Пресс подборьщик рулонный Велгер RP 12 Есть отзывы?. Страница 12 из 55
1623 сообщения
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
Вельгер проще в эксплуатации и как я понял в ремонте ещё один плюс это замки камеры я в этом сезоне много по ездил по селам короче калымил [изображение] не довольных не было плотность ставил как хозяин просил в понедельник заказали другу такой же пресс уж очень ему понравился
Специально приехал смотреть работу пресс с соседнего района
в какую цену у вас велгера возят?
26.11.2012 - 22:35
: 163
Сказали по состоянию но не больше400 с доставкой ну там при осмотре ещё скинут не увезут же обратно
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
тимоха68 пишет:
По ходу на вельгеры спрос пошёл в цене подросли.
26.11.2012 - 22:35
: 163
Так классы же тоже не дешёвые да и узлы у них слабоваты и ремонт дороже толщина метала вальцов тоньше звезды и цепи слабее
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
тимоха68 пишет:
Я когда пресс искал у продавца спрашивал почему вельгеры плохо берут,а клаасы лучше он ответил что просто реклама и раскрученный бренд и всё.Так что реклама двигатель торговли,у нас в хозяйства берут новые фамароли Италия цепочно планчатые они дешевле в пределах ляма, вроде по качеству не плохие,аналогичный клаас ляма полтора.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
тимоха68 пишет:
На КЛААСе цепи меньше 25 нет цепей(на 66), а от редуктора еще крупнее.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Андрей сибиряк пишет:
тимоха68 пишет:
31.75 от редуктора на клаасе.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
тимоха68 пишет:
Ну это не считая на подборщике цепь. lol забыл про нее.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
АЛЕКСАНДР Дерфлер пишет:
alexrus500 пишет:
ДТ1990 пишет:
А за счет чего у клаас 44 производительность выше? Рулоны вроде одинаковые. Или обмотка быстрее проходит? Или это байки?
Ну я думаю что байки,вот как раз же на вельгере можно сделать обвязку меньше,ставишь на самый маленький шкивок и вперёд,мне не очень понравилось рулоны иногда рассыпаются.На клаасе есть механическая ручная обвязка где нитку мотаешь сам сколько хочешь а есть с моторчиком там расход уже как настроен вязальный.Владельцы клаасов не зря жалуются на большой расход шпагата,хотя и на вельгере не меньше.При имущество я думаю может быль только из-за падавателя массы в камеру.
44 не много расходует шпагата
Рулоны одинаковые как он может меньше шпагата мотать 13-14 витков 2200 бабины хватает на 40-45 шт.
меньше от 46 и вообще не всегда мотают 13-14 оборотов я на Джон дире 8-10 мотал и на сене достаточно было!
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
мне за 435 привезли, без доставки 420, думаю теперь не дорого ли. Предлогали за 395 с доставкой, но какой то подушатаный на вид. Еще аробале клаас предлогали за 410, так там по фото все зубья уже гнутые, решил остановится за 420 без доставки
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
Мы брали Велгер рп 15s на деньги гранта за 495
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
Скупой платит дважды.Год назад я брал с доставкой 425 из них за доставку 65
Знакомый из нашего села через полгода брал простой вельгер 12 без наваротов один шпагат с доставкой 435 не на много дороже но и состояние хуже.Он понадеялся так сказать на немецкое качество не проверяя сразу в бой и на второй день подборщик в кучу собрал трещёдка была не рабочая,резину поменял,кардан переходник отламился,сначала растроился потом перебрал с всё пошло заработало и ещё звёздочку на вальце отрывало-варили.Так что нужно всё проверять не надо надеяться,какая бы техника хорошая не была ей всё таки годов дафига и требует внимания,моему прессу 27 годков даже по европейским стандартам уже совершеннолетний. blush2
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
Знакомый из нашего села через полгода брал простой вельгер 12 без наваротов один шпагат с доставкой 435 не на много дороже но и состояние хуже.Он понадеялся так сказать на немецкое качество не проверяя сразу в бой и на второй день подборщик в кучу собрал трещёдка была не рабочая,резину поменял,кардан переходник отламился,сначала растроился потом перебрал с всё пошло заработало и ещё звёздочку на вальце отрывало-варили.Так что нужно всё проверять не надо надеяться,какая бы техника хорошая не была ей всё таки годов дафига и требует внимания,моему прессу 27 годков даже по европейским стандартам уже совершеннолетний. [изображение]
Ну внешне все осмотрел. Советуете по весне перебрать все, чтоб в сенокос не встать?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
осмотреть внешне закрутить 5 рулонов поробытать температуру подшипников если тёплые разобрать промыть смазать или заменить да ничего серьёзного нет а лучше все разобрать и смазать но это пару дней работы зато потом работа без остановок
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
У меня под конец сезона когда до прессовал солому поднял крышку начал очищать от соломы пыли и вот сюрприз на нижних вальцах 1-2 один с правой другой с левой стороны горячие к лету придётся разбирать менять.
