Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 11 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Регулировка по вмт 1342 как и везде, А зазор на ножовочное полотно по металу, 0.5мм
Большое спасибо.
Мы тут новенькие. Разрешите вопрос: вот что бы солома через ПУн выбрасывалась активней и подальше по полю нужно просто сделать вот такое устройство? ну типо удлинение задней части ПУНа комбайна нива ? я правильно понял? с ножами и измельчителем делать ничего не нужно!!!
вопрос: я так понял на фото где воздухозаборник заглушен такой вот типо КАСТРЮЛЕЙ а воздух в него попадает чрез трубу что на фото?? подскажите поподробней (если можно)??
Александр подскажите пожалуйста, с чего начать первое знакомство недавно купившего комбайна СК 5 Нива и что нужно для установки гидростатики на него, а также если можно поэтапную ее установку? Я реально чайник в этом деле, но блин интересно! И такой вопрос, можно ли обойтись минимальной модернизацией СК 5 нива:
1. увеличить заднюю балку (поставить с газ 53) - что это даст;
2. установить самодельный измельчитель (добавить ножей в стандартный и удлинить заднюю часть для разбрасывания);
3. ну и по мелочам (если вы посоветуете что сделать можно)?
спасибо!
Что даст переделка на гидпростатику? я так понял улучшается управляемость комбайном, увеличится скорость и производительность (если можно ответе на сколько, а также сколько в Украинских реалиях это будет стоить??? есть ли смысл в такой переделке! буду очень благодарен!
Измельчтельній барабан и противорежущие остаются на своих местах а все остальное переделівается как на фото.
Если ето будет ваш первій сезон я бі не советовал сразу браться за переделку, или начать хотябы с чегото оного например с измельчителя, гидростатика же потребует более серьезных вложений ибольше времени и труда .
Да сезон действительно первый. Первый раз как в первый КЛАСС!
Будем изучать "матчасть", пока что!
Здравствуйте,извините что не по теме,но знает ли кто,на двигателе СМД-21 кроме как на табличке номер ещё где имеется?Спасибо.
Нигде больше не замечал.
Всем форумчанам привет!Прочитал весь форум но возникли вопросы! С переделкой на гст все вроде понятно, но кто скажет Увеличится нагрузка на двигатель больше - чем был привод ремённый ? А также интересует как влияет измельчитель и кондициотер(но не охлодитель).........ведь на легковой машине кондёр увиличеваетрасход топлива на литр!
Всем здравствуйте.Виталий,на авториа(кажись)видел продажу вашего аппарата,почему продаете,или Вы купили?Хотелось бы увидеть больше фотографий,кабины,жатки,подкабинного пространства и тд.
скажите пожалуйста. где на раме выбит номер комбайна,который дублируется на бункере,если можно фото
Номер есть с правой стороны над задним колесом, но не уверен что именно тот.
Кентавр ето ува такой копнитель переделаний? https://fermer.ru/files/DSC01360_0.JPG
Да просто задницу обрубил и все дела
Всем доброго дня!
.Как думаете возможно ли такое?А может уже кто то работал с такой модернизацией?
Извините что не по теме.Раз уж речь зашла о расходе.В этой ветке упоминалось об установке топливной аппаратуры с трактора МТЗ на двигатель СМД.Как думаете что из всего этого получится.Как то разговаривал по телефону с человеком он утверждал что у его знакомого стоит топливная с МТЗ и расходует комбайн литров 5 на гектар без измельчителя и 6 если с измельчителем
Всех с наступающим!
Да это вполне реальные цифры, но очень много зависит от урожайности зерна и массы соломы. да и от других мелочей.))
Это с такой топливной или с родной СМДовской?Мне кажется что с родной чтоб уложиться в такой расход нужно чтоб урожайность была маленькая чтоб летать на повышенной или жатка 5м.А есть ли экономия топлива если на комбайн установить МТЗовскую аппаратуру?Стоит ли овчинка выделки? и будет ли хватать мощности двигателя после такой модернизации?
Думаю дело в конечном итоге не в том какая топливная, а каково ее рабочее состояние. Как мне кажется двигатель все равно должен затратить определенное количество энергии на уборку определённого участка, и не думаю что особую роль сыграет марка топливной .
А вот на холостых и средних оборотах без нагрузки мне кажется возможна экономия.
Совершенно верно я тоже так считаю, выбросить турбину и уменьшить подачу насосом топлива на 30% вот вам и экономия, можно зделать подачу топлива еще меньше но естественно потеряешь в мощности ее может и нехватить поэтому все это лишние заморочки
Ну комбайн на средних или холостых практически не работает.Если только под холостыми вы понимаете когда двигатель работает на тех же оборотах,но без нагрузки.Тогда согласен.Я согласен с тем что если в топливной уменьшить подачу топлива за цикл,то и расход будет меньше,но и мощность потеряется.Но в этой же ветке был разговор о том что была заменена топливная аппаратура(но в МТЗовской не знаю как накрутили чтоб она выдавала так же как СМДовская(установлена на ЗиЛе)) Я разговаривал с автором он сказал что после того как в топливной были накручены обороты скорость увеличилась с 60 до85,а расход уменьшился .
Привет всем! у меня наклонная выкрученаня хочу выровнять и подгрузить правую сторону на жатке например сварить ящик типа под инсрументы и загрузить запчастами. Крутит иза того что левая сторонна тяжелее изза рабочих органов.
Может кто ровнял икаким способом подскажыте!
я думаю придержать правую сторону трактором и приподнять гидравликой. низнаю получится или нет.
НЕзнаю врят ли получится, у самого немного прокручена (уже вторая) . Жатка тоже 5м.
Думаю надо полностью разбирать и на ровной площадке наклонную ровнять где надо греть где и разрезать, а потом все усилить.
я свою выравнивал. наклонную без жатки ставил на комбаин, вместо правого целиндра тягу(крепил мертво), а на левой целиндр подсоединял к гидравлике трактора. усиливал на месте не снимая
возможно ли установить двигатель ямз-236 на ниву?
умно , продуман
Неплохо придумано, Думаю в таком случае жатка не будет помехою если использовать ваш метод.
Получится свою так ровнял потом снизу наклонной приварываеш крест накрест трубы от начала там где жатка крепится до веха где к комбайну цепляется .Выравниваеш привариваеш как я написал и все больше ее не выкрутит никогда.
Я усиливал как с верху так и с низу. приварил профиль выше навесов крышки. в трубу на которой пружины стоят забил штангу. А насчет противовеса думал давно. но руки не доходят.
