Есть генератор автомобильный тойота с дизельного джипа. Пытаюсь разобраться почему он не работает.
2 сообщения
19.06.2016 - 23:22
: 28
День добрый.
есть генератор автомобильный тойота с дизельного джипа.
пытаюсь разобраться почему он не работает.
может найдется на форуме электрик, и сможет ответить на вопрос.
есть статор, на нем припаян диодный мост. есть выход нулевой точки со статора.
при подаче напруги 12V на B+ ( вывод диодов положительных, если можно так сказать) и заземлении E-( отрицательный вывод диодов) возникает напряжение на обмотке статора.
это нормально, или так не должно быть?
не могу понять как туда напряжение проходит. диоды проверил. исправны.
правда сопротивление 470Ом. может этого не достаточно?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Что за марка генератора?
