Посевная техника завода Техника Сервис Агро. Страница 2 из 2
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Общество с ограниченной ответственностью «Техника Сервис Агро» / ООО « ТСА»
Группа компаний «Техника-Сервис» является лидером по производству в России пневматических сеялок точного высева. С 2000 года мы производим сеялки ТС-М-8000 и ТС-М-4150 и их модификации. Наши сеялки работают во всех уголках России, а также в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Украине. Производим сеялки в разных комплектациях для посева с междурядьями 45 и 70 см. Сеялки ТС-М-8000А и некоторые комплектации сеялок ТС-М-4150А можно эксплуатировать в навесном исполнении с тракторами минимум 2-го класса тяги. Сегодня появилась возможность эксплуатировать сеялки ТС-М-8000А-8, ТС-М8000А-12х70, ТС-М-4150А-8 и ТС-М-4150А-12х70 в прицепном исполнении с тракторами 1,4 класса тяги.
Предлагаем Вашему вниманию Прицепное устройство для сеялок ТС-М-8000А и ТС-М-4150А
Прицепное устройство монтируется на раму сеялки и позволяет переводить навесные сеялки, жѐстко закреплѐнные на навеске трактора, в прицепные с полным сохранением функционала.
Прицепное устройство состоит из:
1. рамы с поворотным дышлом;
2. промежуточной опоры со шлицевым валом;
3. кардана;
4. рвд с разрывными муфтами;
5. колѐс с кронштейнами крепления к раме сеялки и гидроцилиндрами.
Прицепное устройство устанавливается без каких-либо изменений конструкции сеялки в штатные еѐ места, что позволяет произвести данную операцию при минимальных человекозатратах в любом аграрном предприятии самостоятельно.
Данное устройство НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для установки на сеялки ТС-М-8000А-12х45 и ТС-М-4150А-12х45!
Если сеялка ТС-М-8000А или ТС-М-4150А укомплектована устройством для транспортировки в продольном направлении, то для транспортировки по дорогам (в т.ч. по дорогам общего пользования) необходимо демонтировать с сеялки раму с поворотным дышлом и промежуточной опорой, т.к. данные комплектующие выступают за габариты сеялки. Транспортную скорость необходимо ограничить 15 км/ч.
Цена Прицепного устройства - 205 000 руб. с НДС.
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ,
ЗАО «Техника-Сервис» ООО «Техника Сервис Агро»
Home: www.tese.ru E-mail: mail@tese.ru
Тел.( 473) 270-11-88, 270-12-65
Добрый день, уважаемые!
Ниже привожу перечень изменений, внесенных в конструкцию зерновых сеялок ЗС-4,2 и ЗС-6 с начала выпуска по декабрь 2019 г. Мы не стоим на месте и совершенствуем свои машины, в том числе по вашим критическим замечаниям. Поэтому, еще раз прошу вас писать о всех недостатках сеялок, ну и о том, что нравится.
1. Заменен материал высевающего аппарата и способ его крепления ко дну бункера: введены зацепы. Вместо заклёпок применены заклёпки-гайки и болты из нержавеющей стали. Приводные валы катушек покрыты порошковой краской и разделены на секции для упрощения ремонта.
2. Установлено уплотнение между бункером и крышкой, что исключает просыпание удобрений. Перекидная заслонка между зерновой и туковой частями бункера упрощает процесс загрузки и исключает смешивание семян и удобрений.
3. Добавлены функции Блоку контроля зерновой сеялки (БКЗС). Помимо контроля вращения валов катушек осуществляется контроль расхода семян и удобрений с помощью датчиков уровня.
4. Изменен механизм перемещения зерновых катушек для улучшения их работы.
5. Усилены узлы механизма подъёма секций - вал подъёма секций и опоры валов. Усиление опор дало более равномерное распределение нагрузки, что исключает раскручивание их крепления во время работы. Установлены клипсы для регулировки хода штока центрального гидроцилиндра, что даёт возможность регулировать глубину посева при отсутствии опорно-прикатных колёс.
6. Устранена причина загибания стержней пружин секций о вал подъёма секций путём изменения кинематики.
7. Заменен материал рычага регулятора глубины секции.
8. Проведен ряд доработок вариатора, что значительно повысило его ресурс. Установлена предохранительная муфта, что исключает выход из строя вариатора при блокировании вращения приводных валов катушек в процессе работы сеялки.
9. Увеличен ресурс механизма разобщения с гидроприводом: изменена кинематика для более стабильной работы гидроцилиндра. Заменен материал пружины, замыкающей механизм разобщения. Введен штуцер на гидроцилиндр для прокачки гидропривода, что позволяет настроить его корректную работу.
