Перевозчик тюков Stackliner 1033 своими руками.. Страница 2 из 2
39 сообщений
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Приветствую)
Александр_00_ пишет:
лепить какой-то перевозчик, если можно штатными средствами обойтись?
Чтобы я в одно лицо вывозил их с поля , не прикасаясь к тюкам на всём протяжении сенокоса.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
николай с.с пишет:
Приветствую)
Приблуда на погрузчик и обеспечивает это безо всяких "перевозчиков".
Но, хозяин - барин!
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
колупатор пишет:
А еще лучше -имхо-поставить два распреда отдельных-на 2+3 секции. Аппетит приходит во время еды и вдруг понадобится лишняя секция?-а она у вас в наличии.для первого времени можно обойтись просто допраспредом на 2-3 секции не удаляя родную систему. Просто сделать подачу на дополнительный а с него на родной.так немного дешевлее получится. Ну и обоснование что два распреда с меньшим количеством золотников лучше чем один но много-в работе не все золотники задействованы одинаково. Поэтому при износе золотника в 4 секционном более дорогая замена чем замена распреда на две секции.
Понял , так и сделаем. Дополнительный установлю назад. На быстросъёмные муфты.
Думаю Надо трубки проложить по раме , на шлангах всё это болтаться будет.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
И так , эпопея продолжается.
Распилил раму , толщина металла 3.8 мм , думаю две десятки ушли в ржавчину.
Межколёсное расстояние планирую 3 метра , чтобы платформа расположилась между ними . Меньше высота подъёма тюков - легче поднимать .
Ось отрежу по диагонали чуть-чуть, отметил маркером рез. Как мне кажется, так меньше нагрузка на сварочный шов.
Так же откопал цепи , шаг 19.05 ржавые блин. Надо как-то чистить. Думаю в голову , мысли ищу.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Наконец-то всплыло объявление с рамой газоновской , даже две.
20 тыс с доставкой. Думаю забрать ту , что подлиннее.
николай с.с пишет:
А в чем разница в длине? Одна выступает вперед, другая выступает назад.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Привезли раму , я с зиловской её перепутал.
Ровная , без трещин, с серьгой фаркопа.
Теперь вопрос встал ,как крепить её к оси ? Через резиновый демпфер планировал , а куда к чему? Ещё и приподнять надо сантиметров на 30.
: Кирс
18.08.2017 - 21:19
: 89
николай с.с пишет:
У меня из такой рамы стоговоз сделан. 250тюков из под киргиза влазит
