Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 123 из 134
4003 сообщения
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
шепелев евгений пишет:
Вот такой:
Спасибо, написал. Буду ждать ответа.
Анатолий Ст пишет:
Так попробуй заказать обратный звонок.
Сомневаюсь что перезвонят :) Хотя попробовать можна завтра.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"kostyash" пишет:
Поищу еще - если не то отвезу на аргоновую сварку.
Костя!
Если на аргоновой сварке спец, то все будет ОК!
На ремонтном заводе в советские времена варили такие кожуха на ЗМЗ- 53 полным ходом. Удачи Вам!
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Проблема такого плана. Двигатель дымит как паравоз, масла не гребёт, с солярой немного пережог. По советам спецов не соответствие поршней и головки а возможно и распредвала с шестернями, и ещё была версия поршня поставлены наоборот, купив я его не разбирал.
Вопрос такой, где написано какой блок, и модификация головки, и как по конфигурации камеры сгорания поршня, определить какая группа поршней, и подходит ли она к этой головке, да и с распредвалом как разобраться?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Бровко" пишет:
Это самая вероятная версия.
Работали много лет назад в агрофирме четыре Нивы одновременно. Так одна была с такой сборкой. Дым метра на два из выхлопной. Заправлялся и не сказать, чтобы чересчур много. Но делал очень мало этот комбайн. Мощности не хватало.
Двигатели СМД можно разделить условно на тракторные и комбайновые. Повторяю, только условно.
Двигатели СМД 23, 24, 31 не берем во внимание. Они к Нивам и ДТ-шкам отношения не имеют. Там хоть поршни имеют такой же диаметр, но отверстия под поршневые пальцы там большего диаметра. А равно и шатуны там разные. Речь не об этих двигателях.
Так вот. Двигатели семейства СМД-18 будем относить к тракторным.
Они имеют вырезы в поршнях под клапана. И соответственно головки к ним имеют клапана не утопленные. Обозначение их 23- 06С2. А поршни имеют обозначение 22- 0305А-01.
Двигатели комбайновые для Нивы СМД- 21, 22. Они имеют поршни без вырезов под клапана. Но в головках клапана утопленные. Головки имеют обозначение 22- 06С2. Обозначение поршней 20- 0305А- 01.
По незнанию люди собирают своеобразный симбиоз. Ставят поршни с вырезами под клапана и головку, с утопленными клапанами. Это происходит намного проще. На комбайновый двигатель просто ставят поршни с вырезами под клапана. Вроде простая ошибка.
Но эта, казалось бы простая установка поршней с другого двигателя, и приводит к падению степени сжатия в цилиндрах. И связанных с этим последствиям.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
kostyash пишет:
Вот такой:
Анатолий Ст пишет:
Мне ответили,да действительно этот 4722500527@mail.ru такчто дерзай.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Анатолий Ст" пишет:
Не, эт я тут прикалываюсь над вами!..
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Вот поршень СМД-20-21. Камера сгорания на нем смещенная, поршень располагают при сборке смещением к ТНВД.Головка 23-я тоже подходит, только декомпрессор не будет работать.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"Спиридон" пишет:
соответственно и головка под него своя идет. Блин... есть у меня головка СМД 22 и СМД 23, лежат откапиталенные на всякий случай. Надо глянуть. Скорей всего на 22-ой гнезда клапанов более втопленные. В 23-ей угол наклона форсунки другой.
На счёт угла наклона форсунки ничего не могу сказать,незнаю просто.Но то что 20-Й мотор с 23-Й головкой работает, это факт.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"Спиридон" пишет:
.поршня тогда под нее и все.Если будет 23-я головка с поршнями которые показаны выше, то клапана будут доставать до верха поршня. И поршня могут потом прогорать, так как угол наклона форсунки другой и горючее будет плохо попадать в форскамеру, и гореть на поверхности поршня.
Ну незнаю, что и сказать, 5 лет мотор так работает.Когда "крякнет" тогда увижу,что там "нагорело".А вот что декомпрессор пропал,после установки этой "головы" это неприятно.Просто у нас запчастей на СМД очень мало,порой то что надо днем с огнем не найдешь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по двигу шо дымит мало инфы. турбо и т.д.после чего началось
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
У меня декомпрессора вообще нет там заглушка в крышке впереди, если это она?
"ЕС" пишет:
Я понимаю что у 22 головки должна в обозначении присутствовать цифра 22 но где это написано не найду, не изнутри же.
Дождь чешет и ветер, на комбайне хоть ты пристёгивайся, шоб не сдуло.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Mad Max" пишет:
Михайлович! Я открыл каталок- справочник 1993 года. И списал все с каталога. Нет поршней СМД 21. Только 20 и 22. Затем 31. Что к нам не относится.