10. Введены усиленные пружины для секций, работающих по следу трактора и сеялки. Есть возможность опционально установить на секции подпружиненные штригели как альтернативу цепи.
11. Изменены приводные колёса, чем было достигнуто увеличение пятна контакта и снижено давление сеялки на грунт.
12. Заменен поставщик РТИ. Увеличен срок службы бандажей опорно-прикатных колес, воронок и семяпроводов.
13. Введен увеличенный трап. Для сеялок с травяной приставкой увеличенный трап включен в базовую комплектацию, для сеялок без приставки доступен как опция.
14. Усовершенствована конструкция дискового сошника с целью значительного увеличения ресурса этого узла. Введено смещение одного диска относительно другого для лучшей работы сошника на сложных почвах.
По п7. Из какого материала теперь рычаг? Раньше был чугун, сейчас сталь?
Нет, не сталь. Тот же старый добрый чугун, но теперь из категории высокопрочных чугунов.
Привет-привет! Сегодня 16 января 2020 года на заводе Техника Сервис Агро в Воронеже проходит визит аграриев со Ставропольского края. Наш дилер по Ставрополью - компания СтавропольАгроПромСнаб привез своих партнеров-сельхозпроизводителей к нам на завод. Гости увидели как в реальности мы производим посевную технику, где происходит раскрой листа стали, где сварка узлов, как происходит окраска, кто и как собирает технику. Тут же, в цехах, гости пообщались и с инженерами-конструкторами, сервисными инженерами. Мы рады рассказать и показать что и как делается на заводе нашим клиентам! Отсюда возникает уверенность в качестве наших машин. А кто еще не определился с выбором, уверен, выберут нашу посевную технику.
Вот, кстати небольшое видео об этом мероприятии и блиц-интервью с представителем ставропольского хозяйства Колхоз имени Ленина. Там работают 24 наших сеялки ЗС-4,2 одновременно! Двадцать четыре сеялки в одном хозяйстве! Для нашей техники это рекорд!
Доброго дня! На просторах Ютуба искал видео о наших сеялках, снятые клиентами. Теми, кто на них работает. Видео сняты без наших просьб. Вот, нашел классный канал под названием FERMER 31. У него 1,91 тысяч подписчиков! Особо мне понравились видео о наших зерновой сеялке ЗС-4,2
И о пропашной сеялке точного высева, в частности, ТС-М 8000А
Что, если сеялка будет работать по снегу? Что будет, если подшипниковый узел зарыть в песок и заставить работать? Как выглядит падение семян из высевающего аппарата в борозду при замедленной съемке? Что будет с высевающим аппаратом зерновой сеялки, если сеять им болты и гайки? Этими вопросами как-то озадачились два наших инженера Трубчанинов Александр и Сергей Татаринцев. Ответы на эти и другие увлекательные для них вопросы в этом видео
О этот звук на 53 секунде, я узнаю его из тысячи, если разбудить меня среди ночи и включить этот звук, я с уверенностью назову откуда он исходит...
Из раздела "Пресса о нас". В первом в этом году номере журнала Агрорепорт напечатана статья с обзором зернотуковой сеялки ЗС-6 производства завода Техника Сервис Агро. Читайте! Кстати, вообще читаете печатные профессиональные издания? Какие?
Наш девиз теперь - "Просто бери и работай!". И это не результат работы отдела маркетинга (что не гут), а слова клиента из Волгоградской области! Смотрим видео! Отзыв об опыте работы пропашной 12-и рядной сеялки завода Техника Сервис Агро ТС-М 4150
В начале 2020 года на заводе Техника Сервис Агро прошел семинар для дилеров. Это видео с выступлением директора завода Кустовинова Сергея Васильевича. Он рассказал кратко о заводе, выпускаемой нами технике, вообще о рынке посевной техники и других интересных вещах. Будут вопросы - задавайте. Передам Сергею Васильевичу.
На время вынужденного нахождения дома (для тех, кто изолирован) и, конечно, для не прекращавших работу, сделал плейлист с видео снятыми на встрече с дилерами. Основные выступающие - директор завода Техника Сервис Агро Кустовинов Сергей Васильевич, главный конструктор завода Татаринцев Сергей, известный всем Александр Трубчанинов (качество и перспективные разработки) и Сергей Логвин - конструктор девятиметровой зерновой сеялки. Некоторые ролики уже выложены. Также будет продолжение. Плейлист по ссылке https://clck.ru/Ms5EE
Кстати, завод Техника Сервис Агро работает в штатном режиме, с учетом особенностей ситуации конечно. Производство не остановлено, отгрузки ведутся.
