Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 105 из 134
4003 сообщения
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
ЕС пишет:
Сергей 48 пишет:
Выложите таблицу настроек на разные культуры у кого тесть
У меня нет сканера как и самой таблицы. Перепишу с книги, что есть.
Но стоит оговориться, что в конкретных условиях все может быть не так. Тут "чуйка" наверное нужна больше.
За вентилятор дополню позже. Нет сейчас времени.
Всем вечер добрый.Упустил немного.Это об этой таблице речь?Следующей страницы нехватает и ее обрывки закрывают последний столбец таблицы.Нижнее решето-пшеница,ячмень,рожь,овес -7-9мм;горох-17-20мм;подсолнечник-7-11мм.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1098
ВСЕМ ПРИВЕТ! Мужики посоветуйте что можно сделать, плохо обмолачивается ячмень. bang на зерне остаются ость. sos комбайн нива
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
обороты.зазор. маса?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Спасибо, таблицу размножу и приклею каждому в комбайн , а то все на обум настраивают
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Еще вопрос: какие максимальные обороты барабана на ниве?
avers
"Сергей 48" пишет:
Если все правильно сделано, то 1200, но обычно 1100-1150
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тоже было 1200
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Обычно такая проблема возникает из за влажности после дождя, надо бы ещё денёк два подождать и всё будет нормально, но как на зло синоптики опять дожди обещают. Мы обычно уже в складе делаем пару перекидок и остья сами отваливаются. На семена такой ячмень конечно оставлять проблема.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3315
"Aleks7590" пишет:
У нас тоже самое на шестирядном ячмене. Даже два прогона через ОВС-25 не помогают. На семена перегоняли ещё раз через комбайн. Теперь на семена косим доном, на нем такой проблемы нет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Aleks7590 пишет:
Видимо происходит образно говоря мягкий обмолот.
Настала пора оценить состояние бичей комбайна или подбарабанье его.
Обычно износ бичей просматривается явно. А на подбарабанье мало обращают внимание.
У комбайна Нива подбарабанье оборотное. И его надо развернуть на 180 градусов. Это делается при подготовке комбайна к работе. Приставка подбарабанья тоже поворачивается.
Не желательно одновременно менять бичи и поворачивать подбарабанье. Слишком жесткий будет обмолот. Только на пшенице притрется эта пара.
Да и сами бичи поменять надо перед уборкой пшеницы.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Самый плохой ячмень в плане ости это Жезефина чем только его не пробывали но ости всеровно в бункере полно
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Подскажите номер подшипника барабана измельчителя
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
АлександрБ пишет:
Может кто скажет это. А я только наверное позже. Если не горит.
Сегодня прошел первый продуктивный дождь с марта месяца. У нас развезло дорогу. Хоть и проехать не проблема, но делать там нечего. Если Вам горит, то сообщите. Поеду тогда.
Мы меняли несколько лет назад. Номера не помню. Надо посмотреть на старый. И хороший он был, но загудел.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"АлександрБ" пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-niva-sk-5m-1(2002)/241/
28428 11210К1
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Добрый день всем! Недавно на форуме поднимался вопрос об установке сишнализирующих устройств на комбайны. Была выложена ссылка на прибор( тахометр) удс12. Я все таки не сдержался и заказал один) с понедельника получу и отпишусь.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
к одному еще можно и 5 или сколько хотите датчиков подключать через переключатель со старых радиоприборов на рынке у дедушек они есть вот как ето все выглядит. позже сделаю схемку подключения допустим 5 датчиков
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А датчики должны быть все одинаковые?
И иметь одинаковые характеристики? Так ведь?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Спиридон пишет:
Если нам нужно знать в любой момент, не остановился ли вал(забился колосовой шнек, или любой другой), то тогда должен быть датчик и соответственный ему прибор( вал остановился, контрольная лампочка загорелась, появился звуковой сигнал)
Это можно я думаю реализовать в данном приборе просто понадобится ещё одно автомобильное пятиконтактное реле, а сигнализировать будет только с того датчика который подключён на данный момент. Соответственно запрограммировав прибор на минимальные обороты.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ЕС пишет:
ну датчики холла они продаються на радиорынке и на рынке где радио детали.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можно и не програмировать можно на колосовой или зерновой поставить отдельный датчик не такая у него космическая цена 226 грн я думаю за ету суму 2 датчика можно купить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей vehxfkrf пишет:
В этом приборе есть наверное одна скрытая возможность. Он выдаёт сигнал когда обороты превышают запрограммированые тогда внутри прибора срабатывает реле к которому можно подключить лампочку ,но с реле вывели почему то только два замыкающих контакты. В основном в таких приборах должен быть ещё один третий вывод который в нормальных условиях замкнут.Вот он как раз и нужен. Убедится в существовании третьего вывода можно только путём вскрытия прибора или спросить у изготовителя. Но это ваш прибор и вам решать.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Парни а если купить один тахометр и пять датчиков подключить паралельно,будет такая система работать?Ведь при работе комбайна нужно следить за всем одновременно,а через переключатель это проблематично.Для меня важно знать не количество оборотов,а то что этот вал вообще вращается.покупать несколько тахометров,дороговато.Знающие люди поправте меня может это глупость.Спасибо всем.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет запаралелить не выйдет. а вращаеться или нет то тогда светодиод и геркон с магнитиком вам в помощь пока мигает значит крутиться не мигает или горит значит пора сушить весла.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да в потрохах прибора стоит 5 контактное реле и 1 провод пустой оказиваеться.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну в общем а смысл того постоянно замкнутого контакта ? переключатель ведь не стает по средине при работе он только максимальные и будет считывать.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Выставляем максимальные обороты 3-4об.мин естественно что обороты сразу же будут превышены и сработает реле которое и потушит лампочку поскольку контакты разомкнутся. Ка только обороты падут меньше 3-4 реле перейдёт в нормальное состояние но тем самым замкнёт цепь сигнализации. Одно не знаю какие минимальные обороты можно поставить в данном приборе. И если вам это подхотит и дружите с паяльником то нужно всего то перепаять один проводок на реле с одного места на другое.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Извеняюсь за проводки,здесь всё на печатной плате закреплено,не досмотрел. Нужно вывести проводок от свободного контакта реле. Какая марка реле? На фото не могу прочесть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
т-73-2-2с-12vdc в принципе можно но опять же прибор должен быть на елеваторы отдельный.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А какие минимальные обороты можно запрограмировать?
Только что получил ответ от разработчика. Выводы на тахометре нормально замкнуты когда идёт превышение оборотов они размыкаются. И в инструкции тоже так написано. Ничего переделывать не нужно. Просто выставить минимальные обороты.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
минимальные 60 оборотов. а как ето нормально замкнуты?
