Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 26 из 55
1623 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
ArtemDzh пишет:
Мужики, подскажите, делаю откат для рулонов. Пружины от чего можно подобрать, чтобы в магазине найти можно было. У себя какие-то нашел, с виду мощные, а не держат
У кого откат есть, пометьте, пожалуйста, толщину прутка из которого сделана пружина.
смогу смерять только в выходные
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
РИНАТ МОРДОВИЯ пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
мужики намотал сегодня 35 рулонов все разной плотности получились как добиться постоянной плотности? на какой скорости работать у меня мтз ну правдо сено мелкое тоесть еще не успела вырасти люцерна а скосили
скорость 4-5 передача,обмотка у Вас автоматически начинается или по планке начинаете обматывать?
так и ходил на 5 начинал смотрю по планке как зеленую зону пройдет включал 4 временами останавливался покручу немножко планка сядет и дальше
там ещё с завода есть три режима плотности,мотаю на самом плотном и по планке,рулоны как кирпичи,практически все как один
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
ArtemDzh пишет:
Артём в теме Куплю Продам в России у Денчика,посмотри в куче пружина валяется,вроде что то близкое к родной
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Всем привет.Люди сено уже прессуют а я только ремонтом занялся,сено ещё не наросло.Кто подскажет как по качеству подшипники на фото.На двух вальцах были простые подшипники и один не до конца посажен и звёздочка была смещена наружу.Почти все подшипники на замену 16 шт. уже поменял.На приводе от редуктора подшипник снаружи пополам посередине лопнул.
Проблемы с подшипниками хрен найдёшь сферические особенно 210
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
крафт и нис вроде китай,у меня на технике и те и другие стоят,не могу ничего сказать плохого,единственно пыльники снимаю и набиваю своей смазкой до краёв
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Это Литовские подшипники в ютубе реклама.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тоже почти все менял, 1726207, 1726208, 1726210. Skf, и для опыта пару наших поставил. 1580207, 1580208. Единственое, с со снятием 210х проблема. Тяну корпус болтами аж железо стенок вминается. Пришлось съемник варить. Может кто их какак то по хитрому сдергивал? И осталась проблема в люфтах 207х. В корпусе люфтит, но не сильно. Пока оставил как есть
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Восстановил мне токарь центрирующий диск в шарнире. Расточил, вставил втулку, как надо из подшипниковой стали. Теперь будет ходить super Осталось только сварить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Craft Bearing Company расположена в Ньюпорт Ньюс, штат Вирджиния. Компания была создана как производитель цилиндрических подшипников с разъемной обоймой. Годы исследовательской работы и испытаний не прошли даром – сегодня Craft Bearing Company яаляется признанным лидеров в технологии изготовления разъемных подшипников. Компания является обладателем множества патентов. Подшипники Craft одобрены министерством обороны США.
Так кому верить?,человек который продаёт сказал что чистый китай
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
Тоже самое вдавило от болтов,а когда сорвало думал что корпус лопнул.Наши не решился,потому что они шире.207 можно есть место для подшипника.А 208 и 210 не пробовал но есть сомнение что подойдут.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
https://youtu.be/sXMwZqmyGKI Не знаешь кому верить,развилось подделок.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
и тот и тот наш подшипник встал без проблем. Вопрос лишь в том сколько проходят. 207 шире, но не помешало, а 208 один в один размеры. На вальце где обвязчик снимая подшипник вдавило железо так , что корпус потом на место не вставал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всё верно,компания Литовская а производство в китае,если верить вот этому сайту-
http://www.rospod.ru/products/proizvoditeli/podshipniki-craft/
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
Мужики Вы хоть фото для полной картины выкладывайте по возможности
05.04.2019 - 09:13
: 79
мне тоже такие же подшипники поставщики привезли но они простые а нужны радиальные. я нашел выход: установил балгарку жестко поставил на него толстый диск и сам делал сферу и ни чем не отличишь от заводского потом набил смазкой и на место
05.04.2019 - 09:13
: 79
я поменял не много 2 210 и 3 207 остальные остались родные маде ин япан только все набил смазкой, а да еще на подборщик 2 206 со стороны звездочки пришлось прорезать канавку на валу под стопорное колечко и установить со стопорным колечком простой подшибник легче найти чем радиальный да еще с конусом
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мой номер для связи.может кому пригодится
8-999-784-84-49
если денех на телефоне нет скидывайте -сам перезвоню
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Сделал вот такую приблуду, гораздо лучше дела пошли со съемом 210х
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
Всем привет ,ребята что в этом узле не так .Ставлю крышки подшипник болтается.По каталогу смотрю вроде крышки прижимные стоят с одной стороны а у меня одна внутри другая снаружи.Вот сделал биту звёзды сбивать с места.
Что осталось от подшипника лопнул прямо по середине по окружности.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Шарнир готов и откат сделан. Пару недель и можно выходить на сенокос.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Логично чтобы крышки были с двух сторон. Можно попробовать по кругу полуавтоматом пройти положить шов, он стянет металл и подшипник будет зажиматься. Пройтись по крышке подшипника, можно даже по одной.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ArtemDzh пишет:
У нас уже солому ячменую катать надо через два дня ,сено уже дома
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Максим 20 14 пишет:
Ну у нас климат другой. Да и дождей в мае не было практически. Мало сена будет в этом году думаю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
ArtemDzh пишет:
Максим 20 14 пишет:
У меня еще все в воде, Омка -речка не нормальная, все реки с юга теку, а она наеборот с Васюганских болот, вроде уходить вода стала, а здесь дожди и опять прибывает.
05.04.2019 - 09:13
: 79
ArtemDzh пишет:
у меня по другому все было которая крышка у вас внутри у меня была с наружи последовательнсть от звезды: звезда крышка подшибник крышка и все привернуто к корпусу подборщ
12.04.2018 - 18:57
: 7
ДТ1990 пишет:
А кто нибудь рядом с челябинском есть? По соседству?
Сухой Лог Свердловская обл.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Процесс идёт
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ArtemDzh пишет:
Тём, я шо то не понял а накуя ты шарнир "сварил" он же вроде должен быть на шести болтах с гайками? dntknw
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Мужики где скаты с пальцами заказать лучше?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
тоже интересует,а то одного ската крайнего не хватает,в принципе наверно скаты можно и самому сделать,они практически ровные не как на ПРФ
а пальцы не такие же как на КЛАССе стоят?
http://ntchoz.ru/index.html
