Протрите рабочие поверхности прибора наждачкой (нулёвкой). Попробуйте снова. При опускании в ёмкость с водой в режиме изм. влажн. стрелка должна резко зашкалить.
внизу мелким синим шрифтом написано.
Пишет, что хотел подискусировать, да не с кем, формат не его. Умных нет, все тупые. Поговорите, может ваш формат))))
А Вы батенька, точно оберязва
Как там волгоградских чалдонов не занесло? Здесь метель, коровы похожи на снеговиков, только с рогами и с хвостами. На сенник утром смотрят - типа или давай что то или щас забор свернем
Впервые вырастил рассаду помидор в кассетах. Удобно сажать , затем пикировать. Кассета на 228 ячеек. Вроде бы все хорошо но мне кажется слишком малая площадь произрастания. Думаю надо взять по больше ячейку. Если ДА то какую.
Прошу поделиться мнением знатоков. Файлы: suc30002.jpg suc30003.jpg
Да я ничего. Он сам написал- поговорить не с кем, никого с высшим образованием нет. Ну не нравится собеседник промолчи, другой появится. Раскладку дал хорошую , не спорю. Я с удовольствием провел бы анализ на своем огороде, да нечем. А желтый чемоданчик на мой объем многовато будет. Какую нибудь золотую середину.... Вот почитаю и чешу репу, применить на практике не могу.
А волгоградских засыпает как и астраханских, с хорошим ветром и с 20 градусным морозом. На улице не поработаешь. Хожу в нижнюю теплицу, пристреливаю пленку потихоньку.
Скотины у меня нет. Так что из-за непогоды практически без работы, что немного угнетает... Сею в феврале. У вас наверно бутончики выкинул ваш буран.
я сею в кассеты на 160 ячеек уже лет 5 ,потом перевалка в пивные стаканы. Мне кажется такие кассеты для пикировки в самый раз. А РН метр и у меня похожий,брал несколько штук и мне кажется показывают более-менее правильно(хоть и китайские). Просто првально заметил Кирилл надо нулевкой постоянно чистить-(то есть перед замером если меряешь не каждый день и он лежит пару дней на полке.)
Моленько не в тему,извините.Вопрос по рассаде томатов.Увядают нижние листья , вечером нормально утром завяли ,вот как на снимке,левый томат,сорт силует. Файлы: img_4090.jpg
Что то с корневой у вас . Дырки в стаканах есть? Мне кажется корневая залита водой и земля тяжелая. Да к тому же вы чем то листья подожгли.Порыхлите стаканы и дайте немного тепла.
Подумал, кончики листа так сохнут еще от того что под корень что то дали высокой концентрации.
Я раньше от проволочника Би-58 подливал бешеной концентрации. Если немного переборщишь, кончик листа так сохнет.
Юрий дырки есть,из касет пересадили 3 дня назад,не поливал не прыскал,грунт лёгкий,(всегда используем с одного места привозим),Семена проймированные взошли 100 пр (импортные сеем первый год)да и так томаты хоть и давали мало урожая но проблем с расадой не было ни когда.огурцы в этих же условиях ,только в более тёплом месте стоят ,вроде проблем нет и почва таже.
Ну значит черная ножка. Посмотрите внимательно стебель под землей. На третий день сначала появляется на стебле слизь, цвета слегка отличающаяся от цвета стебля. В начальной стадии плохо видно. Но она уже сьедает часть стебля. Питание нарушается и получается такая картина. Отпишитесь пож.- интересно, если можно с фото
А вы из кассет пикировали? Надо все равно хоть грамм 20--40 воды, чтобы земля осела, корни начали контактировать с грунтом. Много воды ни в коем случае нельзя.
Может холодно им?
В любом случае хреново. Запас то хоть есть?
Я сомневаюсь, что это "ножка". При черноножке общий тургор растения падает, впрочем как и само растение. Тут что то в субстрате (земле) не то. И влажность воздуха вероятно.
Это при более раннем возрасте рассады. А в этом возрасте, когда стебель уже окрепший, сначала внешние признаки такие, потом уже лист опускает.Достаточно небольшого очага на стебле и получается такая картина. Может эта болезнь и не черноножка называется. Но у меня так было. Он так и будет стоять, ни живой не мертвый, пока Славе не надоест на него смотреть и он выдернет его .
А Вы не могли при пересадке повредить корень? Мне кажется они остановились в росте точка роста низко,может холодно им?
Но мне кажется не земля,а что то с корневой.
Купил и я такое "чудо" Влажность меряет хорошо. Сверху земля вроде сухая,а длинным щупом надавливаешь показывает на какой глубине нормальная. Светочувствительность плохо меряет: на солнце зашкаливает, а низкую освещенность не показывает. О измерении РН вообще молчу.Меряй-не меряй один результат. Тогда начал искать индикаторные полоски.Не нашел. В инете рекомендовали сделать самому с помощью пургена или красной капусты. Так как пургена не нашел скачал рецепт приготовления индикаторной бумаги с помощью сока красной капусты. Потом купил чешские РН полоски сравнил +/- 0,5% расхождение. Если кому сильно надо,а фабричных нет попробуйте сделать.
Может холодно им?
стебель целый,пикировали из касет,температура ночью +16,днём22-25(на улице-40 уже несколько дней,поэтому ночью либо их поджарить либо подальше от трубы ставлю)Нужны всё таки стелажи или подпочвенное отопление)Пикировать умеем(весной расадой продаём тысечами,Может правда в грунте что,в этом году решил и добавил в почву росток(вонючий такой)И ещё в эти дни поливал водой из скважины(подогретой)А всегда поливаю речной,либо снежной.Что то сейчас глянул и на огуречной расаде тоже беленькие точечки присутствуют.
У меня такое было, если после пикировки переросшей рассады не прикрыл на день два от прямого солнца, обычно накрываю газетами, или плотным агроволокном.
"b.chika" пишет:
Сегодня снова с этим прибором игрался, как Вы говорите на свет и влажность еще реагирует, а в режиме измерения РН стрелка в левом углу и не реагируетр, обектом были горшки с цветами, грунты совершенно разные.
Мой не реагирует.
Хорошо, завтра поищу, если еще не сломали, будет солнце, попробую, отпишусь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Это если вода грязная.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Кто хочет убедится , что прибор правильно измеряет рН![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
загляните в мой блог. Я там наваял немного про кислотность.
Жмите там внизу закладку "Подробнее"
"Так это вы освещённость,уровень влажности или PH меряли?"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
рН, переключатель там же
А вот этого я не нашёл
А Вы батенька, точно оберязва![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да вот как-то на 72 ячейки понравились, не вытягиваются и вынимаются легко.
А у меня вон что взошло! Кто знает, что это?
Да он наверное засох без влаги
Вот ещё снимок
Канабис?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Зачем канабис выкладывать)))))
Может холодно им?
Однозначно.
rntest_izgsamost.docx
ЧуднО.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Укроп, или сосна?
