Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 14 из 134
4003 сообщения
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
Доброго дня коллеги. Увидел звездочки для уборки подсолнуху и напрашивается вывод-может все проблеммы от них при уборке семечек вить теряется основная настройка обороты барабана а это огромный минус. Условия уборки не всегда одинаковы. Вариант с заменой шкивов мне кажется более удачным. А что насчет редуктора никто не интересовался этим вопросом чтобы шкивы не варочить. Просто был опыт на зерне-накрылся целиндор на контр приводе в хозяйстве денег нет работайте как нибуть. Болтами стянули обороты барабана на всю ивперед. Качество никакое а гречку вообще убирать не смог. Кантроль над барабаном очень важный момент без оборотов барабана полный потенциал машины не раскрыть. Транспортер в наклонной однажды ставили наабарот по ошибке у нас не пашел- начал плеваться . Да может кому пригодиться- что бы не варочить мотовило при переоборудовании вкапывали два железных столба наширину мотовила на них профеля такиеже на каких висит мотовило на жатке. На одном столбе профель сделан с небольшой регулировкой по ширене. Подехал точно и передвинул матовило на этот крепеж и ремантировать удобно прокручевай как надо не обязательно чтобы на жатке висело да и на земле не лежит. Навешивать удобно один пяти метровую свободно вешаеш. thank_you
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Виталий А" пишет:
А у вас комбаин есть?На нем валы-их можно замерять,это и есть размер.
Комбайн есть, иначе бы не спрашивал, просто есть одно но, я нахожусь в Киеве, а комбайн в Полтавской области, поэтому в онлайн режиме тяжело уточнить все размеры.
всем большое спасибо за советы. На данный момент я склоняюсь к тому, что все-таки зерно дробиться из-за домолота зерна. В новом уборочном сезоне попробую проэксперементировать
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Добрый день.Подсолнечник как и гречиха очень легко обмолачиваются.Для обмолота подсолнечника надо около 350об/мин.Эти звездочки примерно столько и дают, конечно если двигатель не накручен.Подбарабанье опускаешь в самый низ и вперед потом конечно не помешает вымолот из корзинок проконтролировать.Если семки полные остаются в корзинках деку приподнимаешь немного, обычно вымолачивает все сразу. Проблема бывает когда семечка перестоит на корню при очень сухой погоде.Тогда корзинки разрушаются прямо в жатке,зерно в бункере становится сорным.Выход один молотить ночью и ранним утром, когда корзинка немного отсыреет.А лучше всего не доводить посев до такого состояния- начинать уборку раньше.Всё равно за низкую влажность никто не доплатит, а за сорность сдерут три шкуры. Вопрос: в чем разница между шнеком жатки Дон и НИВА, кроме длины?
19.01.2011 - 08:26
: 100
На зерновой жатке дона диаметром а на подборщеке может шагом витка.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
У меня две НИВЫ, на одной Тульская жатка, а на другой Аксайская. Тульская глотает всё, а Аксайская давится , собирает срезанные стебли перед шнеком стеной. Бывает масса проходит, а частенько шнек клинит.На Тульской на шнеке стоит звезда на 44 зуба, а на Аксайской на 50, может на второй жатке не хватает оборотов шнека? У кого какие мнения по этому поводу?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Mad Max" пишет:
Добрый день!! Скажите, а Вы не пробовали поэкспериментировать и поставить эти звездочки на правую сторону, чтобы не снимать слева вариаторы, а обойтись малой кровью (снять ремень и все). Я наслышан о том что на правую сторону есть целый набор звездочек, но этот набор стоит в 3 раза дороже этих звездочек, и что при обрыве цепи, может наделать много беды. А по поводу того, чтобы менять местами вариаторы, думаю поможет, но необходимого эффекта не получишь. Надо будет поразмышлять по этому поводу, если этим никто не занимался ранее.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"4ortik" пишет:
Что надо менять местами вариаторы написано даже в книге от комбайна, но думаю обороты будут понижаться не достаточно. И будет много голышей и дробленки.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Александр Штирлиц" пишет:
Ну вот я в принципе об этом и говорю!! Я по незнанию убирал подсолнух вообще на скорости обмолотки зерновых культур, что могу сказать: хорошо что посеял 2 га. Можно сказать перевёл ввесь урожай, хотя он был не плохой, но к сожалению большая часть "бубок" была обшелушонной, сколько можно было обработали, а остальное (хоть и пытались просушить) загрелось и пришлось его выбросить. А в этом году планируем около 15 га. посеять и не хотелось бы испортить урожай при уборке
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
перестановка даст минимум 500 оборотов. Даже на ппк-4 это многовато...я и кукурузу молочу звездочками,а переставлять не сложно:)
19.01.2011 - 08:26
: 100
Добрый день Mad Max надо обратить внимание на приводную звездочку т.е. на косагон. На тульской на шнеке меньше и на приводе меньше на оксайской на оборот. Может у Вас на на аксайской приводная звездочка не та. Также от плохой работы ножа бывает такое евление от настройки сомого шнека - высота -положение пальцев. Вот фото моего бывшего раритета я грубо нарисовал стебле отвод если нет щитка который канечноже выбросил теперешний пользователь. Штука нужная когда режеш шатуном хлеб не обиваеш.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Чёртик! По технологии уборки Мад Макс все верно написал...
