Блин . дожди задолбали , целыми днями моросит . Суданка выше пояса стоит - косить или дисковать погода не даёт . Пришлось разбор железок перенести с земли на прицеп .
Хотел полностью разобрать подборщик . Снял пластину держатель скатных досок , левую сторону с подшипником и дорожкой . Потом начал заниматься стороной привода . со звезды снял стопорное кольцо и чтоб шайбы уплотнения отлипли пару раз ударил молотком . И о чудо , держатели пальцев выпали из втулок приводной стороны , оказалось вся конструкция тронулась по валу от приводной стороны . Чуть молотком помог и снял всё мотовило с вала .
Новый вопрос , как снимаются уголки идущие от втулок к подшипникам дорожки ? Они мешают освободить втулки . Кстати . стоит ли в дорожки ставить дорогие подшипники ? Что Вы ставили ? Разбег большой в цене от 750 до 1400 за один "вроде" хороший + доставка или на алли экспресс по 250 за штуку с бесплатной доставкой . https://aliexpress.ru/item/4000772559836.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d8a3c0...
Попутно зондирую вопрос по цепям 80Н1 и везде или шарашкина контора или зажрались и не работают с физ. лицами . сссуки .
Добрый день!
Для подготовки предложения по вашему запросу, прошу направить на мою почту реквизиты вашей компании, так как мы работаем только с юридическими лицами Резидентами РФ.
Ваша заявка поступила на почту: mt3@mechanic-techno.com
Благодарим за обращение в компанию Механик-Техно!
Добрый день!
Реквизиты
ТЗЦ 7 июля, 11:17
Кому: вам
Добрый день!
Для предоставления информации, нам потребуются реквизиты Вашей
организации. Прикрепите, пожалуйста.
С уважением,
ТД Тульский Завод Цепей
в Ростове-на-Дону
Менеджер Анна
ТЗЦ 9 июля, 10:04
Кому: вам
Добрый день!
К сожалению нет, только с юр. лицами. Может у Вас есть возможность заказать через чью то организацию?
С уважением,
в Ростове-на-Дону
Менеджер Анна
Вот вчера надыбал сайт работающий с физ. лицами . https://kramp.ru/catalog/item-312251-ANSI80H1-chain-link/
ANSI80H1 производства юнии стоит у них 810 руб за метр вроде (длина и кол-во звеньев не указана , просто цена , не думаю , что за 3 или 5 метров ) Но нет в наличии , по предзаказу с 10% предоплатой .
Если не найду усиленную аШ серию . то позже поеду на оптторг за 16В -1 (Цепь 16В-1 приводная роликовая однорядная (шаг t=25,400мм, L=5,029м, 198зв, ISO 606-94, фактическая разрушающая нагрузка данного производителя Q0=72,8 kN) DONGHUA) по 9 тыс покупать .
ANSI80H1 производства юнии стоит у них 810 руб за метр вроде (длина и кол-во звеньев не указана , просто цена , не думаю , что за 3 или 5 метров [изображение] ) Но нет в наличии , по предзаказу с 10% предоплатой .
Цепь 16В-1 в наличии, отрезки 197+1с.зв ( 5,029мм) - 669р/м
Для частных лиц оплата осуществляется на карту сбербанка. № карты 639002669002253156
Для заказа, вам необходимо заполнить Приложение № 2
Сотрудничаем с ТК ПЭК и Байкал сервис, до терминала в г. Тула ,довозим бесплатно.
Если необходима доставка другой ТК вызываете на наш адрес: Тула Ханинский проезд ,д 10 Удобное время для забора груза с 9-00 16-00 обед 11-30 12-30
Смотрю и думаю , и откуда люфт на втулках был Это со стороны привода , с другой стороны съело меньше . Видимо пресс хорошо поработал на износ .
Сегодня отвёз перетачивать , но сказали раньше 10 дней готово не будет . И второпласт или капралон купить надо .
В принципе подборщик разобрал весь кроме не добрался до подшипника со стороны привода . Звезда привода стоит на ступице под которой шпонка и вот эту ступицу сорвать не смог (фото ниже ) . Съёмник толком не зацепить , Выбивать не ловко . Вал крутится легко и без лишних звуков . Решил не курочить дуром ибо потом зап. часть не найти будет . Зачем на ней вырез полумесяцем на против шпонки , а не просто диск ?
Подшипники на "дорожке" не новые , но не клинят , крутятся без особых звуков . Хотел поменять на всякий случай , но не факт что "новые" проходят больше . Думаю проткну иглой метал. пыльники и смазки добавлю . Итого пока думаю в 15 тыс. уложусь с подборщиком .
