Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 7 из 55
1623 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
может кому пригодится размеры цепей
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
подскажите размер подшипника в ролике по которому идёт шпагат
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
вот фото этого ролика
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
разобрал обвязывающий аппарат
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
А вроде там подшипника нет, каталог не показывает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
леонид66 пишет:
26.11.2012 - 22:35
: 163
massey ferguson 254 baliranje rolo bala vezanje здесь хорошо видно работа вязального
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Всем привет,что то ветка совсем затухла,все к сенокосу уже наверно готовятся.Вот прикупил по дешёвке на пробу,прав до пока не знаю чем мотать буду.Валялась на складе отдали за 2680р. Заказал пружинные пальцы на подборщик сказали что оригинал 198 р. прав до пересылка дорогая с доставкой обойдутся почти в 300 р.Звонил в Казань там индивидуально под заказ делают пружины так они 250 р. загнули,так что решил судьбу не испытывать и заказал оригинал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
В прошлом году в Ярославле заказывали на КЛААС 66 и на грабли иглы, ножи на Крону, качество не хуже оригинала и цена не высокая. Это не реклама, отзыв о продукции.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Андрей сибиряк пишет:
Да всё понятно,фирм много Российских но ценники заламывают дороже оригиналов.У нас на Пермские пресса пальца 65 р.пытался что нибудь наше подходящее найти пока не нашёл.Вот с пресса снял красный родной а белый явно менянный и толщина 4мл. и 5мл.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
Спица на грабли - одиночная 7мм S образная у нас в магазине 140р, на заводе Унисибмаш 94р , а прислали вместе с пересылкой 60р шт и покраска не очень, а металл нормальный.Иглы на подборщик не помню сколько цена, но не "космос" и по прайсу у них смотришь, заказываешь,по размерам уточняют.
12.04.2018 - 18:57
: 7
Подскажите кто знает если к мтз прицепить через авто цеп над вомом дышло до конца поднимать
12.04.2018 - 18:57
: 7
http://selhoztehirbit.ru/uploadedFiles/catalogimages/big/velger.jpg
цена 49р.
25.04.2018 - 12:00
: 2
Мужики помогите разобраться как заменить подшипник на рп 12
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Застопари ролик, вставь тупое зубило или дорник в нижнею часть зуба и стукни кувалдой против движения ролика, там эксцентрик. Только так можно снять звезду. А дальше выкрутишь три болта в корпусе и два в крутишь для снятия корпуса.
25.04.2018 - 12:00
: 2
леонид66 пишет:
Спасибо!!!
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Рустам Орен 81 пишет:
леонид66 пишет:
Спасибо!!!
yes3
26.11.2012 - 22:35
: 163
привет куда все подевались кажется я решил проблему как прицепить пресс не снимая автосцепку хотел такую но не нашёл сделал самоделку
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тимоха68 пишет:
уже пробовал?
26.11.2012 - 22:35
: 163
да пробовал очень удобно на поворотах не мешает автосцепка
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
тимоха68 пишет:
Вы ещё не прессуете,а то фото выложили бы
26.11.2012 - 22:35
: 163
нет сенокос не начался ещё погода не позволяет я порожняком поездил проверял всё нормально в поле выедем сфоткаю ещё на прессе кнопка сигнала не работала поставил датчик который на коробке передач стоит
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вопрос:для чего нужны опорные колёса на подборщике?
я сначала думал что для копирования рельефа поля,но подборщик подцеплен жёстко через цилиндры,может их вообще снять?кто что думает по этому поводу?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Михаил 44 RUS пишет:
для копирования рельефа и сделаны , когда работаете надо рычаг на распреде ставить в плавающие положение и подборщик будит копировать .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
так от одной секции работает и подъём крышки задней пресса и подборщик,как это всё будет выглядеть?
с таким же успехом можно просто шланг отвернуть и пусть работает в свободном режиме,то же самое будет или нет?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
с таким же успехом можно просто шланг отвернуть и пусть работает в свободном режиме,то же самое будет или нет?[/quote]
Цилиндр подсоединяется к другой секции распреда, и по моемому цилиндр на подборщике больше нужен для переездов, поднять гидравликой не выходя из кабины. Мы работаем вообще без цилиндров, сняли, цепь ограничительную поставили на его место, а переезжать так есть ручной подьем на Клаасе и на Джоне.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
В смысле от одной шланги ? Это каждый раз как выкидываешь рулон поднимается подборщик что ли , чудное устройство , на всех прессах которые видел две секции работают подъем опускание камеры и одна шланга на подборщик принудительное поднятие и плавающее опускание . Или стоит свой распред на прессе как на итальянцах . Фото можно чудо агрегата .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
я просто наверно чё то не допонимаю
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Или я dntknw