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
alexrus500 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
good а потом ya
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
рекомендую использовать для подшипников сульфатно-кальцевую смазку
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
alexrus500 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
сам подборщик тоже наверное просмотреть, там же втулки второпластовые, вдруг что изношено
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ДТ1990 пишет:
alexrus500 пишет:
ДТ1990 пишет:
ДТ1990 пишет:
тимоха68 пишет:
Дмитрий проверь крестовину которая идёт от редуктора на вал.,проверь двойные звёзды,а то болты бывает слабнут.,проверь прижимные болты на самом верхнем и нижнем вальце,у меня лопнул один и разбил ступицу звезды
26.11.2012 - 22:35
: 163
Если есть условие зимой нужно все просмотреть каждый узел не надо ленится что нужно заменить летом времени не будет dntknw
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
тимоха68 пишет:
Если есть условие зимой нужно все просмотреть каждый узел не надо ленится что нужно заменить летом времени не будет [изображение]
к сожалению нет таких условий
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
А для чего на заднем нижнем вальце наваривают прутки? На многих видел, на фото видно, фото не мое, на моем так там вообще прцтков 8 наверное
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
ДТ1990 пишет:
По аналогии с ПРФ-ом, что бы легче начать мотать рулон, особенно на соломе и проще выбросить готовый рулон
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
когда снашиваетса рэльеф на вальцах и приваривают прутья. чтобы крутился рулон.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем день добрый . выбор свой после продажи сделал вроде , остановившись на велгере 12 м . теперь поиск поставщика и пару вопросов . не думаю что привезут конфетку и поэтому спрошу сразу по зч . подшибники куда какие и сколько взять в запас . пальцы подборщика думаю с 10к . звёзды -шестерни как я понял в основном один размер ну плюс гл передача . по цепям , наш шаг подходит или как ? . в общем общая инфа в паре строк меня устроит . при привозе крутить рулон буду по любому и на что торг тянуть после удачной скрутки ? спасибо за ранее , если моча в голову не cen то буду очередным обладателем велгера со всеми его достатками и недостатками .
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
[quote=arkadii]
[/quot
Добрый день,пальцы можете сразу заказать у поставщика пресса.Цепи смотрите сразу чтобы не вытянутые были,звёзды чтобы были без выработки,чтобы пресс сразу не разочаровал,чтобы не было варенных деталей.Лучше выбирать по дольше и не вестись на дешёвку просите поставщика как можно больше фоток и видео как работает пресс.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
АЛЕКСАНДР Дерфлер]<p>[quote=arkadii пишет:
всем день добрый . выбор свой после продажи сделал вроде , остановившись на велгере 12 м . теперь поиск поставщика и пару вопросов . не думаю что привезут конфетку и поэтому спрошу сразу по зч . подшибники куда какие и сколько взять в запас . пальцы подборщика думаю с 10к . звёзды -шестерни как я понял в основном один размер ну плюс гл передача . по цепям , наш шаг подходит или как ? . в общем общая инфа в паре строк меня устроит . при привозе крутить рулон буду по любому и на что торг тянуть после удачной скрутки ? спасибо за ранее , если моча в голову не [изображение] то буду очередным обладателем велгера со всеми его достатками и недостатками .
[/quot
спасибо .
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Вот и я жду лета, чтобы наконец то рулонить. Вроде с виду нормально, но как в работе будет не известно. Пробовал в сеновале замотать, вроде крутит
: г.Алейск
21.11.2017 - 15:34
: 127
ДТ1990 пишет:
Перед выездом на прессование покрутите с полчаса пресс хотя бы в холостую и проверьте все доступные подшипники на нагрев и зазоры.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
[/quote]
это обязательно, зазоры в подшипниках я так думаю хорошо будут чувствоваться.
А все подшипники смазываются? Просто не на всех видел тавотницы. Может конечно не там смотрел
