Не работает система охлождения после переборки гранта.
101 сообщение
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Здравствуйте. Не могу разобраться с охлаждением на гранте. Перебрал мотор, головку поставил от девятки, ну они одинаковые. И началось, при на греве до 75 примерно градусов поднимается в расширителе антифриз, а верхний патрубок радиатора становится пустой. При закрытом бачке верхний патрубок радиатора сдавливать начало при подходе к 80 градусов, начал включаться вентилятор, но на секунды, не полноценно. Если пробку открутить то фонтан. Глушишь, минут десять ждёшь, антифриз опять в патрубок уходит и уровень на месте. Термостат вытащил полностью. Думал может помпа плохо крутит, уже было как то, крыльчатка слетала, но сейчас печка работает.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Может быть такое, что старый термостат заклинило, а совсем без термостата система не работает?
Andrey_71 пишет:
Для самого начала проверить качество антифриза....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrey_71 пишет:
Если снимать термостат, то малый круг нужно глушить. Например затолкать в патрубок тряпку.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Антифриз на других машинах работает, с одной бочки все.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Гамов Иван пишет:
Andrey_71 пишет:
Понял, сейчас попробую.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Прокладка под головкой, газы в антифриз.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
Откуда они одинаковые то? Или думаете дураки на них разные маркировки набили?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
Печка то пишет работает, значит с газами нет проблемы.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Andrey_71 пишет:
У них разные только камеры сгорания. От девятки меньше, повышается степень сжатия. Я себе тоже девяточную поставил для газа, теперь только на газе ездить или 95 бензине.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Причем тут печка? Он же пишет : повышается в расширителе антифриз, он выкинул термостат, что запрещено, антифриз по малому кругу, при этом печка будет работать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Вот и я про это, что головы то не одинаковые.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
Не греет печка с газами...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Я имел в виду что никакие каналы этой головкой он не перекрыл, тосол циркулирует нормально. А девяточная головка для этого двигателя при работе на газе вещь хорошая, уменьшается расход газа, едет лучше. Уже 100000 км у меня так ездит, всего пробег около 300000км.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Каналы у головки все одинаковые, машин восемь штук, на двух уже переставлял, это что то неделю уже стоит, никак не победить её. Газов в антифризе нет, после переборки даже мотор до 90 не нагрел, вышибает на 75, малый круг работает, на большом начинаются проблемы. Вчера поменял помпу, термостат, проблема не ушла. Ну получается, что забита система, начал с радиатора, снял и очень удивился. Он однорядный. Залил в один патрубок воды, с другой стороны вода начала проявляя ться через несколько секунд. Радиатор толщиной с сигарету, причём сигарета, компакт. Радиатор меняли официалы по страховке. Скорее всего в нем проблема.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Вот такой вот радиатор.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
Он однорядный
Такие на машинах с кондером обычно стоят.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Он однорядный
Так у него пропускная способность никакая, зачем такие делать. В него 450гр воды входит. Он в жару тупо не сможет охладить машину, даже если все исправно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А со старой головой и этим радиатором такой проблемы не было?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Олег72 пишет:
Не известно, прокладка прогоревшая была, воду вышибало, поэтому и встала на ремонт. Седла прогорела, головка ремонту не подлежит, поэтому и менял. Прокладки от восьмёрки и ремни грм уже ставил. Всё работает. Сейчас поршня и шатуны от восьмёрки поставил, мотор хорошо работает. По большому кругу охлаждения нет, на маленьком кругу нормально. Радиатор купил уже, щас попробую.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Так может он от официалов сразу к тебе и приехал? smile3
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Не, это осенью, зиму отъездили. Потеплело, начала кипеть.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Он однорядный
Не давно на приоре с кондером менял радиатор. такой же узкий стоит. хотя с кандером еще больше нагрузка на движок, не знаю чем они там на заводе думают...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
083 головка не убиваемая практически, а вот 1118 почему то быстрее погибают...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
Качество металла, ну у нас пробег большие, в принципе мотор прошёл 250000, три раза клапана менял. Машина на газу. Я думаю и для родной головки неплохо. заводские кольца прошли 120000, потом три раза менял, и Кострома, и автоваз пробовал, моментом маслосъемные стираются. Очень они тонкие, поэтому и поставил сейчас от 2108
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
У меня на газе прошла 200000, клапана уже перестали поддаваться регулировке, снял головку. Можно было просто заменить седла и клапана и дальше ездить, но подвернулась новая головка 83 вроде за 8000р (3 года назад). Ее купил и поставил, за одно степень сжатия поднял. Сразу поменял поршня с кольцами (Кострома) и вкладыши. Выработки не было. Уже все это прошло 100000км. Пока износа клапанов не видно.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
У одноклассника 2115 вскрыли мотор в 310000, прогар 2х клапанов, до этого даже прокладку гбц не меняли. Обычно раз в 100000 прокладке кирдык приход, а здесь 310000 прошла shok
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Гамов Иван пишет:
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
А как степень сжатия поднялась, от 83 головка выше на один мм, я возил на фрезероаку, чтоб до размеров грантов кой сделали. Ну прокладка 2108 стоит, все равно камера чуть увеличилась.
А на счёт клапанов, может и походили бы дольше, машина круглосуточно ездит, водители постоянно разные, ездят как попало. Авто ваз кольца, совсем не ходят, Кострома тысяч на 40 у нас, компрессионные нормальные, маслосъемные стертые. Масло мобил. Машине 1.5 года.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Andrey_71 пишет:
На 083 клапана утоплены, а на 1118 вровень, вот отсюда и камера сгорания разная.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrey_71 пишет:
Объем камеры сгорания у 83 меньше, мерил шприцом, наливал бензин. Да и в интернете где-то находил это когда искал можно ли установить эту головку.
Andrey_71 пишет:
Может просто нужно почаще регулировать? Я регулирую раз в 20-30 тыс.
Andrey_71 пишет:
Что-то странно, может кольца паленые?
Ни на одной машине у меня за 100000 прокладка не прогарала (кроме газели и уазика). Обычно снимаю прокладку только когда снимаю головку.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Поменял помпу, радиатор, термостат три штуки, проблема не ушла. Маленький круг работает, на большом кругу жидкость из радиатора уходит в бачок, паузы рьки не идут в воду, ну наверное надо головку снимать, там наверное что то. Но ведь маленький круг работает.