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ну вот я в принципе об этом и говорю!! Я по незнанию убирал подсолнух вообще на скорости обмолотки зерновых культур, что могу сказать: хорошо что посеял 2 га. Можно сказать перевёл ввесь урожай, хотя он был не плохой, но к сожалению большая часть "бубок" была обшелушонной, сколько можно было обработали, а остальное (хоть и пытались просушить) загрелось и пришлось его выбросить. А в этом году планируем около 15 га. посеять и не хотелось бы испортить урожай при уборке[/quote]
Казинаки сделал? Родню и соседей угостил? Маладэц!!! Это шутка.Не морочь себе голову и комбайну.Не паникуй, не спеши, до уборки ещё почти год..Если проблема купить, то при наличии поблизости завода можно заказать фрезеровщикам они сделают с удовольствием намного дешевле. Подумай ,поинтересуйся. Материал для звездочек ст45, для ступиц ст35.Термообработку звездочек можно не делать.Толшина листа для заготовок звездочек если память не изменяет мне 20мм. Дерзай.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Mad Max" пишет:
У меня у отца дома есть своя мастерская, есть станок, звездочки подберём по соотношению, зубов, выточим втулки чтобы можно было на барабан надеть звёздочки, отцентрируем и поставим, но я вот задумался над тем, чтобы поставить звёздочки на правую сторону!
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
"4ortik" пишет:
Очень хорошая мысль good . Ненадо снимать шкивов в левой стороне- снял ремень и всё! А прихимичить звёздочку на барабане правой стороны легко - сложней на главном валу. Надо будет mail .
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
могу попробовать фото скинуть у нас все самодельные стоят с правой стороны, есть и заводские, но свои лучше нравятся.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Селиванов Николай Николаевичь" пишет:
Доброе утро! Да,Николай Николаевич, приводная звезда на косогоне и там и там на 18 зубьев.Вчера вечером созванивался со своими хлопцами, они говорят, что меняли эту звезду, она была с большим элипсом.Естественно никто не догадался сравнить родную и которую поставили.Теперь возникает вопрос на сколько зубьев родная звездочка? Регулировки шнека ничего практически не давали, поэтому и возник вопрос об оборотах шнека.Ну вот сел посчитал 44/18=2,44, а 50/2,44=20,41 зуба в моем варианте.Значит надо искать звезду на 20 зубьев.Сам себе ответил.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Тарпан" пишет:
Доброе утро! А можно на фотки лицезреть! Я думаю всем будет интересно.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! Одна просьба:- Выставляйте фото своих девайсов.
