Инкубатор стоял все время на подставках где-то 80 см от поверности (на стульях), все отверстия были открыты. Правда, свет выключили на весь день дня за 2 до вывода и нас дома не было, когда приехали т-ра была 33-32 гр. Пока восстановила т-ру прошло еще часа три, может это причина?
У меня тоже из 20 оплодотворенных вышло 15 . Остальные погибли уже сформированными. Причем даже почти наклюнувшимися. Но они шли с острого конца. Им не хватило сил .А за сколько дней вы выключили переворот:?
У меня тоже наклюнутые яйца с мёртвыми, полностью сформированными птенцами. И даже если поможешь какому-нибудь из последних выбраться, кто не может- он всё равно не жилец... Жизнеспособные только те. которые дружно вышли в первые часы .
А поворотное устройство я давно сняла вообще.
Автоповорот я тоже в результате активной борьбы с этим оборудование сняла и поворачивала сама 2-3 раза в день. Поворачивать перестала за 2 суток до предполагаемого вывода и т-ру снизила до 36-37.
У меня нет с ними никаких проблем, всё работает и слава богу в круглосуточном режиме. Совет, яйца обязательно нужно охлаждать, хотябы раз в сутки. Что бы не забыть закрыть инкубатор (бывало по началу), использую будильник мобильного телефона. А задохлики всегда будут, и в любом инкубаторе, где нет принудительной вентиляции.
Здравствуйте! Денис, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, габариты ИТР-1. Длина всего прибора, длина нижней части, длина верхней части, диаметр нижней части, диаметр верхней части. Приобрел "Золушку" со всеми прибамбасами. Пока стоит на обкатке, замечаний вреде нету, посмотрю при инкубации. Но подготовиться ко всяким неожидоностям не помешает. С уважением, Константин.
Приветствую! Вот пожалуйста :
ИТР-1
ОПИСАHИЕ:
Индикатор температурного режима для инкубаторов. Прямой.
Изготавливается по ТУ.
КОНСТРУКЦИЯ:
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из листового молочного стекла.
длина верхней части 183 мм, нижней части 125 мм.
Диаметр оболочки верхней части 14 мм, нижней части 9 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Минимальная температура измерения (°С):
25
Максимальная температура измерения (°С):
40
Цена деления шкалы (°С):
0.20
Термометрическая жидкость:
метилкарбитол
Здравствуйте, все! Денис, большое спасибо за информацию. Прикупил два ртутных термометра ТТЖ-М исп.5. Верхняя часть 240 мм., нижняя часть 160 мм. Диаметр нижней части 9 мм. Штатные вентиляционные отверстия прогнал сверлом 9 мм. Вставил термометры в ближнее и дальнее отверстия. Конец находится на уровне с датчиком терморегулятора. Разбег температуры, по всем трем термометрам 0,2 градуса. (два ртутных и цифровой). Изменял температуру от 36 до 42 градусов. Реагируют все термотетры одинаково. Одно неудобство, шкала 0....+160, цена деления 1 градус. Надо найти с меньшей шкалой и с ценой деления 0,2 градуса. Сейчас думаю как их приспособить, чтобы промерить углы. С уважением, Константин.
На самом деле несколько градусников только больше хлопот добавляют. Сейчас, как я понял, замеряли без яиц, а вот когда заложите - то начинаются чудеса: в первую половину инкубации если один термометр ниже остальных или лежит на яйцах- то показывает заметно ниже, а во второй период выше. Поэтому я оставил один примерно по центру. Вывожу в основном только гусей и темп. на все время инкубации держим 38,5-38,9. Переворот 2-3 раза в день в ручную, поле того как открыли крышку и перевернули температ. набирают за 2-3 часа. Заметные улучшения при выводе получились после того как один инк. облепил со всех сторон пенопластом 50мм толщин. Попробую все таки фотки скинуть.
Я почти всем помогала выбраться. Сегодня 20 дней как вылупились. Пока все живы. Только у одного проблема с клювиком.
Кто знает в какую тему написать про клювик? Болезни птиц???Есть такая? Хотя во всех темах вижу все знакомые (и не очень) лица!
А почему сняли поворот?
Здравствуйте, все! Денис, ты прав, больше термометров, больше мароки. Это я сейчас балуюсь с термометрами, чисто для того чтоб правильно выставить инкубатор, расчитать зависимости. Выбрать оптимальную температуру и оптимальную точку замера. При инкубации пару контрольных замеров, и в путь с одним термометром. С уважением, Константин.
Я считаю что Золушка-это довольно таки универсальный инкубатор т.к температуру держит стабильно ,да и в ванночки воду приходиться подливать не так часто,как например в идеальную наседку и мыть его удобно,а если установить в него кулер от компа то он станет полностью совершщенным.
