когти у всех пород растут, но на сетке меньше проблем причиняют кролику, так как проваливаются(большей частью) а на сплошном упираются, вес распределяется не равномерно на пятку, так же как и на реечном.
Чем измеряли распределение веса? Какая разница в распределении давления на пятку при обрезанных ногтях и без?
Не понятно то ли вопрос задал, то ли наехать решил Очевидные же вещи.
Конечно вопрос, разве это на наезд похоже?
На всех сайтах одно и тоже... Ни один из заводчиков не приводит ни каких статистических доказательств своих слов, идет сплошная перепечатка. В таком случае и надо писать: - Я думаю, что длинные когти тоже одна из причин пододерматита.
Ни один раз приводились примеры, что в природе кролик бегает по земле, при этом когти проваливаются в мягкую землю и т. д., а в клетке по сплошной и т.д. А кто считал суточный "пробег" кролика в природе и в клетке пощадью 1 кв. м? Кому кролик сказал, что ему сидеть на спошном полу не удобно, потому что когти уперлись?
Р.S. Если нарушил ваше размерянное общение не обезсудьте...
У меня полы почти сплошные,т.е. доска шириной на 20, далее щель 2 см, так вот старые самки с необрезанными когтями постоянно переминались с ноги на ногу, видно было что испытывают неудобства, появлялись намины в области скакательных суставов, после обрезки когтей дискомфорт ненаблюдался, теперь стараюсь следить
А где ваша логика?
Если намины образуются в задней части лапы, то можно сделать вывод, что большая часть веса идущая на всю лапу попадает на её заднюю часть.
харитонов спасибо за ответ. А как на таких полах с подстилкой?
Подстил стелю когда маленькие появляются, клетки на улице - бывает кошки, вороны за лапки вытягивают, стреляю конечно, но всех не заколбасишь, да и жалко порой. Но если когти в норме, то и без подстила с ногами на таких полах порядок. А вообще если есть предрасположенность, кроме объективных и явных причин, то и мясуха заболеет. В свое время у НЗК, на вырубке, на всех четырех появился.
а...ээ...тут по-момему проглядывается вторая фаза возрастной линьки, когда шесть меняется на нижней части.. кролика. Это бывает после 3х месяцев.... разве не так?
Сделал несколько фото,что бы убедиться,что и в жару кролик может набирать хороший вес. Практически весь июнь и половину июля темп-ра в крольчатнике днём +30-38 гр.(охлаждения к сожалению нет ). Возраст 3,5 мес.(06.04.13г.) Вес 4,700гр. из гнезда в кол-ве 8 штук.
Здравствуйте!!! ответьте пожалуйста на пару вопросов предлагают месячного крольчонка Бельгийца по цене 1000р за 1 месяц это разумная цена??? и второй вопрос, какой размер клетки для мамки Бельгийца ??? заранее спасибо
Мордастенький.
Слава а рыжих фландров скоро заведете ?
Рыжих не будет, не нравятся, как и шиншиловый....
А жаль ,рыжий -солнечный , цвет радости .
если меньше заниматься сексом с чужим мозгом, то все становится очевидным.
Правильно, Славик, пусть матчасть учат. А еще лучше, пусть каблуки на своих ботинках оторвет и походит денек.
Вот и я о том же
с таким подходом можно и в шарообразности планеты усомниться))))
А где ваша логика?
Отлично. Примерно так - остальное сам придумай.
Слава ,агути загляденье .,как на картинке
Можно на белых мальков на фото взглянуть.
Добрый день Всем!
Может у кого есть рыжии, можно фотки
После второй линьки они длиной по ширине стола будут)))
вот линька:
и для общей инфы, первая и вторая взрастная:
Этого не взвешивал,но есть данные: 2мес.-2,600гр. 3мес.-4,560гр. Получается за жаркий месяц июнь,он набрал почти 2кг.
Заец! Но жара, не друг в наборе веса, в вашем случаи я удевлен.
подскажите это Бельгиец??? вес и возраст не знаю(((((
Нет, кролика этой породы нужно покупать как минимум в 3-х месячном возрасте.
1000\900\700. думаю подойдет, только обезательно сплошной пол нужен и хорошая подстилка.
