Посевные комплексы агратор 4800 и 5400. Страница 2 из 2
48 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
[quote=Sbalakirev]
К стати по ступицам хотел поделится опытом. Для продления долговечности обязательно надевать герметичные колпачки со стороны гайки. А с противоположенной стороны посложнее, там пыльник из жестянки, который разбивает при люфте подшипника и пыль делает свое дело.
Так а сальников нет что ли? shok
У нас на комплексе полностью вазовские рем комплекты подходят. Два подшипника и сальник.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Там закрытые подшипники, сальников отдельно нет. Колпачки уже купил.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Из войлока вырезаю колечки и вставляю между пыльником из жестянки и корпусом ступицы, думаю должно помочь.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Sbalakirev пишет:
На моем пыльников вообще не предусмотрено и видно что не стояло никогда. Есть мысль поставить сальник. Наверное попробую.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Приветствую! В этом году прикупили т-150 на 180 сил. Агратор-4800 таскаем на 2 режиме 3 передаче. Трактор бежит легко, небольшая нагрузка чувствуется на подьемах с полной сеялкой. В 12 часовую смену при оптимальных условиях получаем с удобрением наработку около 40 га. 1221 с этой сеялкой делал 30 га. Теоретически 4800 предназначена на 1221, но по нашим почвам ему тяжеловато с ней ходить. Задумались прикупить еще один комплекс, но вопрос 4800 или 5400? Кто на т-150 с 5400 работает, на каком режиме и какова производительность? Спасибо
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Сзс 2,1 ( 6,3 метра) три штуки на 2/3 таскает в нагрузке. Думаю что с 5400 нормально будет
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В общем закончил посевную. Теперь вспоминаю сзски как страшный сон. Сеет офигенно. Местами было очень сыро, а он сеет! Ни разу не загребло! Хотя стерня была высокая, сыро и соломы много. Рядок получился примерно 10 см. Грузил загрузчиком, но приходилось подъезжать с двух сторон, сзади не доставал. Глубина равномерная, всходы ровные. После посева боронил - там где сыро колея была глубокая. Грузил примерно по 2/3 ячмень и пшеницу, овес побольше.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Я уже хотел просить отзыв о работе сеялки ))) . Буду теперь тоже себе присматривать. А почему не полный грузил ? И чем таскал ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Таскал т-4. Т-150 утонул бы. Грузил неполные потому что у трактора морда от земли отрывается, один раз попробовал полные загрузить думал выгружать придется.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
У нас после модернизации тоже себя хорошо показала. Сеяли ну в очень влажную почву, так вот установка более широких колес оказалась как к стати вовремя - почва не утрамбовывалась. Чистики тоже здорово себя показали - так как сырая почва налипает на колеса и комплекс выглубляется. Сзади добавили шлейфы и почва за комплексом стала ровненькая (на свал хорошо работать и на весеннюю подкормку чтоб не прыгать).
На следующий сезон хочу провести модернизацию высевающего аппарата, так как вылет катушек не равномерный и разница доходит до 2-х мм. А это сказвается на качестве высева - где пусто-где густо.
Поэтому высевающие катушки будут максимально задвинуты, а норма высева будет регулироваться скоростью вращения таковых помимо звездочек при помощи вариатора. (думаю от скутера пришпандорить).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Sbalakirev пишет:
Фото можно как сделали?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
https://www.youtube.com/watch?v=1vi-xHUmI2g
Пока по "колхозному" пришпандорили для испытаний, зимой доводить до ума будем
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так задом не сдашь. Нужно делать чтобы поднималось. Я думаю цепь или бороны сзади поставить.
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
Задом сдавали редко - нет необходимости. Если таковое случалось, то быстро сбрасывалась цепь с крюков, комплекс сдавал задом, заправлялся, возвращался на исходную, цепь застегивалась и вперед. Бороны не получится - заправка будет невозможна.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Заправлять с боку можно, правда нужно переезжать. Это если загрузчиком на базе автомобиля. Родным ни разу не пробовал загружать, долго им, а автомобильным сразу травлю и быстро получается.
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Какой ценник на новый 4.8 ?
Святая Русь
: Уфа
15.06.2014 - 20:05
: 276
прагматик пишет:
Б/У полно практически новых продается на авито
