Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 133 из 134
4003 сообщения
28.09.2010 - 00:16
: 957
Извиняюсь что вообще не по теме. Может у кого-то есть запасные задние колеса (с дисками) от СК-5 с внешним диаметром резины 920-930 мм (вроде обычные) и он желает их продать. С радостью бы купил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Антон а решетку как делал просто приварил прутки?
02.11.2012 - 22:28
: 977
Народ не сортесь.Все будет хорошо.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей vehxfkrf пишет:
на полосу двойки наварил спиц. сверлить и нарезать пазы тяги небыло. будет сыпаца переделаю wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
лежал на решотах и смотрел на клаву,траектория полета мусора с клавы приходитса гдето в раён под грохот
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а какая толщина спиц и с чего? я граблины ровнял геморойно конечно но получилось. уже поставил? я б советовал если еще не поставил согнуть пластину с той же 2 и посверлить отверстия и одеть на прутья иначе будут по сварке сыпаться и попадать в елеватор у меня раз попала граблина с мотовила на ячмене так клинонуло сразу цепь
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Gerx пишет:
если на комбайн,то поставь из ГАЗ 51-52 дисками навыворот,их легче искать и найти.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
спицы усиленые с велика. уже поставил.ламаются и без сварки,поживём увидем
28.09.2010 - 00:16
: 957
березовский пишет:
Gerx пишет:
к сожалению нет. Нужно на трактор, для стрижки газонов, чтобы елочкой грунт не портить (да и пошире в полтора раза).
Вообщем если у кого вдруг есть задние колеса в сборе, с радостью куплю.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Привет всем, нужен совет.
Сегодня молотил семечку и комбайн остановился, начал проверять проблему, фильтр чистый, дальше снял гидромотор щлицевая муфта в норме.
Попробовал погонять гидромотор, вперед-назад пол оборота и становится, как бы клинит, что может быть, вал на гидромоторе пополам?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Rudenko Anton пишет:
попробуй варить полуавтоматом,не так сильно пережигает.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
Привод насоса впорядке? Если дейтвительно клинит scratch_one-s_head Может где запирает. Проверте клапана на гидромоторе на предмет залегания.
И еще часто помогает снять блок управление с насоса и проверить там есть 3 перепускных как бы шайбочки с очень маленькими отверстиями бывает засоряется.
Если дейтвительно заклинил гидромотор попробуйте найти гдето б\у поменять как правило они из строя особо не выходят в основном в паре всегда ремонтируют насосы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
так оным и варил
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Александр Штирлиц пишет:
"кентавр" пишет:
остановка комбайна была резкой как бы какой то обрыв. похоже на то как обычно выскакивает скорость. думаю все же это какое то механическое повреждение.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня так полуось лопалась длинная как скорость выбило и тишина)
06.09.2013 - 18:14
: 6538
березовский пишет:
так оным и варил
спицы полукалка металл,будет лопаться ,надо брать мягкий,ст.3.А вообще идея хорошая,а то в Ниве в удлинитель набивается то палка то головка.А если шинку приварить не очень широкую и толщиной мм.3-5, а потом шинку возле приварки провернуть на 90 градусов???и не будет ломаться и гнуться.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
березовский пишет:
так оным и варил
чёт непонял ход мысли
06.09.2013 - 18:14
: 6538
березовский пишет:
березовский пишет:
так оным и варил
варишь шото типа расчески,только вместо спиц просчитай ширину шины,чтобы после варки ее изогнуть пропеллером возле полосы крепления и будет шина руба стоять .И будет расческа из шинки,т.е.пальцевое решето.Можно сразу в тисках погнуть и проварить.т.е.свернуть сверху см.3-5.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот вот а весу там будет много
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
понял.можно и по заводсному гнуть пешки и вставлять.главное шобы желание было wink
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
привет всем я приварил арматуру 8 , два сезона полёт нормальный.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
52 страница #1555
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
litvinenko пишет:
52 страница #1555
на лексе такого плана ведать настальгия.а как ходит ваш удленител поделитесь и есть ли смысыл в таком длинном удленителе,и Александыр может поделится о своём удленителе как себя показал и как домолот забивался?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
удлинитель тоже отработал 2 сезона всё хорошо, а на домолоте поставили меньше звёздочку тоесть увеличели обороты после этого не разу незабивался.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
причину нашел, как и предполагал механическое повреждение.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
А вот с этим что посоветуете, менять сразу или еще походит, и сколько этот вал стоит кто знает ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"кентавр" пишет:
интересно если этот плунжер выкинуть или заглушить, работать будет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"сенсей" пишет:
Я б посоветовал ставить -еще походит, а тем временем искать запасной. Как то так)
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Вот таблицы с ПСП-1,5.Возможно будут полезны.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Спасибо уже полезны. thank_you dri Нижняя на жатке есть а вот верхней к сожелению нет, зато теперь будет в компе.
