Теплица-2012. Вопрос-ответ.. Страница 123 из 459
13759 сообщений
: Пинск Брестская область
17.02.2012 - 09:56
: 10
Спасибо!
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
[quote="andostapenko"]дай по листу и увидишь как кончики листьев начинают зеленеть thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Сергей Хохол" пишет:
У нас , на юге Украины, в Ог уже посеяли,
И ещё будут сеять дней 15
"LFoxAA" пишет:
на хорошую литературу или сайт в нете,
А на этом форуме разве мало инфы ? scratch_one-s_head
17.02.2012 - 09:56
: 10
Да достаточно здесь ее... наверное, только как-то разбросано очень... В общем "толи лыжи не едут, то ли я...", скорее наверное второе :) Я форум уже неделю читаю, а так и поняла что делать....
17.02.2012 - 09:56
: 10
И еще 2 вопроса:
1. Есть возможность брать жижу из коровника бесплатно и в любом количистве, только вот как использовать ее в качестве удобреня мы не знаем... Осенью еею землю полить и до весны оставить или еще как...
2. Если сделать яму и складывать туда сорняки после прополки, и скошенную траву, то можно полученную, после токо как все это перегниет, смесь вносить в землю в качестве удобрения и будет ли от этого толк?
: Кривбасс
04.03.2011 - 21:23
: 94
"LFoxAA" пишет:
Из ямы еще доставать нужнооо....
Отгородите площадку(желательно шифером) и складируйте: слой скошенной травы сверху жижей с Байкалом, потом опять слой травы(утрамбуйте и снова пролейте жижа+ Байкал и так на высоту шфифера. Затем накройте черной пленкой и на весну у вас получится отличный компост-сыпец пригодный под все, Хорошее удобрение+ улучшит структуру грунта.
17.02.2012 - 09:56
: 10
Спасибо!
08.04.2011 - 23:08
: 464
подскажите можно вместо фундазола использовать Строби? Какая его доза на сотку? Не очень хочется Фундазолом капельное забивать.
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
Уважаемые знатоки.
Кто знает в чем проблема- помидорчик вырос вроде бы не плохой но процентов 30 вот с такой бякой. Вначале думал болезнь- вершинная гниль, но нет, кожица помидора сухая и при дальнейшем хранении сорванный помидор не гниет. В чем дело? Надеюсь на помощь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"radionik" пишет:
.(сульфат магния)
Лучше магниевая селитра. От сульфата эффект не очень
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"seriy" пишет:
Насколько я помню строби идет по листу профилактика фитофтороза. И то в комплексе с другими фунгицидами.
В твоем Серый случае, правильно подсказали ребята- подгарнуть и ждать корней. Я бы попробовал еще раскачать селитрой или мочевиной с фосфором. Но положение конечно хреновое. Отмерли у тебя корни из-за переувлажнения и холодной земли и воды. Ты наверно высадил и лил конкретно холодной водой. На капле тяжело так испортить помидор, так обычно бывает когда арыками заливают. Не траться сильно, не очень поможет, к сожалению(
"ak44s" пишет:
Кажется писали так бывает при экстреммальном завязывании. Я думаю сейчас так у вас уже нет. А почему помидор такой угловатый? Семенные камеры не пустые? Так тоже бывает при неправильном завязывании
08.04.2011 - 23:08
: 464
"alexnuka" пишет:
Бери фундазол от Зеленый свит отлично растворяется.
да уменя фундазол уже есть брал на развес, растворяется как мел, и есть дерозал он тоже из той группы что и фундазол? сколько его нужно на сотку?
20.10.2009 - 19:07
: 375
urri пишет:
Вы правы, завязывание было экстримальным. Это на 2 кисти когда топить перестал и днем + 20 и более а ночью до + 8-9. Семенные камеры не пустые и почему угловатый не знаю.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"andostapenko" пишет:
бак 250 литров из нержавейки.Я туда азофоски пол ведра бульк..
Как это пол-ведра бульк! shok Или это маточный раствор?
Я на 250 л. 400 г. булькаю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"seriy" пишет:
Да . 20 гр сотка
08.04.2011 - 23:08
: 464
20 гр это на сколько литров воды? Сколько его нужно вылить под одно растение?
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"seriy" пишет:
Если не много,я бы подлил каждый кустик отдельно. А что за фундазол,проверенный,а то у нас были случаи горело как от гербицида.
