Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr gp- 2.30. Страница 9 из 11
320 сообщений
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Парни, поздравляйте. Вступил и я в ваш клуб. МР 135 ОС купил. Вопрос. Где инструкцию найти? Может есть кто таким же пользуется?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ВладимирВас пишет:
МР 135 ОС
Так это как мерседес среди наших тазиков . laugh
Хоть бы фотки кинул , историю покупки описал . между какими моделями выбирал и сколько обошёлся . blush2
05.06.2022 - 18:55
: 9
Муфту сделали. Все работает.
Подскажите в чем может быть причина???!!!
Ножи выдвигаются раньше чем по ним проходит нитка и соскакивают обратно,должны стоять я так понимаю
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
svoy-pasha пишет:
ВладимирВас пишет:
МР 135 ОС
Так это как мерседес среди наших тазиков . [изображение]
Хоть бы фотки кинул , историю покупки описал . между какими моделями выбирал и сколько обошёлся . [изображение]
Вы мне льстите!))) Выбирал между клаасом роллант. Но продаван убедил, что Дойц за аналогичные деньги гораздо более живой. По причине его меньшей популярности в РФ. Обошёлся в 850 с доставкой. Дату выпуска найти не могу. Еле наше инструкцию на английском и то более старших по серийному номеру моделей. Вот теперь пытаюсь понять как в тракторе сделать БРС под их гидровилки ISO-A. И розетку 12 вольт 3 штырьковую примастерить
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Olya2722 пишет:
так должно и быть
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
Olya2722 пишет:
так должно и быть
https://www.youtube.com/watch?v=fUqrhC9FlbI
05.06.2022 - 18:55
: 9
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
Olya2722 пишет:
так должно и быть
Срываются обратно и не обрезают,было у кого такое?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Olya2722 пишет:
cергей47 пишет:
cергей47 пишет:
Olya2722 пишет:
так должно и быть
https://www.youtube.com/watch?v=royMygUX-pI Смотрите может поможет
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как должны стоять эксентрики, не могу собрать
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Кто сможет подсказать, как должны стоять ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сам ставил ? huh Если смотреть от сюда , то планки идут в работе по часовой стрелке , поднимая сено . Сначала вал с иглами подборщика , а за ним подшипник . Если смотреть на верхний вал , то перекинь подшипник в другую сторону и так все остальные . Потом наживи щиток с беговой дорожкой и не одевая цепь привода прокрути рукой . Если всё хорошо , то затягивай болты и накинь цепь . thank_you
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Подшипник служит упором иглам при подъёме сена и придерживает чуть вертикально при проталкивании к ротору и вальцу . А если он впереди вала будет идти , то dntknw
26.06.2022 - 20:53
: 2
Купил DEUTZ FAHR 2.50. У него 2 вязальных аппарата. Может кто знает как переделать на 1 вязальный аппарат? То Не хватает нити, то хватает одну, то обрезает, то нет. Замучился. Помогите!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Andrey Davydov пишет:
Как 2 вязальных ? Может две подающие шпагат удочки ?
У меня переделан на одну подающую удочку . Одной бобины шпагата 5 кг ютта 1000 хватает на 70+ рулонов . Но это у Вас будет переделка с не известным результатом . Более просто заменить весь аппарат на аппарат от прф . Лично я хотел бы попробовать вернуть свой к заводской версии .
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
svoy-pasha пишет:
Сам ставил ? [изображение] Если смотреть от сюда , то планки идут в работе по часовой стрелке , поднимая сено . Сначала вал с иглами подборщика , а за ним подшипник . Если смотреть на верхний вал , то перекинь подшипник в другую сторону и так все остальные . Потом наживи щиток с беговой дорожкой и не одевая цепь привода прокрути рукой . Если всё хорошо , то затягивай болты и накинь цепь . [изображение]
Спасибо!
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Пусть будет здесь, может кому-то пригодится
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Даурен0624 пишет:
Спасибо!
dri ЗаФунЦиклировало ?
На первой странице темы файлы мануала выложены , там чертежи всех узлов . Я при ремонте часто сверялся если были вопросы .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Только досмотрел , там 5 планок на подборщике ! Какая модель ?
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
svoy-pasha пишет:
Rb 3.20oc
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
svoy-pasha пишет:
Даурен0624 пишет:
Спасибо!
[изображение] ЗаФунЦиклировало ?
Да, заработала
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Даурен0624 пишет:
svoy-pasha пишет:
Rb 3.20oc
Размер рулона 1,2*1,5?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Чем отличается 3,20 от 3,50?
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Михаил 44 RUS пишет:
Даурен0624 пишет:
svoy-pasha пишет:
Rb 3.20oc
Размер рулона 1,2*1,2
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
Парни, а может кто по пульту помочь от МР135? Никак не могу совладать с сеткой и ее отрезанием. Или мотает до бесконечности или не режет. Гидравлику вроде всю запустил. А с электрической частью никак не могу. И ещё при пустом прессе на пульте так и светится 90% заполненность. Пока что тот ко мучаюсь с ним. Ещё ни одного рулона не скрутил
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ВладимирВас пишет:
]может датчик залип ?
ВладимирВас пишет:
Эти модели уже по электрике ближе к ременным дойцам , также спроси у владельцев ВИКОН(ов) . Они с дойцами мало отличаются . Продавцы в объявлениях даже пишут так -Пресс-подборщик Vicon RV 187 (Deutz Fahr RB 3.81).
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ВладимирВас пишет:
А внизу шпоргалка по программам не работает ?
е-01 обмотка сеткой отключена
е-02 включена
е-04 отключение авто обвязки
е-05 количество слоёв сетки при обвязке рулона .
: Москва/Козельск
25.03.2018 - 12:36
: 49
svoy-pasha пишет:
ВладимирВас пишет:
е-02 включена
Можем созвониться?
Е- это ошибки
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ВладимирВас пишет:
Е- это ошибки
У меня такого нет , чисто предположил . На моём из электрики только пара проводов идущие к стопорям .
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Есть в сборе вязальный аппарат на дойца, полнейший комплект, 30т.р, кому надо- пишите. Все в комплекте.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Николай Сыктывкар пишет:
продано !!!
