Расход топлива самосвала МАЗ с ЯМЗ-236
5 сообщений
12.04.2016 - 17:18
: 14
Уважаемые форумчане, прошу поделиться информацией о расходе Вашего МАЗа.
Так же интересны такие параметры, как: местность, загруженность, скорость движения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
помнится водители сообщали.что пустой 23-25,а гружёный-25-28...зависит от многих факторов..,конечно.
20.11.2015 - 18:32
: 425
укладывался в 17 в смешаном цикле на порожнем самосвале. Если не давать сильно копоти с глушака и не более 60 гонять
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
на насосе есть винт жадности. Товарищ его закручивает и на порожнем получает 14-15 литров расход. Но после загрузки нужно винт на полоборота вернуть. Иначе он тронутся не может. Если ничего не крутить, то порожний 20, полный 25-27
20.11.2015 - 18:32
: 425
Алексей48RUS пишет:
В 17 укладывался при "нежадных" настройках - чисто аккуратно с педалью. А так если на дымилку надавить пока не раскрутился мотор - из глушака как положено медведЪ чорный выпрыгивал. Такая регулировка - тянул нормально. Но это по равнине, летом и по-пенсионерски.
