Машина 2111, непонятное со стартером, когда ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает, но не крутит. Казалось бы, пятаки подгорели, заменить втягивающее, да и все. Но когда плюс с акб, замыкаешь на втягивающее, стартер очень даже хорошо крутиться и заводит машину. Как то не логично, не пойму, в чем дело
2110, не срабатывает стартер. Когда ключ поворачиваешь, втягивающее щёлкает, но не крутит.
7 сообщений
вс, 08.08.2021 - 12:52
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Смотри реле включения стартера ,либо подгорели контакты .либо плохой контакт на разъёмах.
Всё логично выкинь втягивающее и поставь новое.
Замыкаеш ведь болты от потоков а не разъём провода от реле.
Замыкаю болт от акб и фишку втягивающего, тоже самое, что и замок делает. Только через ключ просто щёлкает, а при замыкание заводит.
Реле стартера и замок минусом из цепи. Откуда следует 3 причины заряд акб, реле стартера, ну и межвитковое во втягивающем
Такая же проблема на моей ниве 212130.Бывает с ключа запуск сразу,бывает нет.Снимешь фишку с втягивающего стартера,перемкнёшь отвёрткой контакты,мотор завёлся,ставишь фишку назад,глушешь,ключь на старт запуск завёлся двигатель.Даже отдельно провод кидал,такая же хрень,непойму,стартера менял,без изменений,
Я тоже провод пробовал напрямую от замка, не помогло. Завтра должны другой стартер дать попробовать.
