Вот всё хорошо видать куда шланги подключать.Пуль вам не нужен он в основном для сетки нужен.Возможно вам нужно будет евромуфту на гидравлику на трактор наши на ихние шланги не подходят.
ну он сказал два шланга с разрывными евро муфтами . И про пульт тоже самое сказал что он для сетки
получается мы в поле приехали опустили подборщик закрыли краном шланг на него и стала работать только крышка? Или чего то не понимаю
Так точно.Высоту подбора регулируют колесом на подборщике.
Я привык подключаешь к питанию и в кабине на пульту сигнал срабатывает и загорается лампочка не надо постоянно смотреть на зад планку и вязальный когда начнёт двигаться.У меня на концевике лягушка сигнальная стоит.
теперь ясно стает, тогда и нужен всего один шланг. А на разворотах как? Навеской подымаешь подборщик или как?
Неудобный пресс этот Веллер подборьщик где то под ним нифига не видно что прессуеш
Ну я бы так не сказал,очень всё хорошо видать.
вы так говорите что ваш пресс лучше всех))) а вы пробывали работать на прессе у которого подборьщик впереди? Я пробывал работать по этому и говорю что неудобный этот Веллер особенно с такой шириной подборьшика работать можно я не против но не удобно
Ну во первых я не говорю что он лучший,во вторых пробовал и знаю что говорю.Взять днон дир вообще подборщик под брюхом тот же прф 145 не считая 150 Подборщики практически одинаковые у всех прессов,а широкие подборщики это дополнительная опция за которую надо платить.Меня устраивает ширина толстые волки я думаю что не какой подборщик не любит.Да и прессовать на второй космической я не собираюсь.
А сколько он в среднем в час делает? Способен вообще рулонов 1500 в сезон сделать?
Всё зависит от урожая,в среднем примерно 10 тюков в час,это с ниткой сеткой быстрей.Хожу на третей скорости иногда на четвёртой на соломе пятая.схема протяжки шпагата на крышке если нет то вот.
Спасибо! Обороты максимальные или средние?
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
ДТ1990 пишет:
ну пресс с широким подборьщиком это чуть ли не другой пресс я когда то тоже думал ерунда но Макс 2014 советывал бери с широким и я не чуть не пожелел! На Джоне вообще не видно но на верлеге тоже не на много лучше! А ещё на велгере очень с соломой хренова работать в наших условиях жары почему так не могу сказать может из за рисунка на вальцах
ДТ1990 пишет:
по схеме он с двумя нитками вяжет получается?
Обороты средние но зависит от плотности,под конец прибавлять приходится плотность регулируется на планке там схема у вас должна быть.На счёт нитки у вас скорей всего с одной будет. Чесно говоря не разу не пробовал с двумя нитками.
У меня на прессе вот такая приблуда перед подборщиком стоит с начало её убрал думал мешать будет сено прессовал без неё,солому попробовал не очень понравилось,поставил на место этот щиток и совсем другое дело.Он не даёт глотать пачки придерживает массу и подаёт её равномерно но захват подборщика уменьшается,и скорость приходится увеличивать иначе тюк в камере останавливается до срабатывания вязального. Как то так.
ДТ1990 пишет:
И все таки по заправки ниток. На схеме показано что нить идет из коробки со шпакатом потом через ролик обратно и на узел к ролику который установлен на рычаге с пружиной возле концевика? А на прессе у вас нить уходит к вальцам. Или я чего не догоняю, никогда не пользовался прессами просто
Шпагат уходит на нош.Короче пропускаете шпагат через ролик на прессе потом кручёк делаете петлю и одеваете её на собачку-ролик на концевике,петлю на ролике делайте так чтобы она была сводный при сработке концевика она слетела.
Это делается первый раз потом шпагат будет держат нож.Ну как то так.
А какой расход шпагата на нем? Я просто никогда не работал с подборщиками вообще не представляю
Смотря на каком колесе на вязальном,мне старый хозяин не пожадничал отдал два шкива-колеса на вязальный,обычно на втором шкиве с улицы заряжаете по кругу на 360 градусов чтобы шкивок не пробуксовывал.Ну и смотря какие нитки вторичку не советую брать.Одной бабины хватает на от 40-45 шт.схема как нить зарядить.
Всё у вас в порядке,вязальный просто под одну нитку.Пропустите от прижима нить в дырочку потом в ролик потом крючёк от крючка на ролик концевика сделайте просто петлю при с работке чтобы нить упала в низ на валец и затянет и вязальный начнёт двигаться.Не обращайте внимания на мой крючёк всё тоже самое,мой сделан под две нитки.Можно ещё проще через ролик на концевик петлю,крючёк сам захватит нить,после у вас будет тоже самое нить отрежется и останеца в ноже.
Спасибо, успокоили!!! А чтобы подключить сигнал мне нужно к пружине концевика подключить какую то кнопку и все? Ну чтобы слышать когда начнется обвязка. А у меня кнопка есть какая то это я так понял на сигнал о завершении обвязки?
Нет не на пружинку.На корпус,когда тюк набивается тяга планку и концевик подымает вверх и просто давит на кнопку и всё.Об окончании обвязки да тоже кнопка у вас она отключина.Чесно говоря я бы не замарачивался я пользуюсь зеркалом заднего вида хорошо видать и планку и вязальный.
из всего следует что обвязка начинается с центра? Может и не стану заморачиваться, а если время будет подключу.
Да тут все механика если все отладить работает как часы и сломать не получится там предохранитель стоит скрежет болт и все
Да практически нет,главное круто не поворачивать кардан начинает заламывать.В основном пользуюсь в транспорте что бы по земле не шкрябал.
Грузят мне его, как побыстрому зарядить шпагат, чтобы проверить на работоспособность?
Получил я свой пресс все вроде наместе, только сигнал не подключен, но я думаю это ерунда, подключить не проблема
Поздравляю,удачи чтобы служил верой правдой как можно дольше.
будем надеяться
Такое чувство что чего то у меня не хватает
