с измельчителем и прицепом?
Да, я постоянно с измельчителем, он сделан как разбрасыватель, почти как у Вас-только разбрасывающие лопасти по другому. Я смотрю Вы полностю демонтируете измельчитель при переходе на укладку у валок. Зачем? Нам как нужна солома берём поворачиваем один ряд ножей на пуне и ставим спец. кусок жести над барабаном, и всё-на это уходит минут десять-расбрасыватель просто снимается он так сделан что достаточно открутить два болта.
Хотел у вас уточнить на счет измельчителя, как с шириной разброса и процентом измельчения, а то мой немного не добрасывает.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Разбрасывает нормально - почти на ширину жатки(у меня 4 м)-да у меня такой же принцип как и у Вас только у вас разбрасывающие лопасти маленькие 4шт прикрученные к верху, а у меня они перекрывают полностью окно и стоит их две штуки - вывернутые в разные стороны -один недостаток - если где-то залетит комбайн в огород с большой засореностью –забивается - так что Ваша система мне кажется более жизнеспособной. Я думаю, сам барабан не сможет вам разбрасывать на 5 метровую ширину - вы же видели как у импортных комбайнов -там после измельчителя стоит ускоряющий битер -он и бросает на 6 и более метров. Насчёт степени измельчения-перед выездом в поле болгаркой затачиваем ножи и противорежущие- перебивает нормально - запахивается без предварительной дисковки.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Выкладываю фотографии с переделанного на ГСТ комбаина, кто знает Доны тот наверное поймет для меня это темный лес. Если что то попробую проконсультироваться с " Кулибиными" , знаю что мост остался родной, шкив на привод перетачивался на ремни к приводу. смотрите.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь.23 пишет:
Спасибо Игорь. thank_you Привод я так понял доновским многоручейним ремнем. контрпривот гст тоже дон , единственный вопрос как перетачивался или из чего шкив привода(который на коленвалу)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Это я точно знаю, при мне точили, Сняли родной заложили в станок , срезали старый ручей под ходовой ремень, и на оставшейся болванке нарезали новые ручьи- это сто процентов.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
понял thank_you super
А как в кабине привод рычагом или педалями?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Даже не знаю, спрошу .
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
возимся,мучаемся.стараемся с каких-то "дров точнее лома" сделать со старенькой проверенной и нами любимой НИВОЙ -----------что-то оригинальное.никем не повторимое чудо которое помогает нам заработать на хлебушек и ворошить в каждом конструкторские мысли................
тема маневриности беспокоит меня давно--мечтаю летом расширить заднюю ось по колее с передней .не нравится мне затирание резины на неровных дорогах и виляние по окучиным пропашным при уборке.
1-вариант готовая б\у ось
2------------изготовить самому
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Игорь 23. можеш узнать как коробку стыковали с гидромотором... И зачем два радиатора...
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Привет колеги! Моё мнение такое:кпп от кск-100 а два радиатора (обратите внимание на фото)1 на двигун 2 на охлаждение гидрохода. thank_you
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Узнал. Коробка родная, снято сцепление см.фото, вал мотора и первичный вал коробки соединен щлицевой муфтой ( подбирали и переделывали).
Два радиатора - один с двигателя перенесен сюда на его место вставлен радиатор с кондиционера ( у меня остался маслянный на месте)
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Вы знаете по моему мнению - это на любителя , что нибудь "по кулибничать". Да удобно с ГСТ, да проблем с вариатором нет и поросёнком, но если нормальный вариатор то и он не доставляет проблем.
Я убираю в год 100-150 пшеницы, 100- 130 кукурузы,100-150 подсолнечника, одной нивой. Вариатора хватает на два года , на третий приходится менять втулки на вариаторе и большие и маленькие каждые 100-130 га, - еще на год хватает ресурса . Потом просто покупаю новый вариатор и цикл повторяется.
Вопрос в экономической целесообразности переоборудовании при условии покупки новых комплектующих ( без учета монтажных работ) под вопросом.
31.10.2009 - 20:22
: 56
Игорь.23 пишет:
И спроси как гидромотор стыкуется с коробкой..
02.03.2009 - 19:26
: 11042
См. 4-е фото, на болтах.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Идеально подходит кпп от бурякоуборочного комбайна кс - 6Б, и от кск - 100(но требует доработки механизма вкл. передач), Жаль зараз в городе выложил бы фото коробок так как есть обе, может с недели.
: Похвистнево
06.12.2009 - 17:13
: 28
Анатолий Саныч, привет! Я так понял земляк мой, Похвистневского р-на?
: Похвистнево
06.12.2009 - 17:13
: 28
нужно взять коробку от КСК -100 с флянцем для ГМ и поставить на место старой родной. Ещё сказали шестеренки 1 и 2 передач поменять местами, вроде. Опять на лето дел накопилось по модернизации, и 48 часов сутки не хватит.
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
привет всем! интересно скорость комбайна увеличиться?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
В ралли Париж-Даккар хотите заявится? Оригинально.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
jlvir пишет:
да скорость увеличится, на 2 до15,на 3 до 35 км/час
clap
Шумахер отдыхает. smile3
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
я ЖРБ цыпляю, сено кошу а скорости не хватает!!!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
jlvir пишет:
Можно по подробнее?
: Башкирия
27.10.2009 - 20:40
: 41
обычно до уборки на калым выхожу сено косить.на второй повышенной ходовая сильнно вибрирует! вот и приходиться медленно ездить!вот я думаю если ГМ устоновить эта проблема исчезнет?
06.09.2009 - 21:54
: 76
А,я толи не умею,толи звездочки какие не те,у меня на 2повыш даже на пшенице рвать начинает,а сено 1 пов максимум. Мне тоже говорят мол жрб вещь,а я 15 га в день кошу нах такая вещь нужна.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
привет! у нас тоже косу рвет по зеленке, чуток подсушит идет нормально на чуть меньше средних оборотах, только нужно что то с косо гоном делать , а то надоела эта байда газу не добавишь, услышал про систему привода косы "Шумахер", но больно дорого. может кто слышал подобное, можно даже китайское, лишь бы дешевле?
