Пресс-подборщик рулонный Deutz-Fahr gp- 2.30. Страница 5 из 11
320 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
дышло скинул (там осы живут и как оказалось это не одно гнездо ) . Редуктор крутится от руки легко , без люфтов и шумов . Передние вальцы крутятся от руки легко чуть с гулом (возможно от долгого простоя ) . На фото 4 и 6 видна двойная звезда на валу , он был заклинен . Как оказалось при набивке этой звезды вал сдвинули и он упёрся в стенку - сместил на место и легко крутить стало . Двойную сдёрнуть не удалось , а с другой стороны одиночную снял и под ней подшипник у которого вскрыл пыльник для просмотра , он набит жёлто -коричневой смазкой не засохшая в достаточном количестве . На задней длинной цепи пока не нашёл замок .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Скинул последние цепи , все вальцы крутятся . Звезда привода подборщика крутится с усилием от руки и приводит в действие подборщик . около 30 % пальцев надо заказывать . mail
Цепи все способны ещё малость поработать , кроме цепи привода от звезды редуктора . Но всё равно надо заказывать на весь или почти весь комплект . Только цепь приводящая в движение вальцы задней секции (вся правая задняя часть ) около 4.4-4.5 метров . надо два куска по 5 метров заказывать . mail
Дышло почти выгнул кувалдой , осталось сделать пропилы вывести до нормы и заварить . И думаю усилить его - хлипковат .
Двойную звезду под вязалкой набитую дуром каким-то .... bang сорвать не удалось , она не села на место и не попадает в соосность и без стопорного кольца . Она зелёная , видимо прилетела с клааса .
Основная печаль - вязалка . Проще всего сунуть от прф-145 , но хочется сохранить оригинальную , т.е то что от неё осталось . нету рядом таких агрегатов , чтоб посмотреть и посчупать . Так принцип её работы понял , но после её доработки чудо мастером под одну удочку с добавлением самодельных элементов + ржавчина = клинит и заедает. bang
Теперь буду ждать следующих дождей , чтоб было время ещё малость с ним повозиться .
За это время надеюсь кто подаст голос с советом и нужными фото крупным планом (вязалка) . если кто покапав интернет найдет в продаже вязалку или её части буду благодарен за ссылку и прочую информацию .
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
svoy-pasha пишет:
Скинул последние цепи , все вальцы крутятся . Звезда привода подборщика крутится с усилием от руки и приводит в действие подборщик . около 30 % пальцев надо заказывать . [изображение]
Цепи все способны ещё малость поработать , кроме цепи привода от звезды редуктора . Но всё равно надо заказывать на весь или почти весь комплект . Только цепь приводящая в движение вальцы задней секции (вся правая задняя часть ) около 4.4-4.5 метров . надо два куска по 5 метров заказывать . [изображение]
Двойную звезду под вязалкой набитую дуром каким-то .... [изображение] сорвать не удалось , она не села на место и не попадает в соосность и без стопорного кольца . Она зелёная , видимо прилетела с клааса .
Основная печаль - вязалка . Проще всего сунуть от прф-145 , но хочется сохранить оригинальную , т.е то что от неё осталось . нету рядом таких агрегатов , чтоб посмотреть и посчупать . Так принцип её работы понял , но после её доработки чудо мастером под одну удочку с добавлением самодельных элементов + ржавчина = клинит и заедает. [изображение]
Молодец! вязалку попробуй закажи у белорусов
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
cергей47 пишет:
Контакта конкретного проверенного человека нет ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Продолжу ворошить эту тему теорией . кому надо будет заказывать зап. части упрощу задачу . Надыбал тут по случаю по юне дф 120 , если не всё то многое должно совпадать .
df_120_manual.pdf
: Респ. Коми, Сыктывкар
03.06.2011 - 12:14
: 50
Мне достался пресс в новом состоянии , наработка -один сезон.
Gp 3.50 -oc, это пресс с измельчителем.
Не хватало цепей некоторых и колёс.
Не стал скупердяйничать, купил дорогие цепи SKF. Колёса подходят от роу -6.
Немного поколдовал с вязалкой, не хватало одной пружины, подобрал, теперь работает реально как часы.
После первых 100 рулонов я охренел от разницы его и волагри р12- на нем раньше работал.
Немец намного приятнее, металл намного качественнее, все продумано до мелочей. Прессует намного плотнее цепного пресса.
Автоматическая обвязка тоже класс, занимает процесс обвязки всего 30 секунд.
Пока только одно фото сделал
03.06.2011 - 12:14
: 50
Позже размещу фото вязалки, на самом деле вязалка простейшая и очень надежная.
Одной удочкой вязать тоже должен хорошо, только дольше
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Николай Сыктывкар пишет:
super super Хороший пресс!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А где подробности ? Цена пресса , где цепи брал , через какую контору покупал пресс ?
Ждёмс , особенно место старта привода вязалки с разных ракурсов с пояснениями принципа срабатывания ..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
У нас жара стоит по прогнозам +40 , а по факту все +50 . Видимо только с осени появится возможность и надо встретить это время во всеоружии .
