У меня тоже такие лампы,пользуюсь давно,ещё ни разу не сгорела ни одна.
Привет мальчики.
У меня они по 175ватт,а у тебя Жень? У меня ещё есть венгерского качества по 150 ватт,намного лучше чем эти,стекло толстенькое,даже греют лучше мне кажется.
Привет Евгений!Можно подробнее про систему навозоудаления из свинарника.Выгребная яма выливалась или шлакоблок, вход трубы внизу или сверху, чем выкачиваете и почему ямы для сбора навоза в проходе а не у свиней.
Выгребная яма полностью из бетона, нельзя чтобы жидкость уходила. Труба внизу на фото видно, чтобы перебалтывала в однородную массу когда накопители сливаю. Выкачиваю фекальным насосом. Файлы: p101001400.jpg
В другом помещении ванна для навоза под поросятами а где сливная пробка. Плиз но хочется все учесть. И по поению вода на поилки подается через емкость или после насоса, но тогда как уменьшить давление.
Насосная станция, фильтры, зачем понижать? Поилки высокого давления 1-2 атм. на маленьком давлении они не будут работать
Это у птицы низкого давления, там ставлю регуляторы давления
Насосная станция работает 1-3 атм. Если я поилки ставлю после станции то когда свиньи начинают пить идет слишком быстро вода пока не сбросится давление
Евгений, пересматривала вашу тему. На одной из первых фотографий птичника-молодняка стоит газовый баллон. Это для газосварки или альтернативный обогрев на случай отключения электроэнергии?
Никак не решу, какой более экономичный вариант для альтернативного обогрева... Есть электрогенератор, но шумный он, и если свет отключают, то на 2-5 дней. Что его и днем и ночью гонять? Да и мощность у него 1 кВт..
Думаю может газовый обогреватель купить, но насколько он удобен и экономичен?
После зимы ставлю баллон и инфракрасную газовую горелку, чтобы прогреть, пол бетонный, чтобы все было теплое, потом уже включаю потолочные инфр.
Никак не решу какой более экономичный вариант для альтернативного обогрева... Есть электрогенератор, но шумный он и если свет отключают, то на 2-5 дней. Что его и днем и ночью гонять...
Генератор конечно, больше вариантов не вижу, остальное все очень дорого и долго будет окупаться, пытался тоже что то придумать! Шум не вопрос, любой старый глушитель от авто, мощность немного потеряет конечно, зато тишина На 5 дней конечно не отключали, было что на сутки, проблем не было.
Если килловатник, то конечно мало! Обогрев ладно, можно газовый инфр. их много по мощности. А освещение как? Для малышей до 2-х недель свет круглосуточно должен быть
А расход какой? 50-литровый баллон на сколько хватает при непрерывном использовании. И какой марки у Вас газовый обогреватель?
У меня есть пушка газовая на 15 кв и инфр. на 3 кв, расход по инфр 300-400 гр в час. Пушка 2 литра в час, но это для очень большого помещения и обязательно с принудительной вентиляцией
Ну да... В прошлом году, когда ледяной дождь был, то на 5 дней отключили. Глушитель? Хм. scratch_one-s_head Интересно. Не думала. СПСБ roma
Форс мажор всякий может конечно быть. Если инкубаторов нет то не так страшно, можно что то придумать. На освещение можно светодиодную ленту сделать, экономно и не дорого http://www.light-decor.ru/in.html?id=27
Вот нашла:http://www.interbaza.ru/catalog/price2/details/60/
Расход:
баллон 5л --------- 8.5 часов
баллон 12л -------- 21 час
баллон 27л -------- 47 часов
баллон 50л -------- 89 часов
Цена не напрягает от 900 до 1400 руб. Вот только не разобралась на какой объем такой обогреватель и можно ли регулировать температуру?
Расход:
Да, такой и есть! А расчет ведется по киловаттам, основное отопление 1 кв, 6-7 кв м, дополнительное 10-12 кв. м
Львовна, привет! Лампы по 250 ватт.
Может кому пригодится! Мы супоросным меньше даем, чтобы сильно не жирели
Привет! Насос фекальный бытовой или профессиональный и по щелевым полам почему в проходе.
Насос такой
http://www.pedrollo-m.ru/katalog-pedrollo.php?tip=fekalnie&ser=VX-I&mod=...
С финансами проблема была, поэтому так и сделали, как говорится из двух зол! Тысяч 200 было бы лишних, сделал бы полностью
На фотке пол щелевой чугунный, это в другом помещении
Под щелевым полом 4 ванны, угол наклона от краев к пробке 5-6 градусов. Пробки естественно под полом
а как сделан люк для доступа к пробке
Понимаешь решетку в проходе, вот тебе и люк
Решетки 1 м на 0.5 м. Весят конечно не маленько, больше 50 кг
Вот тут можете посмотреть общий принцип по самосплавному навозоудалению, ну а дальше думайте
http://agro.su/catalog/oborud_svinoferm/navosoudalenie.html
http://agro-ferma.ru/svinovodstvo/articles/pigpen/
http://www.agrotechnik.net/catalog/pigs/dung_removal
Ну со светом можно решить при помощи автомобильного аккумулятора.
ну тогда инвертор и ленту
Расход:
А вот расчет мощности:
http://interbaza.ru/obogrev/
Отлично! Спасибо, Евгений!
Вместе легче разбираться! И расход нормальный: почти на 4 дня при баллоне 50 литров. НРАВИТСЯ!
А мне вот такая плитка понравилась! Она регулируется и можно отключить одну конфорку
http://www.interbaza.ru/catalog/price2/details/58/