Еще вопросик: - Кто -нибудь делал самодельный привод косы как на иномарках? Чтобы убрать шатуны ,а в действие приводить ремнем как например здесь ( с позволения редактора) http://www.ooo-schumacher.ru/catalog/index.php?num=4
15.03.2009 - 09:10
: 635
Вот такие у меня, девайсы
17.12.2010 - 18:40
: 427
Красиво)))) А для работы с восьмиручейковым шкивом подойдет?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Тарпан" пишет:
Вот наконец-то я получил, то что хотел!! clap Огромное спасибо Тарпан-у за фотки!! А звездочки на сколько зубов?? И ещё парочка вопросов, 1-й вопрос: при работе с подсолнухом барабан не забивает, цепь не рвёт? всё таки обороты не большие. 2-й вопрос сколько метров жатка?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"4ortik" пишет:
"Тарпан" пишет:
ещё один вопрос, как крепится звёздочка на барабан видно, а вот как на привод можно по подробней?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Еще вопросик: - Кто -нибудь делал самодельный привод косы как на иномарках? Чтобы убрать шатуны ,а в действие приводить ремнем как например здесь ( с позволения редактора) http://www.ooo-schumacher.ru/catalog/index.php?num=4[/quote]
Хорошая ссылка спасибо, ZIL! Мы правда немного ушли от первоначальной темы, думаю Александр Штирлиц нас простит.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Вот еще нарыл в Челябинске: http://www.tdrazvitie.ru/zapchasti/sistemy-sreza
Набор для переоборудования жатки на 5-6 метров (Шумахер) стоит чуть меньше 100т.р. , но за то скорость скашивания увеличивается в разы и есть возможность косить сильно загущенные места. У меня старенькая Нива зерна уже лет 5 не видела, косим в основном сено
15.03.2009 - 09:10
: 635
На фото хорошенько посмотри, там блин вытачиваешь и ставишь на болты в штатные отверстия для съёмника.
Жатки пятёрки. На маленькой звёздочке от 19 до 21 зуба особой роли не заметил, какая есть такую и ставил, на большоё не помню, помоему здесь или в другой теме кто-то писал. Цепь не рвёт, только если сильно цепь сработается слетает, на семечке ни разу барабан не забивал.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Привет Тарпан! Т. е переделывать много не надо?
Скажи а пальцы у тебя какие стоят? В этом году у Базая видел наподобие шумахеровских , но нигде не могу узнать о них, как они в работе ?
15.03.2009 - 09:10
: 635
Да нет у меня простой нож и пальцы, на подсолнух вообще без разницы, а вот на свальную хочу поставить шумахер но не где невидел, только на ДОн и дальше
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Я вот ещё что думал, может можно поразмышлять и поставить такого плана звёздочки только на правую сторону, чтобы не снимать вариаторы, на сколько я помню справа тоде есть место куда модно поставить звездочки (но нужно немного переделать)
У меня звездочки стоят на правой стороне. На вал барабана приварил (на правую сторону) отрезанный кусок вала с левой стороны под ступицу вариатора с другого комбайна ,нашел в металоломе , поставил ступицу от вариатора а на нее звездочку, на шкиве контрпривода осталась малая шестерня ее я установливал от заводского комплекта , а большую заводскую пришлось выбросить креплениепо заводскому дерьмовое , шестерню трепет и цепи долго не ходят и сделал как описано выше, фото выложу попозже
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
[quote=ToMiK] Воздухозаборник
Воздухозаборник радиатора тоже самодельный. Ни солома ни полова в радиатор не попадает, только пыль. Так что еще одна проблема отпала. Вращается ремнем от зернового элеватора, а мусор сдувается воздухом от вентилятора.
/quote]
ToMiK ,пожалуйста,поясни поподробнее о конструкции воздухозаборника радиатора и его приводе(из чего и как делал).И ещё как установлена кабина и органы управления молотилкой и гидравликой.Всем интересно будет. good fotku bang dntknw
19.01.2011 - 08:26
: 100
Добрый вечер Mad Max. На фото колос с тульской жаткой а до того на нем стояла аксайская. Переберал на голый каркас был только шнек с приводной звездочкой и я нааборот абароты увеличил радной небыло. И нечево нормально только шнек немного хлеб обивать начал. Вообще лудьше родовое исполнение вполне хватает. У знакомово поставили по больше на привод жатки звездочку ни чево ему не сказав. Он замучался шатуны строгать по3-4 в день и непоймет что с комбайном случилось. Когда эта модернизация всплыла долго раз...............л комбайнера. bang Да немогу разобраться как цетировать сообшения подскажите dntknw
