Чем заменить лопнувшую спицу без снятия/разбора колеса?
11 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Ситуация такая - мотоцикл Минск, 1985-го года, лопнула спица на заднем колесе (в месте соединения со ступицей колеса, гайка на ободе полностью исправная).
Вопрос - чем заменить лопнувшую спицу, не разбирая колесо?
Планирую некую конструкцию в виде маленького талрепа... Чтобы можно было замутить надёжную растяжку, не вращая гайку спицы (чтобы не повредить камеру).
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Камеру не повредишь, там между камерой и гайкой еще резинка стоит. Только меняй спицу на спущенном колесе.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Так стандартную спицу по-любому не вставить, мешает кожух цепи.
У меня там не только ободная лента - камера вставлена внутрь старой камеры, разрезанной снаружи и склеенной скотчем
06.06.2012 - 17:16
: 14189
orlean пишет:
Снять колесо 5 минут.
orlean пишет:
Тем более нечего бояться.
Я раньше много ездил на Урале. Там спицы расходный материал, особенно со старыми дисками где они разной длины. Никогда для замены колесо не разбортовывал. На одно колесо даже делал спицы из нержавейки, вот их не рвет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5289
не знаю как на мото...но на веле очень часто просто стыковал спицы сломанные между собой методом "крючка"...До 5-8 спиц так соединял...потом подбирал момент и менял их на штатные одним разом.На "уралах" и "днепрах" сельских...часто видел на заднем колесе приваренные спицы из прутка...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
генакл1 пишет:
Делал я такую конструкцию, причем аккуратно, все вымерял как положено. На низких скоростях нормально, но когда разгоняешься до 80 мотоцикл прыгает как бешеный, балансировать нужно. Идеальный вариант на Урал ступица алюминиевая нового образца и самодельные спицы из нержавейки.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Пробовал заменить две лопнувшие спицы, согнув их дугой...
Одна благополучно встала на место и натянулась, а у другой на гайке резьбу сорвало))
Народ, подсказывайте, из какого серийного изделия можно замутить "мини-талреп" (типа обычных, на фото внизу, но маленький, способный поместиться между спицами колеса)? Или ещё вариант мини-талрепа - с накидной гайкой (с резьбой на 5...10 мм), имеющей длинную внутреннюю резьбу (около 15...25 мм). В общем - из чего можно с минимальными затратами труда и времени замутить такую растяжку?
В гайку спицы с сорванной резьбой планируется завернуть подобие рым-болта и прихватить его электросваркой
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Бить колесо будет. Сними колесо, не майся
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Тема по-прежнему актуальна))
Дисбаланс - ерунда. У меня нет таких скоростей движения, на которых он способен хоть как-то ощутиться.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ось приварена что ли?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Нет, ось не приварена - но откручивать её лишний раз всё равно неохота...
