Вам нужно определиться что у вас:
Набивает черезмерно рулон, тогда смотреть механизм плотности рулона.
Если рулон недостаточно плотный а болт срезает, смотрите вальцы, подшипники, цепи, звездочки где-то подклинивает.
Может всё намного проще, просто болт мягкий. Можно фото какой болт ставите?
всем привет пересмотрел все что советовали отжимал крышку ломиком смотрел работу тяг и тросиков остается один вопрос какой ход у цепочки которая соединяет крайнею тягу с планкой включения вязалки она должна быть с провисом или точно подогнана надеюсь сформулировал понятно
более мягкий болт от всякой мелочи срезать может . и при срезе 8.8 скалывается ровно , а 5.8 зализывает слом и потом бывает проблемно выбить его , да и не всегда удобно подлезть для выбивания в места установки с мелким зубилом или шилом молотку на замах не хватает места ..
Производитель же чем то руководствуется при выборе срезного болта .
Igor32 пишет:
да и думаю пусть лучше болт срежет чес вал
можно и проволоку вставить , тогда пресс целее будет .
Igor32 пишет:
можно и проволоку вставить , тогда пресс целее будет . [изображение]
не знаю как вам а для меня 400 т деньги и разломать пресс в первый сезон и остаться бес сена не хотелось я и валки собирал поменьше может я просто ленивый
Так почему нельзя посмотреть по рулону. Конечно может цепочка или трос удлинен он и будет срезать от переизбытка. Поставь плотность на самую маленькую и посмотри какой плотностью получится рулон. Если не большая плотность, поставь следующее положение и опять посмотри
спасибо за участие но не получается однозначно почему то 10 может чуть больше может меньше срабатывает а потом начинается пляска на грани срыва чуть перекрутил и обрезало можно и так работать я приловчился но хочется лучшего но как я уже говорил в прессе был какой то удар и замки по разному закрыты и между крышкой разные щели и цилиндры по разному опущены если бы поближе посмотреть на правильно работающий пресс тогда бы может что и понял может скинете фотки замков цепочки зазоров между двумя частями пресса
Подскажите кто знает, как подключитьь такой пульт к прессу, отдали отдельно, сеткой не пользовались, приивод шпагата включали шнурком.
охота востоновить
здравствуйте подскажите как выглядит нож который обрезает шпагат если можно фото и кто где заказывает запчасти если можно координаты скоро кончается зима нужно думать о следующем сенокосе всех с наступившим и всеми последующими праздниками
Это по каким координатам СКОРО зима 11 января ??? Тут по календарю через 1.5 месяца весна . Через месяц сеять начнут люди (ячмень , люцерна , а потом горох и прочее )
Это по каким координатам СКОРО зима 11 января [изображение] ??? Тут по календарю через 1.5 месяца весна . Через месяц сеять начнут люди (ячмень , люцерна , а потом горох и прочее )
45 дней 90 раз коров подоил да свиней покормил и так между делом по мелочи и весна а координаты где запчасти заказать
Здравствуйте. А какие запчасти то нужны?
нож и натяжители цепи ромбики
Нож я думаю самому можно сделать. А натяжители можно у белорусов спросить. Либо самому сделать. Проще сделать. Купить второпласт или какой нибудь капролон и сделать
нож я делал сам в том сезоне но хотелось бы заменить на настоящий а второпласт я никогда не сталкивался с ним и даже не знаю где он может продаваться если есть контакты тех белорусов дайте те у которых я взял пресс запчастями как я понял не занимаются если что остается только сельхоз парк но мой опыт общения с ними был не очень удачным
Во многих магазинах зап. частей . Трубки по типу свечей церковных разного диаметра . Так же более дешовый вариант из капролона . Последняя цена была 40-45 руб за 1 см в трубке 50 мм диаметром чёрного (+графит) капролона .
[/ колхозить можно в поле или когда горит а так лучше купить новое но спорить не буду есть кто и сам сделает лучше покупного
А что значит колхозить?
Купи прут. Отвезти к токарю он просверлит отверстие под болт, только желательно эксцентричное. И все. Тебе не нужно делать формой как родные. На многих прессах стоят круглые.
Или вообще купи звёздочку, вставь в неё подшипник и поставь туда. А может от какого нибудь комбайна какой нибудь натчжитель уже будет с подшипником.
Поищи, тем более время есть.
спасибо вот когда разжевали все стало понятно про форму реально не подумал
тут понятно но первая моя тема тоже не куда не ушла про механизм включения обмотки точнее момент между включением и срезанием болта если не включилось вовремя
Болт должно срезать при чрезмерной плотности. Или когда что нибудь заклинило. То есть когда выставлена самая последняя плотность, болт не должно срезать
да заклинивает тюк в камере меняю болт приоткрываю камеру и заматываю и так до следующего раза если не угадаю когда нужно дернуть
Так ты в ручную дергаешь? Мой совет поставь на автомат. Возможно сильно поздно дергаешь. Либо болт срезной сильно слаб.
Если ты ставишь самую высокую плотность то ты должен включать обвязку в конце жёлтой шкалы.
маркировку болтов не смотрю всеж не самолет беру что под руку попадется да и думаю пусть лучше болт срежет чес вал
меньше скорость , меньше пучков и всяких сюрпризов в подборщике , рулон плотнее и Вам спокойнее .
[quote=Михаил 44 RUS]
вот как выглядит пульт управления как у Леонида
охота востоновить
тоже пульт отсоединил ,привод обмотки также сделал от шнурка .
Может схема поможет.
спасибо
[quote=svoy-pasha]
