Тормозные колодки на газ 66. Какие или от чего подойдут накладки?
12 сообщений
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Здравствуйте, форумчане. Приобрела газ 66, решил сделать тормоза, сняла цилиндрики заржавевшие, тормозные колодки в магазинах в трех сказали, что техника снята с производства, нет ни колодок, ни накладок для них. Понимаю подвох, так как по дорогам они ездят. Подскажите, какие или от чего подойдут накладки заклепать на тормозные колодки задних колес газ 66?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
ВФ пишет:
А разве на 3308 другие?
ВФ пишет:
С газ 53.
берите задние,они шире,лишнее отрежете......Никаких проблем с накладками нет...В любом магазе как говна за баней...(у нас во всяком случае...)
Или передние ,так сказать среднего образца(старого были узкие,потом стали чуть шире,как ваши..Можно и колодку целиком.)...
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Спасибо за ответы
ВФ пишет:
колодки и накладки задних томозных механизмов газ51,так же применяются в передних тормозных механизмах газ 3307-3507-с большими барабанами.
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Серега.. Если человеку в трех магазинах про колодки на газ 66 непонятно что ответили...
То представляю как там выпучат глаза, если он про газ 51 заикнется.,
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Купил от газ 3307 установил, из-за их толщины не одевались барабан, пришлось стачивать шлифмашинкой
ВФ пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Цельные или из двух половинок накладка?
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
ВФ пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Из 2 половинок, думал проточить барабан, но он без выработки, лучше сточить колодки, цельные потом знакомые сказали, что есть в загашнике
ВФ пишет:
ВФ пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
Цельные колодки тоньше.. Они одинаковые по всей толщине.. (Если память не изменяет, то их толщина в районе 9 мм)... Может и точить не пришлось бы.....
ВФ пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
huh можно же проще поступить было-подрезать носик колодки что входит в цилиндр.в прошлом году родственнику чинил тормоза на уазе-замена заднего цилиндра.с новым цилиндром барабан не одевается-сточил торцы колодок и они сошлись больше и барабан спокойно оделся.
колупатор пишет:
ВФ пишет:
колупатор пишет:
ВФ пишет:
[изображение] можно же проще поступить было-подрезать носик колодки что входит в цилиндр.в прошлом году родственнику чинил тормоза на уазе-замена заднего цилиндра.с новым цилиндром барабан не одевается-сточил торцы колодок и они сошлись больше и барабан спокойно оделся.
Не всегда всё так просто, как кажется...
