Отработали прессом один сезон. Накатали около 2-х тысяч рулонов. Прессом довольны, только плохо нитка уходит на обвязку и бывает проблема в начале с вращением рулона (приходится возить с собой палку).
Вроде как вальцы покрашенные перемешанной краски с песком помогает решить эту проблему
Наварил прутки на нижние вальцы, распределили их чтобы не задевали и в работу. Через несколько рулонов стало слышно стук. Нанеся метки на валах и звездочках выяснилось что под нагрузкой одна звездочка проворачивалась.
Наплавил эксцентрик сваркой и расточил в токарном.
Наварил прутки на нижние вальцы, распределили их чтобы не задевали и в работу. Через несколько рулонов стало слышно стук. Нанеся метки на валах и звездочках выяснилось что под нагрузкой одна звездочка проворачивалась. [изображение]
Нижний валец какой то из трёх начинает проскальзывать когда цепь слабо натянута,на этот сезон буду думать на два натяжника ставить пружины
Проскочить может на этом вальце
т.к. в зацеплении всего несколько зубьев.
Съело поддерживающую звёздочку прямо до подшипника. Заменили на ролик побольше в диаметре.
Сожрало из-за убитой цепи. Вывалились втулки на нескольких звеньях.
Продавец положил новую усиленную цепь 80н но она немного уже чем 16в. Пришлось проточить звездочки
На обзор всем,Алтайский пресс на выставке лично беседовал с конструктором,молодой парень услышал некоторые замечания,про вальцы спрашивал мы предлагали сделать рифлёные но они пошли другим путём наварили полоски.Сделали широкий подборщик.Конструктивно это практически клаасс даже редуктор классовкий стоит.Паренёк сказал начальство денег не даёт приходиться удешевлять экономить на металле но хоть что то получилось.Цену не говорят пока,но если будет спрос запустят в серию на видео образец,испытания.https://youtu.be/B3tScuHi7WY
Подборщик весь как живой,пружинные пальцы кривые.Ценник наверно тоже удивит.
Я вместо прудков точек наварил в шахматном порядке на нижних вальцах,тоже лучше стало даже солома не останавливалась.В этом году хочу попробовать грунтовку с песком намешать и покрасить.Походу поляки тоже вальцы красили видно несколько слоёв краски.
но думаю самое эффективное это прутки, на метал факах аналогах велгера прутки по форме пластин приварены на всех кроме одного вальца
Ну как впечатления?
[quote=ArtemDzh]
Ну как впечатления?
"я два раза не повторяю не повторяю"
[/quote]
Надо попробовать сколько продержится краска.
Подшипник болтался в прижимных крышках подборщика. Устранил выточив оправку и обжал прессом до нужного размера.
[/quote]
А наварить если пруток или арматурку тоже не поможет?
Сожрало скорее всего из за мертвого подшипника
Можно фото что из себя представляет усиленная цепь
Существует два(если не ошибаюсь) варианта исполнения цепей -отечественого или европейского,европейские цепи шире.
Постораюсь вечером сделать фото.
Положили две цепи. На подборщик и основную
На упаковке маркировка 16Н-1 а на цепи выбито 80Н.
Александр а пресс где покупали?в РФ?
Покупали в Польше. Фирма БелАгро
Спасибо форумчанину Александру Дерфлеру за помощь в приобретении пресса.
Спасибо чем мог тем помог,выбирали же сами я только предложил где брать.
Мы жалуемся что дорогие пресса покупает,я аж дар речи чуть не потерял от цены.https://youtu.be/T1lzdXOhS9Q
Так это один из лучших прессов,цена кстати лет шесть назад такая же была
На выставке смотрел его,мне подборщик понравился спиралевидный.
Надо обновлять раз в 3 дня. Думаю в этом году увеличить количество прутков на вальцах, но тонких, чтобы не цеплялись.
Мне кажется прутки это самое актуальное, один раз наварил и забыл. У меня на нижних и на нескольких на крышке наварены. Ни разу не буксанул рулон
Артём , а что если наваривать короткие прутки по вальцу в шахматном порядке
