Сеялка СТВТ 12/8М Тодак Приглашаю к обсуждению. Страница 4 из 5
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
[quote=vfibyf]
Спасибо большое, сеялку взяли. Дали в комплекте 3 вида дисков, похоже кукуруза, семечка и совсем мелкие, на свеклу наверное. Чем промерять дырку в дисках ?? Сверлом ?
Как настраивать сбрасыватель семян ?? Где взять и куда вкручивается вакууметр ??
[/quot
Вообще, если диски заводские,то на них должно быть выбито размер, а если нет то сверлами ))
Сбрасыватель настраивается перед севом,
Засыпаеете семена в банки, запускает сеялку и приподнимаете ее чуть от земли , даете обороты двигателя, примерно с какими будете сеять, снимаете все крышки с секций и кладете под сошники (если посевного жалко), прокручиваете за опорно-приводное колесо и смотрете как присасывються Семечки к отверствиям диска и рычагом регулировки сбрасывателя,
Доводитьте до нормы т.е. четко по 1шт и без пропусков и всё)))) вакуумметр купить или где-то одолжить)) вкручиваеться он на эксгаутере, там есть пластина с отв. Которой регулируется степень разрежения, эта пластина надета на шпильку и прижата гайкой, посмотрите на эту шпильку там в нее с торца вручен болтик. Выкручиваете болтик и вкручиваете туда вакуумметр . Как-то так..
Спасибо за ответ, так и сделаем !!!! Еще 4 секции в запас дали !!
Мне тоже хозяева отдали 4 секции)) ну это хорошо
Будут запчасти ))
Транспортное есть ?
Транспортное есть ?
[/quote]
Вот с этим проблема. На выходных будем что нибудь мудрить из оси ПТС4. Если есть фото, покажите как сделано.
[/quote]
Да я сам думаю мудрить, как потеплеет))
кардан ведет себя нормально! заслонки у меня вроде бы нет!
Транспортное Мультикорна фотки надо ?? Могу пофоткать!
как вариант
На выходных замутили, будет как то вот так.
Не плохо .Но при езде может оторвать консоль привода нагрузка будет большая . Низкий клиренс приводное колесо буде собирать все бугры и неровности дороги. Возможен прогиб рамы длина +вес и вопрос олеративной перестройки в рабочее положение
А маркера фото можно.Смотрю с раскладной как в иномарках,а то родной при переездах приходится складывать,сильно высокий.
Она у меня Арийка чистая !! Сделаю!
Привет, может и правда нагрузка большая, чет не подумали,,, В принципе у нас поле 1,5 км, по асфальту, может дотянем как нибудь аккуратно. Теперь не знаем из чего прицепное к трактору сделать. Думал может купить комплект грузов к МТЗ и перекручивать планку от грузов от сеялки к трактору, все равно перед надо грузить, сеялка тяжелая.
Вот еще прикупил тяги, которые регулируют сбрасыватель, так как родные рассыпались, а новых найти не смог, цена оригинальных 1200 рублей за штуку, очень дорого, а эти по 200 руб вышли.
Если поцепите грузы +балка с колесами ну очень тяжело будет .Я в этом году сеял семена полные баки и удобрения в каждую банку по100кг спереди 11 ст андартных мтз грузов и то перед подкидывало .
Я в прошлом году поставил оригинал покупал сами половинки со шпилькой дороже .Тоже хотел поставить металические с тажек карбюратора но не стал заморачиваться.
Вам проще с запчастями, у нас только под заказ и с наценкой
Всем доброго дня ! В прошлом году переделал на двух секциях натяжные ролики .Выточил из остатков капролона .Полет нормальный в этом году переделаю остачу
Привет всем. Подскажите, как далеко от загортача должно стоять колесо прикатывающее, а то у меня на одних секциях пальцы проходят через рамку загортача, а на других колесо далеко от загортача.
Приехали диски. 30-1,6
Отличная идея!! Ролик на подшипниках?Тоже так хочу сделать давно, но роликов подходящих не нашел, а токарного и токаря поблизости нету(( хотел сначала на плазме звездочек нарезать и сделать под 100 подшипник ну эта идея перегорела))) менял на своей машине ремень грм и ролики, а старые поставил как раз вместо полуроликив(как там и были!!!) вроде бы неплохо, но где же их сколько наберешся?? А новые дороговаты)
Где покупали? Цена?
Урожай! Под заказ с фрезеровкой( 400гр)!
Ролик без подшипника .Если надо сниму чертеж и еще фото
На моей стоят так как на фото
Парни, подскажите с какой отечественной сеялки подойдет сошник на это чудо? Фото прилагается
братцы подскажите как снимаются высевающие диски на ств 8.
Они продаются готовые,универсальные или кукурузные,а у как Вас я еще не видел.
мужики как боротся с заклиниваем семян куки между лопастью и выталкивателем попробовал итак и сяк х..з может удалить по одной. получится пространство больше между ними диски у меня на 15 отв и ротор плохой есть ,на расстановку если не повлияет будем так сеять.
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста какие шестерни (приводние) должны стоять на подсолнечник в приводах высевающего апарата? сеялка ствт Тодак.
