Доброго здравия, товарищи!
Поделитесь, пожалуйста, опытом, какой двигатель будет оптимальным для зил-130 из СМДшных? какую коробку ставить? склоняюсь к КПП Урала, но, возможно, есть спецы, кто ставил другую КПП.
Есть сложности в соединении? Кто сталкивался, ставил(видел, слышал), буду очень признателен.
Какой двигатель будет оптимальным для зил-130 из СМДшных? какую коробку ставить?
13 сообщений
пн, 09.12.2019 - 21:47
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
У нас на 130 стоит двигатель д-240 прёт как танк и притензий нет.
Д240 оптимальный вариант, если мощнее надо, то 245, а смд сильно тяжёлый, да и кпп у зилка нормальная, нет смысла её менять.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Самый лучший вариант это двигатель Мерседес либо Ман. Из более дешевого Смд-22 (140л/с). Д-240 слаб, 245 так себе. Поверьте, имею как раз три варианта. Смд зверь, расход топлива как у д-245.
на просторах интернета пишут, что 240, 245 движки неплохи, но скорость средняя 50-60 км/ч. Не подходит).
в аккурат после рекомендации Lexa61, предложили смд 22. Решил остановится на нем.
а коробку какую поставили?
благодарю!
согласен с вами, прет. Один минус, все, кто пользуется, пишут, что скорость невелика. В сезон езжу далеко, поэтому хочется пошустрее.
Предлагают ЗИЛ 130 ММЗ 554 с ДВС СМД-22 подскажите какой расход на нем? Грузовик нужен только для транспортировки зерна из под комбайна до Зернохранилища! На дороги общего пользования выезжать не будет. Будет только по проселочным дорогам ходить. Цена его смущает 80 тыщ.
Забрал бы, не думая. Тем более для таких целей.
я бы тоже забрал не думая. Цена адекватная.
Кпп от бычка, будет пошустрее, но конечно все равно в пределах разумного, около сотки едет.
С какого перепугу она шустрее, посмотрите передаточные скоростя. Она удобнее из-за маленького разбега от второй до четвёртой передачи. Скоростная кпп идёт на Маз зубренок и автобус Паз.
