всем доброго вечера! меня зовут гриша.
в начале осени планирую начять строить свинарник ну и остальное... всё в одну длину,с воэможностью продолжитьдальше. читал вроде внимателльно... но на что надеялся не увидел. а у меня есть мысль использовать при строительстве стен сначала газоселикат а затем поликарбонат? и еще вот уже который год точит мозги мысль соорудить ветро генератор... может это бред??? кто что думает...
Чем длиннее помещение тем больше материала, экономически выгоднее построить помещение с односкатной крышей и пристроить к нему 3 стены, когда будет нужно или появятся финансы
"григорий52" пишет:
Для какой цели? Удорожание строительства? Или понты?
"григорий52" пишет:
Совсем не бред, только такую мощность какая обычно нужна в хозяйстве не реально получить! А вот для очумелых ручек и поднятия имиджа в своих глазах, это отлично!
да нет евгений,в начале осени!работаю до конца мая в другой обл.потом нужно создать условия для поживания... в доме не жили несколько лет.хватит доосени.дальше склад,за ним курятник, помещение для гусей ,и свинарник, с возможностью продолжить в одну линейку.я уже писал... есть такая мысль стены выгнать на высоту 1 метр 40 см дальше поликарбонат... естественно толстый,возможен дополнительный халявнный прогрев солнцем,да и освещение... а что касается ветряка,проблема в самом генераторе сколько стоит,где купить,сколько будут работать без ремонта может дешевле от электро сети? а сам ветряк не проблема... у меня в голове как минимум 3 десятка вариантов собственных. у которых не будет самого главногонедостатка они не будут создавать сопротивления проходя встр ечный поток.
Я бы Вас предостерег от строительства такого помещения. Крайний случай, сделать конек из поликарбоната. В морозы будет очень сильно плакать и солнце не поможет. Освещение нужно регулировать, кому то несколько часов в день и достаточно.
Простейший вариант, работает при любом ветре. В ростовской области у фермера такие видел
ваш вариант евгений тоже хорош особенно своей простотой,он есть в моей голове но в несколько другом виде. лопастей у него 3 и расположены он в 4 этажа.каждая нижняя лопасть должна находится напротив пустого места предыдущего этажа,это уменшит закручивание потока и повысит кпд
Григорий, это не мой вариант, в гостях был у фермера, у него 5 штук стоит таких из 200 литровых бочек. Стан км 10 от населенных пунктов, стоят аккумы 8 шт, от них запитано все электрическое, даже чайник можно включать. 2 инвертора по 3 Квт. Генераторы простые стоят 24 вольта + какие то платы(не вникал)
В общем при не большом ветре они очень даже быстро крутились! Общая высота примерно 2.5 метра
да я понял что не ваш. речь о 220в.я два года пытался найти ген. от6до10киловат.но не нашол. прошли те времена.
В смысле генератор на ветряк 10 Квт? Это какой же ветряк надо чтобы раскрутить такую махину. А если ветра нет. Не вариант, так никто не делает, всегда есть аккумулирующие устройства
понятно евгений что ветер бывает не всегда...но согласитесь что он в воронеже дует довольно много времени. и пусть не наполную мощность помощ будет ощутимой.вышку сварю сам на земле,выкопаю ямы найму кран на пол часа поставлю и забетонирую. во только стоимость ген. не знаю. потому и себестоимости киловат часа не прощитать.
Григорий, в курсе что есть нормы санпина, там и про ветряки есть
Ветрогенераторы, 300-600 ватт. Моделей очень много, в комплекте контроллер, по желанию инвертор. Карбоновые лопасти, куча наворотов. Если кому интересно могу выложить характеристики. Производители обещают 15-20 лет работы. Наверно купить и потестить! Начальная скорость ветра 3 м.с
Самая главная характеристика. Желающие поставить ветряк сначала поищите в архивах погоды скорость ветра в своём р-не. Вполне может оказаться что ветряк в вашем месте будет бесполезной игрушкой.
В общем то девайс имеет право на жизнь! В двух словах и цифрах! Взять за среднее значение 200 вт в час, 20 часов, 300 дней в году. 4 Квт*300=1200 Квт в год. При заявленных 20 лет, если 10 уже хорошо . 1200*10=12000Квт,При цене Квт 2р, 24000 р за 10 лет. На помещение 200 кв.м. 12 ламп 10 ватт, буде супер светло.
У нас ветра такие,что можно завод запитать от ветряков . Находимся в чистом поле.Вокруг ни деревьев.,ни домов. Так что, игрушка будет кстати .
Всем привет!
Может в начале весны?
2 бочки разрезаются, чем легче тем лучше, алюминь или пластик
ечный поток.
спасибо евгений буду искать
Приветствую! У китайцев генераторы имеют место быть для подобных вещей? Может и ветряки есть?
Всем привет!
Юра, есть конечно! И ветряки и генераторы отдельно.
Жень, глянь ка почем у китайцев ветряки ? Я тоже как-то хотела.По спрашивала цены и перехотела чё то ))))))).
Оля, какую мощность нужно? Не большие есть от 300 до 600 ватт. И мощнее естественно
Мне, как всегда,подешевле))))). Мощность не особо интересует.больше нужно для антуражу
. Ну и если будет работать,так вообще здорово )))))
Оля, ну ты как всегда молодец! Работать будет, куда денется! Чуть позже в личку скину
Диаметр лопастей 1.2-1.5 м. Электромагнитный тормоз , остановка свыше 25 м. сек.
Номинальная скорость ветра 8-12.
Мне цены.... цены.....
Написал
Вот еще девайс, совмещено с солнечными батареями, докупать лишнего ни чего не нужно. Тот же контроллер и инвертор
О !!!! Классная штуууука !!!! Мне такую надо !!!! А китайцы прилагаются ????
Да, нет ветра, заряжается от солнца и наоборот.
Чё,совсем бесплатно ????
. Пиши цену такого чуда в личку.
