Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 29 из 55
1623 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Вилку кардана поменял
та крестовина 32 * 76? Что стоит и где брали?
Да,брал в Аксайкардандеталь,но есть у Вадима,ссылкуне могу щас кинуть,смотри на прошлых страницах
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
у меня стоит 27*75 все 3 почему то . То ли мерил как то не так, хотя как по другому
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дим вот номер Вадима , позвони он тебе всё разжует
8-918-853-14-24
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Горячий вопрос,механизм объвязки сеткой одинаков что на рп 12 что на рп 15 и ставится на тоже место?¿???????
У парня покупка горит
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
Доброго дня. Покупка сгорела. :)
Следующий вопрос
предлагают пресс РП200
сетка, шпагат, ротокат, гидроножи, широкий подборщик,
ща фотки приложу
какие плюсы и минусы есть?
в сравнении с РП12
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
вот
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
и
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3596
и ага
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Серьезный аппарат
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
maxwer пишет:
вот
Судя по подборщику ему досталось за всю уйню.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Может кто нибудь сфоткать лопатку на вязальном? Чувство , что моя сильно загнута, в свободном состоянии практически доходит до вальца
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
на первой странице глянь,там фотки есть
а так же на 5 странице
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Сделай фото, посмотрим что не так
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
как успехи Артём?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
как успехи Артём?
Пока 4 дня крутил, последний день только нормально пошел, пока настроил всё. Ещё вязальный на нитку мозг пудрил. Завтра выхожу снова крутить, думаю всё пойдет хорошо. И уже после этого поделюсь впечатлениями. Дождь блин, не даёт нормально начать работать
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
спасибо! На 5й странице вроде так же как у меня. В субботу посмотрим если дождь опять не помешает
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
как успехи Артём?
В чем именно может быть проблема с вязальным ниткой?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Рвало нитку, либо буксовала, в зависимости от натяжения. Из-за того что не поменял цепь сразу. Тяжело шло в углах и на зигзаге что в середине. Цепь ржавая была, я её весной помазал и дрелью разработал. Но 3 звена заедало. Разобрал опять вязальный, цепь на ночь в соляру, утром звенья вручную разработал и всё стало нормально. Не заряжался вязальный. Прям в поле намотал изоленту на ролик, да так и оставил, всё работает))
Кстати если вязальный на 2 нитки, а вязать будете одной, советую первый крючек заблокировать в закрытом положении, чтобы нитка шла во второй крючек. Так будет правильно вязать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
ArtemDzh пишет:
как успехи Артём?
Нитку не всегда добрасывает,я часть щитков отрезал и дергую только на скорости -пару раз вылезешь за день,с прф каждый рулон вылезал.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Да нитку не всегда хорошо берет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Цепь наверно зря намазал,пыль и срань всякая налипнет.ролики помаж.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Кстати, настроил вроде защиту подборщика, теперь сено начинает почти сразу крутиться. И подборщик не забивается. Раньше у меня пальцы защиты лежали на скатах, как на прф. Но тут не так должно быть. Поставил как должно быть, сейчас пальцы изначально в примерно 6-7 см от скатов и при подаче сена могут подниматься сантиметров до 15. Сено идёт хорошо, без задержек. А раньше рывками подавалось до того момента пока рулон не закрутится. Надеюсь все правильно объяснил))
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Сейчас не мазал, просто в солярке от отмачивал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
На козлятнике такой финт не прокатит,у меня часть валка крутит нижней частью куна и получается шляпа.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
козлятник нормально на сено сохнет?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
ДТ1990 пишет:
я вэдэхой эту цепь уже проливал. Зигзага у меня нету почему то.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Через неделю, а может раньше буду поле убирать с хорошей травой, там бывают валки по картер. Посмотрю как там будет. Вообще я не на 100% уверен, что решил проблему. Мне кажется что много от травы зависит.
Кстати пару раз у меня нитку на подаватель наматывало. Рулон завязал, открываю, он не завязан shok где нитка dntknw я же видел что обвязка шла. полез искать и нашел на подавателе laugh
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
ДТ1990 пишет:
Я тоже в первый раз вэдехой, но не помогло, не везде попала наверное. Еще раз убеждаюсь, нечего кроить, 500р сэкономил, потом весь день с трактора прыгал и к прессу бегал
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Кстати, вот рулончики smile3
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArtemDzh пишет:
Кстати, вот рулончики [изображение]
аккуратненько смотрятся. На продажу или себе?
