Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 126 из 134
4003 сообщения
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"alhomst" пишет:
Вообщем Шумахер рулит, таких головняков уже нет, а сказать, что он косит-не сказать ничего, он просто бреет, даже мокрое...
Мои Вам поздравления по случаю ввода в обиход новую систему среза!
"Rudenko Anton" пишет:
Антон! Все может быть! Нет предела человеческой смекалки.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
Об этом я.
На шиномонтаже говорил спец, что переобувает
трактор Т-150 за два часа 40 минут.
Что в моем случае будет? Посмотрим.
Смонтировал за двадцать минут новую шину 12PR.
Правда не с первого раза воткнул диск в борт, до установки камеры.
Не поддалась, как обычная десятислойная.
Затем поставил зажим на диск, как у той девушки на видеоролике. И легко завел борт.
Наружний тяжелее шел. Применял монтировку.
19.01.2010 - 20:37
: 4912
Немного не по теме, хочу показать как не надо работать.Тут поработал Нью Холланд, зато быстро управился.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Это еще негусто. Я у себя по соседству видел поле - там с виду по пол-тоны оставили, и это только то что взошло.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Седло клапана рассыпалось на кусочки покоцало поршень и пробило головку, вода пошла во все цылиндры, даже с выхлопной брызнуло, вродь и дырочка маленькая.
Поршня стоят такие я так понимаю это 23.
головка стояла 22 нашол 23 но состояние не ахти, я механизатор без опыта помощники говорят фигня клапана со старой головки втулим и поедет, к стати там один клапан есть но он почему то утоплен на уровне головки, а вродь как выпирать должен.
Подскажите правильно ли я понимаю что это 23 поршня.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Бровко" пишет:
Смотрите пост #3861.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
латочька
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
латочька
"Иржа" железо ест, Антон латает.
Как будто в детстве бабушка
Штаны мне зашивает.
Штаны не то! А вот Антон!
Намного посерьезней
Делает ремонт!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
clap
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ось таке лихо трапилось. Оторвало клапан и побило поршень с головкой. Кстати поршня стояли не те что нужно, отсюда наверное и проблемы с повышенным расходом топлива и дымом из выхлопной. Головка стоит 22, блок 22, и поршня 22, а должны 20.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Форкамера есть и в 22 и 20 поршнях. Только в 20 форкамера дельтавидная, как в МТЗ, а 22 тороидальные. Мой мотор один раз ремонтировали до меня. Только поставили не те поршня. Если бы я вчера не посидел на форумах и в каталогах, то сегодня куппил бы такие же поршня, т.е 22. Ведь это логично, раз мотор называется СМД22, то головка с поршнями следовательно должны быть тоже 22. Но не так все просто. И мало кто об этом знает. На СМД22 с 22ой головкой должны стоять поршня 20. wacko2 . при том что существуют поршня с маркировкой 22. Но они ставятся под 23 головку. Понятно, что не зная какие надо поршня, человек купит на СМД22 поршня с маркировкой 22. Черт ногу сломит.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
goloslava пишет:
Черт ногу сломит.
huh сто процентов. А если еще в книжку глянуть чем 14-15-17-19-21 -й движки друг от друга отличаюся - вобще моск закипает :) . И ни в одном каталоге я так стопроцентного совпадения каталожного номера номеру на блоке\головке так и не нашел... Ох и бардак. Как и везде у нас.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
kostyash пишет:
goloslava пишет:
Черт ногу сломит.
huh
Изначально в каталоге по СМД была допущена ошибка, которая с завидным упорством повторяется в других изданиях. Это только, что я обнаружил.
Я хочу сказать о поршне.
На рисунке изображен поршень 14-й. А его рекомендуют и как 20-й.
Первый без выреза для охлаждения, а на двадцатках должны быть вырезы в юбке.
То есть люди посмотрят и скажут, что один и тот же, можно ставить спокойно.
Потом, когда будут прокручивать при сборке, удалят форсунки дли охлаждения. Особенно, кто будет работать без турбокомпрессора. В итоге будет двигатель уже СМД-14.
А если топливный насос будет отрегулирован, как для СМД- 21, то будет и дымление, и перерасход топлива.
