Помогите узнать каталожный номер пола малой кабины (где педаль газа), а то в большенстве случаев от большой попадается а где нахожу малую - пола какраз и нет.
привлекает тем что это самый дешёвый и доступный метод .
и долгий
а куда спешить для себя же скважина....давно собираюсь сделать, но останавливали нереальные цены 2 т.р. за метр ,есть идея установить лебёдку на т-16 от ВОМ и трос через стрелу стогомёта ....
Да цена кусается.У меня взяли на рубли 650 за метр и их труба 88,за трубой тупо в землю 360 р.Все вышло около 30тыр.Все было ихнее труба,насос,пластиковая заборная,проводка,вобщем все.За полтора дня все под ключ.
знаю бьют издали видел установку но как в близи не видел знаю труба метра 2 на тросу подняли уранили набили полную вытрясли и по новой м 50-70 говорят пробивали за месяц мне литовци за 4 часа 76 м пробурили и час ещё устанавливали два дня с раскладкой примеркой и тд и тп и один день мыли скважину
Как мне объяснили с такими штуцерами РВД не надо обпресовывать,так ли это?
С лева на фотке муфточка накручена на штуцер,а справа в разборе,и муфточка с фотана с 2х сторон.Вроде как сначала накручивается муфта (со стороны крупной резьбы)на шланг ВД,а затем в ворачивается сам штуцер в муфту,тем самым раздавая шланг в ней.
[/quote]
да. поищи описание в интернете.[/quote]да искал уже,аш глазы устали,толи ни так запрос пишу или не внимательно смотрю,вылазиет только подопресовку фитинги,ни видео ни норм картинок.
Тоже лежит столько шлангов которые жалко выбрасывать
под эти фитинги не все шланги подходят в смысле толщина стенок и внутренний диаметр так что сразу надо у продавца спрашивать под какой шланг а опресовывать не надо
форумчане,подскажите:после установки кондишина начал греться движек даже при посеве!радиатор кондишина стоит перед радиатором,поставил 6-ти лопастной вентилятор,чуть лучше,но все равно греется в жару.похоже на слабую продувку радиатора двигла.что делать?тема здесь-https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
берёте и делаете на компьютере закладку . открываете нужную Вам тему пишете сообщение .открываете закладки и просто мышью стягиваете закладку в комментарий Ваша закладка останется её можно удалить из необходимости а в комменте будет ссылка
Поспрашивайте здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85070
и долгий
Попробуйте здесь
http://acat.autodealer.ru/index.php?type=5
[/quote]
малость докопался до истины,называется он не просто фитинг,а резьбовой фитинг,так уже малость инфы черпанул.,но плохо видюх нету и норм жэпегов.
Мужики подскажите как сылку вставить в сообщение
Выделяете её, щёлкаете правой кнопкой мыши, там будет копировать, нажимаете. Потом в сообщении щёлкаете этой же кнопкой и нажимаете вставить.
дифузор стоит ?
А чё они стоят?
Покурим
да все стоит.может из-за снижения оборотов помпы(шкив поставили большего диаметра)
Я думою из-за этого
Помощь спешит.
примитивный фотошоп, а может действительно бацьки орлы на таких летают, меня смутила надпись , но по белорусски вроде так.
еще вариант хотя не факт что успеет ...
Суровая реальность
На гусеничном тракторе успеет
полицейский инспектор дорожнго регулирования