Давайте по заданному человеком вопросу.
Я по пересортице ответил в посту 3861.
Теперь Ваш комментарий.
"Mad Max" пишет:
19- й и 20- й моторы канули уже в лета. Не будем о них говорить.
На Нивах стоят СМД 21 и 22. Стартер и ПД.
И эти двигатели могут работать с головками тракторными. В данном случае 23- я головка. Но, клапаны должны быть с тонкой тарелкой, т. е. родные комбайновские. И декомпрессор конечно не будет фунциклировать.
Такая комплектация работает. Но технически в корне не правильная. Потому что изменяется степень сжатия, процесс воспламенения, и соответственно меняются покзатели мощности и экономии двигателя.
"Mad Max" пишет:
Это в какой-то мере оправдывает усовершенствование двигателя. Но лучше уж наверное поставить старенькую 14-ю головку. И декомпрессор будет работать тогда.
Хотя как-то без него на Д- 240, 245, 260 обходятся люди. Или на ЯМЗах например.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Бровко" пишет:
Обозначение головок под клапанной крышкой. На самой головке.
Но у Вас наверняка поршни стоят с вырезами под клапана.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Если это Вы прыкаловаетесь над нами,откуда тогда Вы узнали в какой отдел я давал запрос???.И откуда Вы знаете номер моего телефона,который я указал в запросе для контакта?????.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"ЕС" пишет:
Всё правильно,на моей фотке поршень 20-0305А-11 для двигателя СМД-20. Я неправильно сформулировал мысль huh Всё хлопцы я пошел в люльку, а то щас наплету такого wacko2 .
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго утра всем! Снята головка, на ней вылита под клапанной крышкой---22.
На поршнях углублений нет под клапана. Нива 85 года---не ремонтировалась точно--не могу поленом высадить гильзы, буду делать съемник. Поршня с вырезами в 4 местах на юбке. Палец еще не мерял. " Пиписек" еще не видел, темно уже...
суважением..
19.01.2010 - 20:37
: 5106
"gosha50" пишет:
суважением.
Всё правильно,маркировка находится под осью коромысел.Там отложения,масло не сразу найдешь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не знаю зачем декомпресор я им не пользуюсь вообще разве только когда ремни менять чтоб легче крутить.
18.05.2012 - 13:33
: 436
На блоке-маркировка--1401001. Торчат на 2 гильзе резинки вверх, меж них вода и перла.. Поеду в сельпо--2км, 3 магазина на выбор. Пиписек нет раз блок 14, видно за счет шатунной мази обходилось пока.. А косяк еще заводской....
не ожидал.....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый вечер. никто не заморачивался на счет выгрузки с бункера при выключеной молотарке тоесть гидропривод или на прямую от двигателя как то.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Вобще то не плохая идея а то молотят эти шестерни почём зря под бункером, гидропривод был бы туда как находка, во время выгрузки гидравлика не задействована, и перхоть с пустой молотилки в бункер не летела бы.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ставил в местозвездочёк 2 ремня натяхной с кабины и ничё невышло. ремни растягивались.там нада немаленькое усилие.нада привод на шкив милимов400 спаренного с маленькой звездочькой зубов 16 и на родную звезду шнека
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а не заморачивает ли постоянно выключать молотилку?
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Конечно заморачивает но не знаю у кого как, а у меня при пустой молотилке весь мусор из неё в бункер идёт, поэтому на разворотах стараюсь выключать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А зачем ее выключать?
Алексей! Выгрузка включается на ходу молотилки. Обороты сбросил на минимальные, и врубай выгрузку.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я не про то я имею в виду чтоб выгружать через гидромотор надо выключить молотилку выгрузить запустить и всеравно при в ключении молотилки осыпавшыйся мусор от дрожения машины пойдет куда???? в бункер ) не вариант
07.01.2010 - 17:08
: 4060
уберу куку и буду покупать решета увр
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Бровко пишет:
Если выключить рано, то при последующем включении можно "засадить" зерновой шнек и элеватор. При хорошем урожае, особенно на семечке.
Выключать поздно уже бесполезно. Мусор все равно будет ваш.
Да и надо поберечь сцепление молотилки. Столько раз под нагрузкой включать? Сцеплению это не понравится.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мужыки выключал молотарку пару минут выгрузки.мусор с барабана выпадает,запускаеш и вибрацыя оновам нада я и на лексе старался поменьше отключать
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Алексей vehxfkrf пишет:
Алексей, не надо меня передразнивать! tomato
Каждый год так же говорю.
Но наступает зимняя рыбалка, и я за все забываю.
