andrey32 пишет:
Хотел сделать р-р: монофосфат 7 г,кальц. селитра 10,6 г....
А Вы всерьёз ЭТО решили в одной таре смешать?
Об этом давно уже дискутировали Росич и Стебиум. Я так делаю 2-й год. Монофосфат добавляю последним в готовую смесь. Это рецепт от авторитетного Росича. Я ему доверяю. У нас нет удобрений типа 13-40-13, приходится выкручиваться.
Кстати, а какую - бы смесь посоветовали-бы вы?(13-40-13)
andrey32 пишет:
А как вы подсчитали, что в указанных вами соотношениях вы получите формулу 13-40-13? Там не будет такой формулы.
У меня как раз выбор есть. Всё что душа пожелает из Плантафолов. Я в рассаде особо не мудрю, наверное не дорос еще. Монофосфат под корень, Вуксал Комби по листу. А выкрутится можно очч просто. В продаже, мне кажется, в каждом цветочном магазине есть Кемира Люкс в 100гр развесе, туда добавить чуть монофосфата и вуаля.
К одной молекуле соли прикреплено семь молекул воды , вот и семиводный . Возьмите медный купорос это сульфат меди пятиводный , положите на сковордку кристалы и хорошо прогрейте , получиться белый порошок сульфата меди безводного . Разделите на две части ону киньте в воду , а вторую оставьте стоять на открытом воздухе . Впечатлениями поделитесь
"andrey32" пишет:
Там нужен определённый объём воды и если мне не изменяет память подкисление раствора
да на столовую ложку растворина давай чайную монофосфата и разводи на 12 литров и вперёд.Только старайся не по солнцу и по листам не попадать-припалит.
Может туканьем сильно увлекались,или отравление от какого то препарата. У меня такое бывает почти каждый год,но в начальной фазе,а у Вас большие,но все равно,я думаю причина в этом.
Нашла фотографии с проблемами прошлого года.
Окси,вопрос к вам,даже два:
1.чем стимулировали завязывание?
2.марганец для подкормок использовали?
Просто у меня была подобная ситуация, я тоже искал ответы
Спорить не буду,но когда первый раз такое было,привозил агронома с ТК и он сказал что гербицидное отравление,якобЫ все туки так воздействуют на растение.У родителей было такое; через три дня после высадки в грунт обработали квадрисом,да так траванули что макушки в нитку скрутились, думали вирус, думали толку не будет но потом отошли.
это если мокаешь 24Д (или туки самопальные на этой основе -запах характерный слышно) и попадает много на макушки,и то обычно крутит один-два листа, а не весь куст. А вот после того как начинашь открывать на сквозняк -запросто. У меня так в 2006 в одной теплице рассаду перед высадкой вдоль прохода начало крутить на скозняке. Отошли только в балаганах когда выкинули вторую кисть.Там где крутануло то так и осталось, кисть завязалась но помидоры были уродливые как свечки.Вот поэтому и делаем форточки под самым верхом, или -даже входные двери из двух половинок -нижнюю закрываем за собой когда работаем в балаганах,а верх открытый.
У меня так было на нескольких кустах, но я не тукаю. Правда только макушку крутануло и пару листов сверху. И тоже потом отошли. Кажется в прошлом году обсуждали этот вопрос...
Скорее всего при туканьи(если тукали)попадало на макушку.
Вряд ли от туканья.При массовом цветении я тукаю с помощью опрыскивателя,там не то,что на пару листьев попадает,там почти весь куст мокрый.Но такого никогда не было.А вот если после продолжительных пасмурных дней да сразу яркое солнце и не дай бог сквозняк-такое на рассаде случалось.
Одна таблетка на 20литров воды.Обычно делю на 4 части таблетку,10 мин кипячу в 0,5л воды и выливаю в 5тилитровую банку..Стоит в темном месте.Таблетки ещё с 70х годов и ничего нормальные.
у меня в основном деревянные теплицы,бока открыты почти полностью,так что сквозняк будь здоров,но на качество помидор ни как не сказывается,а вот на счет резкой перемены погоды и дисбалансе питания вполне может быть. На фото от oksi врятли там от сквозняка,
У меня такое было из_за прстой нехватки воды.Добавил время полива и все исправилось.
Как вариант тоже самое, но с другой стороны - начинался токсикоз от чего то из-за избыточной концентрации и с увеличением нормы полива концентрация уменьшилась.
но этот сквозняк когда они большие , да и открывалось все постепенно, а если на улице холодно , но яркое солнце? а летом и у меня балаганы по 70 метров и бока все подняты
Да, я походил и тоже задумался Уж не митлайдеровская гремучая смесь?
Там наверно осадок выпал.
Са лучше ни с чем не смешивать
Может и не будет, но всё равно нормально.
У меня есть растворин 15-15-15. Сколько туда нужно добавить монофосфата?
Спасибо. А кальц. селитры отдельно сколько?
Помню, один раз пользовался, когда срочно надо было спасти рассаду, листья были фиолетовые. А в комплексе с другими не пробовал.
Нашла фотографии с проблемами прошлого года. Так и не поняла что случилось.Это Мелодия.
Буду очень благодарна если кто-нибудь прокомментирует.
похоже на вирусное, обычно если такое то делаю обрат, молоко с йодом , или как счас модно фармайод,
А может передоз удобрений. Куст жирный
Если помидор не загнулся, значит не вирусное
От передоза врятли,да куст не такой уж и жирный.
я согласен с конкурентом, похоже на вирусняк.У нас часто у кого такая хрень бывает,особенно при больших перепадах температуры.
А чем и как разводили?
Таблетки чего?
Препарат ТУ.
ТУ(томатный ускоритель) им по моему можно и по кустам,деты точно можно.
От этого препарата и пошел сленг "тукать".
2,4-Д кислоты
Входит, что Томатон одно и тоже http://www.orton.ru/
