Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 17 из 134
4003 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Дима Мирный" пишет:
мужики с кпс-5г подойдет что небудь предлагают от него все шланги бак мотор гст90 насос ?а то уйдет на металлолом
Канечно забирай. , а какой там двигатель.?
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
еще не знаю завтра напишу какой
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
мотор д240 привод вроде от редуктора мне так написали стоит брать
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1060
Бери, пока есть. Сегодня смотрел КСК-100, убитый и разграбленный, ГСТ нет, внизу снег ничего не видно, рамку не разглядел, видел только пластину напротив шкива на коленвалу, из -за снега ничего толком не разглядел, но вид у него, как после войны, одно радует, со слов директора, жатки (их две, травяная и кукурузная) почти новые, цена от 80т.р Теперь думаю стоит ли брать, да и движок у него СМД260, шести цилиндровый, короче ничего не понял. Кто знает эти комбайны отзовитесь
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
что конкретно интересует и для какой цели .работа на кск 100 девять лет.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
вот что предлагают,стоит брать да или нет
14.06.2009 - 08:05
: 5299
На вид живое, вижу есть мотор, насос, фильтр, бак. Если рабочее и цену не заломили то берите.
Уточните масляный радиатор тоже нужная вещь.
Останется привод мотора и привод насоса.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
привод мотора и привод насоса с чего взять
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Уже писано много раз, привод мотора можно по разному ремнем, карданом валом, смотря что будет попадаться.
Привод насоса лучше коробку в зборе от кск или кс-6б, но можна тоже пофантазировать.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1060
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
Александр Петрович, скажите, как крепится гст привод к движку, на том , что я смотрел в 40 см перед передним шкивом движка стоит пластина , в пластине отверстие примерно на 20-25, видно что что-то крепилось, есть отверстия под болты по окружности, там стоит движок смд -260(шести цилиндровый), радиаторы все на месте, гидробак тоже, снег жесткий особо не разгребешь , это все что смог разглядеть.
Теперь вопросы:- как на нем крепится двигатель, стоит ли он на одной рамке с ГСТ и есть ли она отдельно, эта самая рамка под двигатель?
- если да , то подойдет ли СМД 17-22 на эту рамку без переделки?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Добрый вечер. Двигатель СМД 72 ,200л.с. форсированная версия СМД62 установлен на подмоторной рамке на амортизаторах. На этой рамке и крепится та самая пластина о которой Вы писали.На эту пластину крепится гидронасос привода колес,который в свою очередь приводится карданной передачей от шкива на коленчатом валу. На эту рамку СМД 17-22 не встанет. И еще я знаю что на КСК 100 в 2000 годах устанавливались форсированные двигатели Д260 от трактора 1221.Вот такие я не видел. Вам надо уточнить,оба двигателя шестицилиндровые.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1060
СМД -62, V- образный, шести цилиндровый, турбированный
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
здравствуйте,как я уже писал там должен стоять СМД72, такой двигатель у меня проработал без серьезных поломок целых девять лет. Только один раз турбокомпрессор перебрал ,даже масло не жрало, правда колхоз был небольшой.Судя по Вашему описанию гидронасос и гидромотор там отсутствуют.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1060
Точно Александр Петрович , отсутствуют. Скажите, ширина травяной жатки какая и можно ли установить ее на Ниву, чтобы не переделывать прямую жатку на Ниве, хочу переделать шнек на одну сторону чтобы валил. Читал , что КСК травяная жатка как на КПС -5г, правда ли это?
ф1
: с Веселое
05.03.2011 - 09:16
: 15
подскажите как скинуть фото. пожалуста
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"ф1" пишет:
обзор--выбрать файл--прикрепить(все это ниже коментариев находится)
ф1
: с Веселое
05.03.2011 - 09:16
: 15
чото не выходит
скинуть фото
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
ширина жатки 4.2м, если придумать и изготовить вместо наклонной камеры что то другое то наверное можно .жатка как у КПС 5Г но при переделке на односторонний свал могут возникнуть проблемы с надежностью шнека и мотовила ,особенно когда масса большая. в свое время мне пришлось заниматься усилением крепления привода ножей с обеих сторон.не выдерживало нагрузку.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
Не знаю писал кто вам или не. У кпс 5г "гст 90" левого вращения, а у ДОНА правого! это тоже надо учесть.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
как левого или правого, они такто реверсивные, на кпс не знаю но на доне точно реверсивный
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
так в гидромоторе есть насос подпитки а его обратно крутить нельзя,придется учесть.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
вот в гидронасосе есть, а в гидромоторе нет
01.10.2009 - 11:31
: 108
Все верно, гидромоторы одинаковые, они имеют реверс (часть гст которая стоит в кпп). А насосы левые и правые (часть гст которую крутит двигатель).
Гст левого вращения более распространенная, а правая это вообще редкость! Доны и еще несколько экскаваторов...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
вот и мы о том же.
ф1
: с Веселое
05.03.2011 - 09:16
: 15
вот такие пальцы стоят на жатке
: волгоградская область
18.02.2011 - 21:44
: 78
Приветствую всех комбайнеров. Хочу показать свое чудо.Может быть не в тему, но очень хочется!
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"gadjet" пишет:
Как-то полоски чёрные тупо смотрятся.......
18.02.2011 - 21:44
: 78
"Vavis" пишет:
А у тигра они какие, тоже тупые?
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
А что даёт цепь на барабан?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Красота)))
