Всем привет. Тема не нова конечно, но вдруг, кто не знает. (Да я и сам узнал недавно
Мне тут недавно подарили девайсик: автомобильный повербанк или Jump Starter. (не реклама, естественно)
Вчера забыли выключить фары на шниве и всё - аккумулятор к утру издох.
А тут раз, и машина завелась с полтычка при помощи этого девайса! Не знаю, как будет в холода, но в этот раз вообще без проблем.
В инструкции пишут, что одной зарядки хватает до 30 запусков.
У моей модели 12 000mAh, фонарик, и два порта USB, для зарядки телефонов, например.
Наверняка в продаже полно разных и разных производителей. Если в холоде будет запускать двигатель без проблем, то такая штука будет очень полезна!
Ни хрена они в мороз не запускают, проверено. Летом помогают, телефон тоже заряжают. Летом и то нужно сначала подождать пока аккумулятор подзарядится.
Понял. Спасибо! Буду тестить зимой.
Сегодня ничего не ждали. Подключили и сразу же ключиком вжик и всё. От подключения до завода не более 15 секунд.
Я один такой разбирал, внутри обычные Li-ion акуумуляторы АА были, поэтому чудес ожидать не приходится, может в вашем какие-то другие, но в любом случае не стартерные.
Все это фуфло...если автомобильный аккумулятор дохлый 60 амперный,то 12 амперный ни хрена не прокрутит,силенек не хватит.
12 амперный стртерный может и провернул бы, а здесь аккумулятор не рассчитан на большой ток, поэтому можно только немного подзарядить штатный.
Верно,не много,только половину.Это всего 6 ампер,столько отдаст пауэр банк стартерному аккумулятору,и опять же может этого не хватить.
Все...пауэрбанком наигрались,пора делом заниматься.
Лучший пауэрбанк - 132 а*ч аккумулятор в багажнике на всякий случай и пара проводов 60 мм. кв. Проверено, не раз выручал.
На жигулях не пробовал, но вот сосед на москвиче, в те приснопамятные времена, регулярно менял замок зажигания. Горели контакты. Правда аккумулятор в багажнике использовался вместо штатного.
Сегодня с утра -26°С.
Завелись при помощи джампстартера, с третьего раза. На джампстартере осталось гореть два светодиода. Конечно, говорить о 30 пусках нельзя, но я очень доволен.
Джампстартер лежал в доме, в тепле. Заряжал его один раз - 10 октября. Сегодня зарядил второй раз.
Нам бы в реальном времени глянуть бы,а то на пальцах непонимаем
Да, запилю видос обязательно. Правда сегодня новый аккум купили, поэтому не знаю когда
Ну старый же не выбросили?
А не знаю, может жена обменяла его на
водкуновый. Я не вожу автомобиль. Так то мне в хозяйстве старый аккум не нужен это точно.тоже такой подарили. с нетерпением жду, когда машина не заведется чтоб проверить.
(шутка).
Попробуйте к нему подсоединить компрессор автомобильный колеса качать который . Потянет?
На ютубе видел такой -не тянет компрессор., хотя автомобиль вообще без АКБ запускал летом.
