Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 19 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
только вот на слух работу турбины у меня было определить весьма проблематично,я ее услышал только в прошлом сезоне и не потому что я глухой,просто она так работала что свиста в прошлые сезоны не было слышно совсем.я как то попробовал как в вашем совете открутить воздуховод и снять крепление воздушного фильтра и на заведенном двигателе уже увидел что крыльчатка турбины все же вращается,а на слух этого никак определить не удавалось.
Игорь здоров,Доброй ночи.Разбрасиватель на ниве,разбрасивает за счёт оборотов,а где есть обороты там есть и ветер,но я насвоей ниве устанавливал на измельчающий барабан,два крылача для большего ветра. Мужики,акто знает какие найбольшие обороты барабана при перестановке шкивов?.Ато на колосе немног не практично менять шкивы,вданый момент стоя на кукурузу если втаком росположении оборотов хватит то пускай стоят.
При переделке на ГСТ использовался шкив Нивы, а на месте вариатора, свой контрпривод гидронасоса с использованием подшипников и корпусов с Нивы (1580209). Какие будут вопросы. Поделюсь информацией.
В Харькове есть ребята, переделывают на гидропривод, используя почти все с Нивы.
Гидромотор можно ставить как угодно. Меняется только направление движения относительно "окон" высокого давления.
Я тоже уже на стадии демонтажа, наконец то, как начну сборку буду добавлять фото.
Сергей гст. Бак на масло самодельный сколько масла всистеме, не греется?,
чей трос управления? Как установили управление в кабине?
Сергей гст.Превет,накоробку флянец скр
ышкой где брал? на лоске продают или нет?.
Доброво времени колеги. Колосовой шнек LEXION о асобенности которого писал ранее.
Спасибо, Николай, а что это за решетка, кажется под номером 11? В этом месте присоединяется колосовой элеватор?
Привет всем.Кто небудь знает какие обороты барабана будут при перестановке вариаторов под кукурузу,горох.Я вчера гдето находил описание КЗС-7,так там унего барабан крутится 570-880 оборотов,зачем тогда на НИВЕ (КОЛОСЕ)обороты 1200об\мин.
Что-то я не понял - КПП осталась та же, нивовская?
Доброво дня Mad Max. Элеватор крепится в торец кожуха как обычно. На кожухе шнека сверху есть вырез на который бондажом крепится наставка - получается смотровое окно в шнеке через которое можно оценить сход в продцесе работы не останавливаясь очень удобная вещ. А решотка прикручена с верху для безопасности.
Приветствую Сергей! Подскажи, а где можно купить (заказать) переходник от гидромотора до крепления коробки, какая стоимость?
КПП осталась Нивовская. Делается переходник по внутренней посадке в крышке. Прикручивается четырьмя шпильками М10-М12.
Фланец либо точеный, либо сварен из трех деталей: двух фланцев и трубы.
Бак на фото самодельный на 40 литров. Иногда ставим и родной "Доновский", когда находим или предоставляют. Трос 6м, трос стояночного тормоза "Дон". А управление в кабине - рычаг крепится слева через лючок. Протягивается трос вдоль бункера по правой боковине.
А сколько стоит работа! Времени сейчас особо нет, чтобы заниматься изготовлением переходника
А можно ли фото с кабины управления гст, рычаг от чего то используете или делаете?
Для Штирлица))
тоже для него!
Спасибо . Я тоже за свой уже взялся переоборудование полным ходом, пока занят только гст.
Кентавр А сколько стоит охладитель воздуха???
Андрей 8, не покупал не знаю, в начале фермерствования когда еще совхозы существовали трактористы их с дт - 75 повыбрасывали , вот подобрал немного, пользуюсь
Андрей 8 ,а что у тебя вместо половонабивателя стоит?
Если можно, поближе и почему так
меня ето заинтересовало, и меня интересует откуда Вы брали звездочки? малую я нашел, а вот с большой возникли проблемы.
Я точно не знаю с чего, но с нашей отечественной с\х техники. Да и стандартную с левой стороны можно переделать.
Могу отцу позвонить возможно он помнит с чего.
спросите пожалуйста!
Говорит или с кортофельного комбайна или с кукурузного, который пачатки отделяет, название и марки не помнит, в колхозе стояли,да и практически неработали. Или подбирай зубья и вовнутрь вваривай диск и т.д.