08.04.2011 - 23:08
: 464
"Slavik15" пишет:
да не надо пролить все для профилактики, какие дозы Вы даете по капельному? Фундазол брал на развес вроде бы нормальный.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"seriy" пишет:
Это через каплю , на 15 -20 минут в конце полива и промывка системы
: Мелитополь
09.02.2010 - 19:49
: 22
Привет всем форумчанам.подскажите чем вытравить паутинного клеща по огурцу в период плодоношения в смысле чтоб людей не потравить актофит в этом году чет не помогает .банка 0.5литра покупал год назад хранил на улице под навесом мож испортился и еще вопросик балаган 2.40*8на16 открываю с торцов как мне создать нужную влажность
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Naknaf" пишет:
открывать только с подветренной стороны и поливать шлангом междурядку два раза в неделю
: Мелитополь
09.02.2010 - 19:49
: 22
а насчет клеща если можно.
Кубань
: на хуторах
18.05.2011 - 21:50
: 305
Да лучше актофита пока нет, на мой взгляд. Покупайте в ветаптеке http://www.ukrzoovet.com.ua/k1_131.php, нормально работает. Да, и обязательно влажность. И поливать междурядья при такой погоде как сейчас нужно практически каждый день. Я кстати, пару лет назад поливал в жару огурец по верху, ситуация сложилась такая, клещ плюс слабая корневая...помогло. Ожили.
Но в каждом конкретном случае каждый сам вибирает свой алгоритм. А то применив советы,бездумно, не учитывая свои условия , можно неплохо влететь.
И желательно чтобы без сильных сквозняков. вообще, многое зависит в каждом конкретном случае от условий выращивания, конструкции теплицы- это соответствующий микроклимат. ИТП.
Наиболее безвредны препараты авермектиновой группы Актофит, Фитоверм, Вермитек. Это очень хорошие препараты, если ими правильно пользоваться. Они, увы, не действуют на яйца и непитающихся самок клеща, поэтому однократная обработка ни к чему не приведет, кроме временного сокращения численности паразита. Данные препараты не действуют при температурах ниже +18 °С и не хранятся в растворах дольше суток.
При температуре +20 °C необходимы, минимум, 3 обработки с интервалом 9—10 суток. При +30 °C 3—4 обработки с интервалом 3—4 суток. В противном случае, вышедшая из яйца самка успевает повзрослеть (6—7 суток при +30 °С) и отложить новые яйца.
Очень хорошие отзывы о препарате Аполло, который относительно безвреден для человека и уничтожает клещей даже на стадии яйца.
: Киев, Киевская область 20 км. от Киева ))
25.04.2012 - 16:55
: 350
Так Мужики, а теперь вопрос ко Всем этот форум раньше не был на другом сайте типа агро пром точка ком а то такое ощущение что некоторые форумы я уже где то читал...Правда когда дочитывал посты 606 страницы понемногу начали они исчезать !!!
: Мелитополь
09.02.2010 - 19:49
: 22
Огромное спасибо за подробный ответ
08.04.2011 - 23:08
: 464
"Stebium1" пишет:
у нас некоторые поливают 20гр на 10 литров и по 0,5л. под растение, это не правильно? Уж очень большая разница получается в концентрации.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"seriy" пишет:
dntknw Как делал так и написал . Он не жжёт растения , этого мне хватает , зачем себя и почву травить dntknw
Александр_Р
Арчибальд Арчибальдович пишет:
Я пользуюсь Вертимеком который год. Очень доволен. Две обработки через неделю и "паутинки" след простыл. Срок ожидания 3 дня. А вот у Аполло 30 дней. Травиться лишний раз не гуд.
andrey32 пишет:
Андрей Вы невнимательно читаете, полведра на 2.5 тыс. растений. Там всос с этого бака перед мотором и вперед в каплю. Есть другой способ, это когда такой балшой бочка нэт. Ставится еще одна сидёлка, но после мотора и шлангочек тоже в эту бочку, краниками настраиваешь чтобы "высос" = "всосу", чтоб вода в бочке не перелилась и не закончилась вдруг. И в таком балансе поливаешь. Внутрь бачка можно привесить какую нить тару без дна (5л. бутылку) туды сыпать удобрение и шлангочек "высоса" направить в него, будет постепенно размывать. За 2 часа полива усё уплывает по назначению. Ну как то так.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
кто использовал Бривал? какие дозировки и сроки обработки?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
карабкаться надо до конца, а ручонки сложить легче всего
Волшебник, э ! ))))