Да, двигатели СМД разнообразны по конструкции и назначению. Но они максимально унифицированы. Для не специалиста, конечно тяжело разобраться. Но раньше была мощная сеть их сервисного обслуживания. Громкое слово, а по старому просто "Сельхозтехника". В каждом районном центре такие предприятия были. И дело свое они знали и делали. Специализировались на капитальном ремонте какой-то определенной модели тракторов. Естественно и двигателей к ним. Такая система позволяла качественнее выпускать продукцию.
Была система обменных фондов. Привез на ремонт, забери сразу в замен готовый.
Михаил Тимофеевич Калашников первую звезду Героя получил за автомат.
А вторую - за унифицированное стрелковое оружие. Пулемет например.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
самая проблема это установка топливной шестерни турбо и нетурбо
14.06.2009 - 08:05
: 5299
__________________
Шестерню то не обезательно переставлять , главное опережение переставить только по меткам уже не совпадет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а потом розпиливать прорезы bang
14.06.2009 - 08:05
: 5299
? в смысле у меня на смд стоит многодырочник перекинул на другие отвертия и всё, а у вас?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"goloslava" пишет:
печально( особенно в такую пору когда каждый час в поле дорог
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
когда метка не под турбо то на многодырочьнике неполучаетса выставить. приходитс разпиливать
14.06.2009 - 08:05
: 5299
тут спорить не буду не пробовал)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
знаю три розпиляных дон.нива и дтшка
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а рябушку не пробовали поменять например с мтз поставить?)
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
В посту 3861 ЕС перечислил номерацию по каталогу поршней, но я не вынимал поршней а номера снизу, определить можно только по конфигурации камеры сгорания.
На поршня такие как на фото в посту 3961 поставил 23 головку, стало намного лутьше, но не идеал, думаю потомучто нет пока интерпулера, и ещё холодно не прогревается двигатель, но дымит не так, по соляре не понял участки мелкие земля мокрая вобщем куча факторов.
Сгила трубка слива воды из блока, в поле забили чоп, комбайнёр говорит так даже лутьше, штуцер прихватило сорвать врядли получиться, думаю нарезать в штуцере полдюймовую резьбу и водопроводный кран, может кто сталкивался, как из положения выходили?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Rudenko Anton пишет:
Что бы небыло проблемы с установкой рябчика,фрагмент из книги по ремонту двигателя смд.Метки (Т-Т ) сопоставляют на двигателях:14НГ;14БН;15БН;15Н;19;20;21;22;22А;. А метки( Т-Н ) совмещают на двигателях:17н; и 18н.
img.pdf
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Спиридон" пишет:
..если вы поставили новую поршневую и сейчас холодно , двигатель не нагревается то надо подумать как сделать так ,чтобы температура двигателя была не меньше 80 градусов,
Да не ставил я поршневую я ток головку поменял, механизаторы мои чё т мышей не ловят им бы ток не закипел, я пока понял что он не нагревается, привёз покрывало на сетку набросил, в принципе уже домой собирались так что толку мало было.
К стати я чё т сомневаюсь что у всех термостаты стоят, как кто температуру в холодное время поддерживает, покрывало на сетку это вроди как и не солидно?
А по поводу рябчиков распиленных, у товарища на зил-130 мотор смд тоже распилили, так что это не единичный случай.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Бровко пишет:
"Спиридон" пишет:
Чтобы солидно было,открываеш сетку (розрезаеш салафановый мешок)и прыкрепляеш между сеткой и масляными радиаторами,закрываеш сетку и всё получается солидно.Сетка прыжимает салафан.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Я закрываю двумя листами дсп.И выхлопную приделал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
чето я думат шо метка н для моторов стурбонадувом. так как там немного раньше угол впрыска dntknw
24.12.2010 - 15:49
: 1117
И я так же думал. И у нас в селе все так думают. Как теперь понять на какую метку ставить ? Блок такой номер, головка такой номер. Может и дымит из-за этого. wacko2
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Смд 14 были с вихрекамерой, вспомните! Когда пошли с непосредственным впрыском, и появилась эта "Н". Впервые в конце 70х, увидел на Дт-75Б--болотной модификации.