03.06.2011 - 12:14
: 50
Могу видео про вязанку отдельное записать и на ватсап отправить, или Вайбер
89121843346,добавляйтесь, еслинужно
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
на каком отверстии регулировка плотности ? Какой двигатель у трактора и как он себя ведёт под конец рулона ?
03.06.2011 - 12:14
: 50
svoy-pasha пишет:
По-моему там 5 отверстий, у меня на 4м отверстии, т.е. практически самая низкая плотность. Поскольку диаметр рулона 1.5 м., трактору и это тяжело крутить, даже при этой плотности под конец прессования рулона идёт чёрный дым. Трактор мтз-82. Ещё много зависит от скорости, на которой прессуешь, я работаю на 6й примерно 1000 об/мин.
Из минусов- узкий подборщик, подбирает не очень чисто. Но очень нравится измельчитель- я ножи снял (они для сенажа предназначены), а ротор оставил. Поэтому любой валок он засасывает с удовольствием и не давится. Ни разу не было проблем с «непрокручиванием рулона», говорят у вальцевых такое бывает, хотя у меня может ротор помогает...
А пресс купил в Архангельской области, просто в авито объявление увидел, 15 лет стоял в совхозном гараже. Видимо не нашли совхозники общий язык с немцем, а потом обанкротились, частник выкупил предприятие и распродавал имущество, вот я и купил. Вальцы полностью в краске ещё...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
, где цепи брал
mail ссылку и цена ?
03.06.2011 - 12:14
: 50
Цепи у нас в городе покупал у дилера skf, у меня не хватало около 10 метров. Звено 16b1. Цена была около 12 тысяч за 5 метров. Я думаю на 1.20 рулоны русских цепей будет за глаза... звено русская маркировка 2.54 стоимость около 3 тыс за 5м.
по гидравлике- подключаю только один рвд к цилиндрам открытия бункера и все. Закрывается бункер на плавающем положении, не надо додавливать.
Подборщиком нет надобности управлять вверх -вниз, пресс цепляется к навеске, можно ей поиграть. Пульта управления у меня нет, не совсем удобно- постоянно приходится смотреть, когда включится вязалка.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
25.4
03.06.2011 - 12:14
: 50
Вязалка включается путём опускания удочек до вальцов (чтобы шпагат закусило между вальцом и рулоном)
Когда рулон набивается, тяга толкает держатель, который поднимается и отпускает пластину, которая держит пружину, которая в свою очередь держит удочки. Когда связывание подходит к концу, выдвигается нож и перерезает шпагат.
Качество связывания много от чего зависит, и очень сильно от точности регулировок.
Если не понятно, пишите в ватсап, сниму видео
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Могу ошибаться , но я насчитал всего 432 звена на цепях - чуть больше 10 метров всего . Лучше взять хорошие и забыть о них !
25.07.2021 - 04:32
: 17
Здравствуйте! Пресс deutz fahr gp2.30 с измельчителем, наматывает шпагат на ротор, в чем может быть проблема? Заранее спасибо?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
На подшипники вальцов ни кто пресс маслёнки не делал ?
И ещё , на последнем фото внизу самом (видно между тягой и пружиной ) сидит на шлицах , так вот она у меня очень свободно сидит , я бы сказал гуляет от руки . Вместо стопорного кольца насрано сваркой чуть . Так вот вопрос , как её укрепить на шлицах ?
07.07.2014 - 22:17
: 29
Доброго времени суток, кто может подсказать по поводу того почу выбрасывает нить между передними вольцами!!!?
07.07.2014 - 22:17
: 29
Роман Протопопов пишет:
Я точно не знаю, в этом году взял пресс 2.30 без измельчителя изначальна была проблема шпагат проваливался между передними вольцами, не как не мог понять почему. Разобравшись с завода над подборщиком перед вольцами стоит перекладина с пластиной где должна с завода должна стоять резинка и недовать проваливаться между вольцами, поставил обычную резинку, ещё не пробовал как попробую отпишусь о результате. Может и у тебя тоже самое !!!!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Сергей 34 рус пишет:
закрепи фотографией
25.07.2021 - 04:32
: 17
Решил проблему, перед вальцами стоят 2 перекладины, на нижнюю вырезал из флипера резинку.
07.07.2014 - 22:17
: 29
svoy-pasha пишет:
закрепи фотографией
07.07.2014 - 22:17
: 29
svoy-pasha пишет:
с завода над подборщиком перед вольцами стоит перекладина с пластиной где должна с завода стоять резинка и недовать проваливаться шпагату между вольцами, поставил обычную резинку, проблема с прокаливанием шпагата между вольцами решена.
закрепи фотографией
07.07.2014 - 22:17
: 29
Кто подскажет где приобрести запчасти !?
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
какие?
07.07.2014 - 22:17
: 29
cергей47 пишет:
какие?
Пружина на вязалку нужна
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
cергей47 пишет:
какие?
https://lbr-market.ru/sparepart/52386-pruzhina-k-df-120-2-5595-008-00-022/
