Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 127 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
я опять не так все делаю-друг в том году отдал мне свой мотор из ДТ он его только сделал(мотор)крякнула коробка и еще там шото,он его на Турцию,а в сборе мотор мне,так я из него топливную себе на Ниву поставил,,по зерновых при урож.35 брал 11-12,по соняху сейчас берет 5-7 ,от длины гонов.Мотор на Ниве с турбиной,никакой разницы не увидел при замене топливной.
11-12 литров многовато будет. Почти как на тритикале, с урожайностью 50 ц и измельчителем.
А по семечке аж экономно. Потому как Вы писали, что урожай слабый.
Здесь, в этой теме, затронули настройки двигателей.
По установке топливной шестерни правильно привел выдержку из книги Анатолий Ст.
А что касаемо "рябчика", то это всего лишь для корректировки угла впрыска. В каждом конкретном случае, установка будет отличаться. Даже более того, в процессе эксплуатации может потребоваться дополнительная корректировка.
Были моменты, когда шайбу отжигали, и сверлили дополнительные отверстия.
Нам на старом двигателе всего один раз пришлось переставить установку в сторону более раннего впрыска. И так доработал двигатель до его снятия с комбайна.
А этот с завода четко работает. Нагрузкой себя не выдает. Например, как бы мы работали сейчас со старым двигателем, когда комбайн тонет в земле до 20 сантиметров, я просто не представляю. Вернее работал бы, но не в нашу пользу с позиций производительности и экономии топлива.
Холодно однако будет в кабине при такой погоде.Кто печку себе ставил?Думаю завтра печку с москвича выдрать и попробовать поставить.
подогрев сидений наверно положу под ноги ато все ниче а ноги мерзнут а может еще один куплю та и хватит .
А это дело.Положить на сиденье.Телу по любому тепло будет.
С завтрашнего дня теплеет уже. По крайней мере под носом.
Надо наверное зимнюю рыбацкую одежду доставать. При -25 греет. Да еще и ветра не будет. Как бы за рулем не уснуть!
у нас если дымит так сразу тоголова нетакая то поршня нетакие то шо угол выставить немогут то невщёт
Сразу другая песня получается.
Но это касаемо комбайнов, с постоянными оборотами.
На автомобилях рулят центробежные регуляторы опережения впрыска топлива. В народе все равно говорят- "зажигания".
не многовато,потому что на буграх нет урожайности,там сравнивать нет с чем,,а это косил под речкой луг,250 метров и развороты,писал,что от длины гонов,и еще-раньше хоть ехали за шерстью палок на поле,а сейчас станут машины на краю, даже под загонку впадлу подъезжать,а хозяин поля смотрит на трубку на баке,сколько спалил,и при посевах стыки за метр шириной делают,жатку не раздвинешь то.А на подсолнухе-из 12 дня до 7 вечера 15 га ,каждый бункер подъезд к машине,урож. 9 центнер из 1 га.(не удивляйтесь,это для нас почти нормально)спалил 95 соляры.Ездил к машине по 200-300 метров.
..... мои(два комбайна) с 9- ти утра и до 9-ти вечера убрали 27 га ,правда на четырех участках, урожайность - твердых 20ц/га, но это чистых часов 10 работы. Расход горючего с учетом всех переездов(выехали с базы с полными баками и на второй день на этом месте заправка) ,при этом вышел чуть больше 10 л, но работают с измельчителем.[/quote]
измельчители не ставим,и так нечему вылетать ,а такая урожайность у нас раз в 5 лет,правда лет 6-8 назад Прометей сыпал за 25,вспоминаю ...А так что сорт ,что гибрид 10-13.Удачи вам и урожая.!
Я всегда думал, что метка Т-Т ставится под турбо, а Н на атмосфернике. У меня так и стоит на СМД 21. Кстати, когда стояли поршня не соответствующие головке, мотор работал наилучше когда рябуха стояла на самом раннем зажигании. А сейчас, после ремонта, поставил поршня те что надо, и зажигание пришлось немного крутить. Поставил посредине, так луше всего работает. И дыма нет ВООБЩЕ))!!!!
а какой угол опережения впрыска топлива должен быть для смд-14
ато я вообще теряюсь в догадках в одном букваре пишут 18-20 до вмт в другом 22-24 какому с них верить
Алексей!
То предварительная установка. А по работе смотрите сами. На прогретом двигателе и без перегруза.
У нас после ремонта и обкатки, на старом двигателе, он дымил немного. Поставили раньше впрыск, и забыли до конца дней его.
я чуток раньше уже поставил дал резко газу нормально вроди. а полез че раскажу так же дал газу а он многовато дыма пускает ну решил перекинуть но лезть туда не охота .
Обычно 18-20, потом как Сергеевич говорил.
Проезжал мимо, не удержался, сделал несколько фото переделанной жатки ПСП-1,5 с наклонкой от прямоточной жатки.Как видно,на фото, жатка лежит на земле. Расстояние носков от поверхности земли 20-30см. Низкорослую семку берет свободно.
.... вот это оно...и чем выше подымешь ,тем легче лентам скинуть шляпки к шнеку..., интересно, когда полностью поднята,какая длина стебла остается не срезанной...[/quote]
Главного конструктора не застал на месте, поэтому немного позже расспрошу его,что да как.
вот такое приспособление
На заводе так не делают.Сразу видно,человек, душу вложил.И глазу приятно. И работать будет так как сделал.Молодчина!!!
Оно так. Видно, что человек любит работать руками( и может, что бывает реже), красиво, но новизны в его работе я не рассмотрел. Если есть " изюминка"- пожалуйста, уточните- в чём.
Харашо сделано, и когда уже наконецто в поле?
Изюминка в том что делаеш приспособление которое стоит баснословных денег ничуть не уступающие заводским аналогам , а как бывает на практике и заводские нада дорабатывать и переделывать., И по стоимости получаеш в разы меньше - А сьекономленые деньги это заработаные деньги
П.с. для особо тугих))
всем добрый вечер . у меня один вопрос может у кого тоже так было но больше вопрос к тем у кого стоит тахометр двигателя . при начале работы обороты держит 1920-1910 ближе к 13.00 начинает сбрасивать обороты до 1910-1890 и скачут 1880-1925 в чем причина ? фильтра в норме температура 65-70
ТАк обедать хочет же время самое -то что нада, и перекура
шутник)))) заглушил постоял минут 20 опять прет
Пообедал наверное
надо ноздри продуть ему
я поставил упор рычага газа на Ниву,примерно 1700,мотор работает чудово,масла доливаю литру га.на 50-60,правда в том году присадкой мотор лечил-сделаю фото банки-покажу,но на много лучше стала работа двиг-ля.
пока воттак. Александыр надеюсь завтра
Я вчера на новеньких акросах видел деревянные лифтеры из досок на 25 мм
Вот такой эконом вариант и работой довольны жаль фотоаппарата с собой не было.
