Посевной комплекс ХОРС.. Страница 4 из 5
143 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Понятно
Омский высевной аппарат как выглядит , что это?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Николай Аринин пишет:
Сошники. Плоский прорезной диск. За ним анкерный сошник.
Где-то так.
Зачем такой "огород" huh . - Прорезной диск , с контролем глубины , и под него семена - за глаза . Угол атаки , прорезного диска минимум .- колесо контроля глубины закрывает . Вспомните лёгкие стерневые- однодисковый сошник и под него семена . В люцерну заходил . Всего-то надо крепче конструкцию и контроль глубины . Вот вам ноль и вокруг ноля .
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Хомут 61 пишет:
Зачем такой "огород" . - Прорезной диск , с контролем глубины , и под него семена - за глаза . Угол атаки , прорезного диска минимум .- колесо контроля глубины закрывает . Вспомните лёгкие стерневые- однодисковый сошник и под него семена . В люцерну заходил . Всего-то надо крепче конструкцию и контроль глубины . Вот вам ноль и вокруг ноля.
Когда в БДМ-Агро копировали аргентинскую, творил там Дизайнер, агроном со стажем. Помнится, однодисковый сошник он сразу забраковал. А впереди всё равно прорезной диск ставили. Вот там был огород, так огород. Наш сошник намного проще будет.
У всех дисковых есть два недостатка.
1. Есть опасность выноса зерна диском на поверхность. И как минимум, неравномерная глубина посева.
2. Борозду диск делает, с одной стороны стенка вдавлена, с другой, за счет отрыва земли рыхлая. Посевное ложе должно быть твердым везде. А тут как семя ляжет. Раз так, раз этак.
Мелочь? Но дружных всходов уже не будет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
Омский высевной аппарат как выглядит, что это?
Черный ящик.
laugh
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1614
В проекте на 6м. Уже без предпосевной обработки. Чистый посев. В первую очередь под нулевую технологию. Это другая концепция. И сеялка, соответственно другая.
мне лично этот концепт очень нравится, и применяется он на аргентинских для внесения удобрений (только без контроля глубины). Но, зараза диск часто подхватывает пожнивные и заталкивает между диском и анкером - все, забилась группа... такое часто наблюдал в Аргентине, особенно если чуть влажно (там в качестве посевщика "отработал" около 10 га на разных фонах).
и еще - мне очень понравился вариант позиционирования прорезного диска "наперед" от оси крепления стойки этого диска - как на БДМ-агровской СПП-4. Как то устойчивее он идет. Да и сеньор Даниэль Герарди весьма положительно заценил такую компоновку (он приезжал к нам на выставку в Усть-лабинск).
А когда на едином брусе ставим и колтер, и анкер - тут однозначно засада - колтер наезжает на твердый участок и подпрыгивает вся конструкция (и анкер, и прикатки (контроль глубины).
Была когда-то мысля (свербила головушку) - скомпоновать посевную секцию по другому-
сначала колтер (диском наперед), потом на посевной-прикатывающей секции установить клиновидный диск (чтобы формировал бороздку для устойчивого посева семян), туда сыпать семена и потом прикатать каточками (на этой же секции). Но этой темой прекратил заниматься - и на этом все закончилось.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Dizainer пишет:
кстати, однажды делал спецкатки для посева риса (разбросным способом). Вроде примитив - на трубу 530 наварили уголок вроде 40 или 50 (ребром наружу). Потом перед посевом прокатывали участок (продавливали бороздки), разбросной сев, полив (напуском). Рис это такая зараза - когда идет вода на него, этих семян дофига всплывает и "приплывают" к одному берегу. А с бороздками вроде нормально было - вода слегка смывала гребень почвенного валика, и присыпала семена. В общем, хорошо получалось.
А еще в Адыгее хлопцы своим посевом пшеницу сеют - на слегка заранее раздискованное поле с помощью разбрасывателей удобрений (рюмок) кидают пшеницу, а потом типа лущильника и катки. И ведь получается dntknw
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Dizainer пишет:
Пожнивные мешают по любому. Актуально у всех вариантов.
Поэтому впереди будет стоять ёжик-ёршик, который должен чистить дорожку. Это одна из обещанных доработок.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
А где посевной агрегат обещанный ? После испытаний , год прошёл уже
Уже и не год. Уже 3 года прошло. И наконец-то дошли руки до полевых испытаний. До этого доводили и испытывали в цехе. Пробовали и доводили.