Ещё на заметке пара подшипников натяжителей цепи , метров 5 цепи (около 10 тыс руб ) и резину на колёсах ( до 12 тыс руб за пару.) лучше сразу сменить . И звезда "гуляет" на шлицах , нижняя с правой стороны где длинная цепь .
На следующий год по максимуму до 300 рулонов надо будет сделать , но не факт , возможно и всего 100 .
Кстати сделайте фото подключения сигнализации о начале обвязки (что где к чему и почему ) .
Вырез на ступице что бы открутить фоянец, его откручивает и все должно хорошо сниматься, ступица с флянцем едины !!!
Сегодня заезжал по магазинам в поисках материала на втулки . В итоге все магазы обойдя результат второпласт только в одном магазине и только 40 мм по цене 200 руб за см Капролон 50 мм за см белый 52 руб и чёрный 55 руб . Взял чёрный (с графитом ) 30 см - будем точить !!!
Смотрю и думаю , и откуда люфт на втулках был [изображение] Это со стороны привода , с другой стороны съело меньше . Видимо пресс хорошо поработал на износ .
svoy-pasha пишет:
у меня также съедено на конус , пока не чего не делал
Вот на втором фото флажок , который в моём случае только подклинивает процесс работы вязалки . т.к. штырь - толкатель от вязалки только снизу подпирает флажок , а для результата (привода звукового) надо усилие сверху .
А там ещё какой-то возвратный датчик на проводе , к чему у него привязка ?(второе фото чуть правее должен стоять )
А меня вот так как на фото , тут какой-то сцуко кулибин всё перемудил . Этот датчик снят и болтается на проводе , его место видно . но к чему он соединяется не пойму .
Да и как "размять " втулку натяжной звёздочки ??? Смачивал и соляркой и водой и преобразователем ржавчины сопровождая всё это молотком , но двигается только от молотка . И снять не даётся . Хотел на все такие узлы натяжников пресс маслёнки втюхать , но для этого надо его снять .
Подскажите , какие подшипники лучше ставить на подборщик . Радиальные , шариковые вроде , но какой производитель , чтоб и по цене гуманно и работали хорошо . Можно и ссылку если есть . Надо же два 6206 2RS и четыре LR203NPPU .
А то даже у дорогих написано только , что родина бренда италия , а производитель ??? скорее всего китай . И начинаешь думать , что проще дёшево сразу в китае заказать , чтоб за бренд не платить . Но не хочется каждый год подборщик нянчить
Блин .так и не смог я снять подшипник со стороны привода Ту ступицу на которой звезда прикручена и мочил и тянул , последний раз съёмник соскочил и чуть канавку штопорнрго кольца помял . Точно она снимается ?
Блин .так и не смог я снять подшипник со стороны привода [изображение] Ту ступицу на которой звезда прикручена и мочил и тянул , последний раз съёмник соскочил и чуть канавку штопорнрго кольца помял . Точно она снимается ?
Да снимается, я менял подшипник там, а также менял шпонку подшипник ставил япан, на фото
сегодня вроде один день пробел в дождях , но ветер поднимается
. Обычно у нас до октября сухо и до +35 . Год аномальный по осадкам .
выбить отмеченное
Так то оно так , но там нет ни каких хитростей и тонкостей ? Просто отрезать кусок с поломанного пальца подборщика и дуром выбивать с любой стороны ?
Добрый день!
про выбивание не подскажу, а цепи 16В1 заказывал в туле
Тут ? Я уже много где послан был
Реквизиты
ТЗЦ 7 июля, 11:17
Кому: вам
Добрый день!
С уважением,
в Ростове-на-Дону
Менеджер Анна
ТЗЦ 9 июля, 10:04
Кому: вам
Добрый день!
С уважением,
в Ростове-на-Дону
Менеджер Анна
https://mirprivoda.ru/katalog/cepi-privodnye/cepi-privodnye-rolikovye/ce...
тула работает!
Добрый день!
Как идет ремонт подборщика?
Пока стоит на месте . Дожди задолбали да и на 4 дня уезжал .
ступицу я снимал менял подшипник 1726209-2RS
А там ещё какой-то возвратный датчик на проводе , к чему у него привязка ? вопрос не понятен ,датчик у меня один на первом фото
Может есть у кого предположения к чему мог соединяться этот датчик ?
датчик который я отметил?
Нет , который у меня дополнительно внедрён . Мои 1 и 2 фото .
ступицу съёмником снимал , грел или как-то её сбить можно ?
у меня легко снялась ,сбил легко