Никита, кулер некуда ставить. Маленькое растояние между решётками и дном. Я смотрел микрокуллеры, эфективность их очень низкая или нужно ставить парочку в разных углах. Думаю это лишнее для дешёвого инкубатора.
Это не лишнее!!!!!!!!!!Впервые я установил кулер в Идеальную наседку-результат был приятным:без кулера из 80 шт. оплода вывелось 44перепелёнка.С кулером из 65 оплода вывелось 48 перепелят.Без кулера перепелята вылуплялись около суток,а с кулером большая половина вышла за 4 часа как и положено.В Идеальную наседку я подвесил кулер на резиночках между нагревателями и это решило проблему равномерного распределения температуры.В Золушку на 45 яиц я приклеил кулер на двухсторонний скотч к решотке.Кулер подсоединил к зарядке от телефона.Мощности ему хватает.С ним не нужно часто проветривать инкубатор т.к. кислорода достаточно и влажности вполне хватает.Если что обращайтесь,всегда рад помочь!!!!!!!!!!!!!!!!!
Проветривать надо не для того чтоб кислорода было больше.
Когда охлаждается яйцо получается отрицательное давление( если я правильно выразилась) внутри яйца из за разности температур и воздух втягивается в воздушную камеру.
Я этого тоже не отрицаю.Одна моя знакомая по непонятной причине настаивает на том что яйца вообще охлаждать не следует.Она давно разводит разную птицу.Лично я яйа всё же охлаждал,но после того как несколько раз забыл закрыть инкубатор перестал делать это.После прочтения ваших советов снова начал это делать .Идея с таймером на телефоне действительно работает.Я занимаюсь выведением перепелят,но 10 июня заложил куриные яйца.На 12-ый день просветил:10шт неоплода и ещё в 3-х : зародыш погиб.Яйца заказывал у соседки.Результаты сообщу позже.
А Золушка случайно не на 45 яиц?А то у меня такой же.Заложил пробную партию перепелиных яиц.Кстати насчёт цыплят.Сегодня на 20 день услышал писк.Переворот прекратил на 19 день.Температуру снизил до 37.2.Влажность повысил до 70%.
Куринных 70, гусинных 40. Но я думаю это не принципиально.Никита, прекращай переворачивать раньше, за 4-5 дней. Были наверное с проклёвом вв остром конце? Влажност не разу не измеряла. Температуру держу всегда одну 38,3, на градуснике , который в комплекте, больше нигде и ничем не измеряла. Для более дружного вывода температуру поднимаю.
Никита, меня не было дома, вот темку и пропустила. Прошу прощения.
Инкубация в бытовом инкубаторе и в промышленом-две разные вещи, я в период ввывода пемпературу не снижаю, она и так снизится от моего заглядыания в инк.
Нет,проклёв был как надо:в самой толстой части яйца.Вывод очень удачный:из 37 яиц вывелось 33 цыплёнка,при том,что одно яйцо было неоплодом(я его проглядел).Цыплята активные и здоровые.Порода "Родонит".Больше жёлтых,чем рыжих.(Что бы это могло означать?)А если ни понизить температуру(как я однажды зделал)она поднимется до 40 градусов.Лично я пользуюсь медицинским термометром(Для него проделал отдельное отверстие).Вчера в Золушке вывел 40 перепелят из 55 яиц(они у мсеня всвегда так выводятся).В какое примерно время вы бываете на Фермере?Комсомольск живёт на 7 часов "быстрее" Москвы.А вы случайно не знаете ,как прикрепить фотки(что-то это у меня не выходит)
Никита, после поля для сообщения есть "прикрепить файл к собщению" - нажимаете "обзор", выбираете фотки из компа, нажимаете" открыть" и затем, дождавшись загрузки - "отправить" сообщение..
Да-а-а...роман в картинках!!
Первый раз когда выключили свет я спасала инкуб в бане. Благо, накануне протопили.
ИТР-1
ОПИСАHИЕ:
КОНСТРУКЦИЯ:
25
40
0.20
метилкарбитол
Вот наш мини-инкубаторий!
Есть темки вверху, посмотрите.
Но ведь кислород эмбрионам тоже нужен...Идея здесь была вообще о другом.Она заключалась в равномерном распределении температуры......
С этим согласна. А охлаждать всё равно надо.
Удачи. Будем ждать.
Olga,а кого вы выводите и в каком инкубаторе?
Вывожу цыплят, гусят и по просьбе хорошего человека индюшат разок. Всех вместе. Золушка.
Что-то не выходит...:-(