Сеялка это вам не дискатор. Ну и другие дела были. Даром тебя, как при Советах, никто кормить не будет. Так то.
Новый вариант сеялки начали прорабатывать, но потом тормознули это дело. Нужно сперва проверить как оно на практике. Получить уже свой опыт.
По испытаниям.
Сеет, на удивление, равномерно и норма высева регулируется легко.
Культиваторный модуль работает отлично, и удобрения вносятся, как и задумано, строго между рядками. На всех режимах опробовать не успели. По сорняку и в режиме ноутила ещё не пробовали. Полевые испытания только начались.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Покажите фото
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
Покажите фото
В пятницу больше настраивали, чем работали. Некогда было фоткать.
Во вторник продолжим. Будет что показать, конечно покажу.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
zorgi пишет:
Покажите фото
Испытания опять за чужой счет?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Сошники какие?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Привод вентилятора какой?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
Сошники какие?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Лемех пишет:
Равномерность подачи масла в гидромотор как гидросистема Т-150 обеспечивает?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ничего интересного на этот момент
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Кроме как сошников
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Лемех пишет:
Стоит там что-то на сеялке. Я туда не вмешивался.
zorgi пишет:
Конечно. Надо работу смотреть. Испытания только начались
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Как будете решать с последствиями от табуна колёс на краю поля?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
Опять вы за табун колес. А если колеса всего два, это чем лучше? На полосу посева одной рыхлой плотности две переуплотненные полосы? Разве там могут быть одинаковые всходы?
А тут весь вес распределен равномерно на всю площадь. Поле перед зерновыми сошниками ровненькое.
zorgi пишет:
как то ещё прикатку надо придумать
Это же вы советовали прикатку придумать?
Так мы так и сделали. dntknw
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
zorgi пишет:
Чую, фурора от этих испытаний не будет.
То что оно будет работать уже и так видно. А если уже сейчас спрашивать за последствия на краю поля?
Во-первых, надо сперва спрашивать с тех, кто там, на краю поля потоптался до нас.
Во-вторых, как я понимаю, это же нужно дожидаться урожая. При этом нужно специально отследить урожай на краю поля и в середине поля. Потом всё это сравнить с урожаем от других сеялок и в другие годы. При этом чтобы было одинаковое количество дождей и удобрений. Это реально проводить только доцентам и кандидатам в институтах.
Не слишком ли глубокие исследования, для завода-изготовителя?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
zorgi пишет:
А какие там могут быть экстремальные последствия кроме обычных, которые на разворотной полосе везде и всегда создаются сеялками подобной конструкции? Ни на Ведерштадт, ни на Петтингер еще никто не жаловался по этому поводу.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Лемех пишет:
zorgi пишет:
сразу сделал обсев и в бой !!!! и никаких проблем не будет !!!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Александр Фаерман пишет:
Лемех пишет:
zorgi пишет:
Что бы вы не делали, разворотная полоса никуда не денется. Если только вы не будете ездить разворачиваться на соседнее поле.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Исходя из этого сообщения, сразу хочется спросить: Как сеялка будет отключаться сама, когда подъедет к уже посеянному?
Кажется я знаю ответ: Купи, потом узнаешь!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
На разворотном не только проблема с посевом и всходами, так и с последующим обработками.
На данный момент есть в хозяйстве сеялка от агромастера комбидикс.
Ну и насчёт равномерного распределения веса на задние опорные колёса - большие вопросы
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Лемех пишет:
zorgi пишет:
Как раз таки в одном хозяйстве отказались от такой сеялки . Единственный на район был
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Наигрались вчера с этой дорогой игрушкой от всей души.
Что можно сказать?
Конструктивные мелочи никому не интересны и легко устранимы.
По твердому, на утоптанных разворотах, сеет неплохо.
По дискованному и рыхлому начала забиваться. Скорее всего, нужно было перенастроить давление сошников на грунт.
По необработанной земле с толстым сухим и твердым стеблем амброзии в палец толщиной не пошла вовсе. По такому сорняку и для ноутила, без ершиков перед сошниками делать нечего. Ершики разработаны, но ещё не изготавливали.
В целом. Я тогда поддался на восторги Владимира от ХОРШ – Аватар, с сошниками в один ряд. А идея оказалась порочна. Забивается.
Делать междурядье 25, 35см, как у Аватара? Но тогда сразу будем терять в урожайности для пшеницы.
Короче. Будем делать посевные секции в два ряда. Однозначно.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
MaximusF пишет:
Кнопочками: управляя гидравликой )))
