Привет. Ето будет тема по разработке сигнализации на комбайн.
ТЕЛ: 097-53-007-47.
К новому сезону (точнее до нового года) хочу обновить сигнализацию МК-6 и сделать новую - на 8 каналов. Плюс расширить функционал.
Думаю 8 каналов будет полностью достаточно. С них 4 будут с екранами.
По функционалу: добавить отдельний блок термометра, и отдельний блок спидометра/одометра/измерителя площади (Га). И сделать ето отдельним блоком, т.е. не за счет замени одного из тахометров.
В общем, учитивая опит предидущих версий сигнализаций, попробуем сделать более функциональний продукт)
Если есть пожелания, соображения, мисли - буду рад услишать.
Сразу оговорюсь - она будет 12/24в
Готовим МК-8 вместо МК-6. Сигнализация на комбайн
вс, 19.08.2018 - 15:10
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Еще раньше поступало предложение сделать счетчик моточасов (по понятним причинам).
Ну, в принципе можно на одном из каналов. Етот канал надо будет обязательно подключать на двигатель.
Процес идет. Сегодня начал собирать плату.
Пока что есть оновление по МК-6. В оновном ето:
1. 12/24в
2. Настройка % срабативания каналов с екранами
3. Дискретность спидометра теперь 0.1км/ч
И в видео в конце я показал часть МК-8.
Первий вариант (без спидометра, без термометра)
Сегодня немного подправили плату. Скорее всего корпус будет больше процентов на 10. Очень мало места.
Яка ціна буде ???
~3600грн
Повірте хлопці, воно того стоє. Маю МК-6, на НИВІ СК-5, дуже задоволений
Побажання, в майбутньому робити колір цифр екрану не червоного кольору, шоб при спрацюванні каналу червоний світодіод кидався зразу в очі
Хорошим Вы делом занимаетесь, ведь на рынке есть очень мало предложений данного типа. Сам в ближайшее время планирую купить МК. Заинтересовала функция измерения гектаров. Ширина захвата жатки будет выставляться, а какие будут ещё датчики присутствовать? У меня на комбайне был заводской измеритель гектаров и там при опускании жатки "перемыкался" датчик и начинался отсчёт гектаров. Здесь будет что то в подобном роде?
На МК-8 в планах робити жовтий колір. Можливо і на МК-6 теж будуть жовті.
Да, там есть два датчика. Один отвечает за скорость, другой - за поднятое положение жатки. Так же присутствует дублирующий тумблер, он принудетельно отключает счет площади не зависимо от положения жатки.
А с измерением гектаров будет МК-6 или МК-8? И когда можно будет приобрести?
Для гектарів є окреми блок - лічильник гектарів/спідометр/одометр.
Поки що по МК-8 дуже туго.
Сколько стоит отдельный блок - спидометр,одометр, измеритель площади?
1450 грн ($53)+ доставка.
Здрастуйте, Сергій.
Давно хотів зробити подібну штуку собі на комбайн, тільки все руки не доходять.
Чи можливий варіант, коли Ви надасте мені схему і прошиєте 1 чи 2 (с запасом) мікроконтролера а я сам спаяю схему і підберу корпус? Звичайно, не безкоштовно, а за якийсь відсоток від вартості готового приладу. Зобов'язуюсь не розповсюджувати цю інформацію без Вашого дозволу. Дякую.
Обновленная сигнализация МК-8. На данний момент в налчии.
Присутствует все что есть в МК-6 плюс дополнительно два канала и два екрана, плюс отдельний блок счетчика ГА, спидометра, одометра:
Какая стоимость?
4220 грн
або 3550 без блоку ГА
Спасибо. К уборке думаю обзавестись, очень нужная вещь
Немного фото для наглядности. Надеюсь все понятно)
И еще фото того что в комплекте (+инструкция)
Именно на етих фото - МК-8С (с блоком спидометр/счетчик ГА).
А МК-8 - ето без блока спидометра .
По моєму питанню, наскільки я розумію, відповідь негативна?
Пардон, все продається в зборі.
Не розумію чого Ви боїтеся?
Я ж без прошивки чи вихідного коду все одно нічого не скопіюю...
Хотів вмонтувати його в щиток приладів, а не окремим елементом ставити і індуктивні датчики використати.
Ну Ваше право...
Нове: Функція автоматичного відключення звукової сигналізації в МК-8 та МК-8С:
На фото МК-8С і МК-6
Плати для МК-8 та МК-8С з контатними площадками покритими золотом (гальванічне покриття)
Впливають на зменшення браку під час виробництва і також загальному якість всього приладу покращується.
Теперь мк-8 будут ещо дороже?
Судя по фото как стоят електролиты 2200*6/3- то в ниве как раз они доолго будут работать!
