Здравствуйте , дорогие форумчане ! Имеем пахотной земли общей площадью 390 га. В технопарке из почвообрабатывающих тракторов К-700а , мтз 80 , мтз 82 , юмз 6акл , дт 75д. Вот именно о последней дтшки пойдёт речь. . Дтшка эта 97 года , уже 5 лет как не работает. Недавно решил восстановить трактор до работоспособного состояния. Обслужил , промазал , заменил расходники - поехал в поле и через пару кругов культивации задымился фрикцион , пришлось обратно поставить на хранение
.Дтшка находится в удовлетворительном состоянии , скажем на 3. Поэтому хочу спросить толковых людей - стоит ли восстанавливать ? Из кап ремонта хочу увеличить комфорт в кабине , покрасить , заменить фрикционные ленты , хороший свет , запуск со стартера и многие полезные вещи , упрощающие и делающие комфортабельной эксплуатацию.Задался этим вопросом потому , что нужна энергонасыщенная техника . Кировец больно сильно трамбует и топчет почву , да и ест много. 82-ой неплохой трактор , но 4-ёх метровым культиватором долго приходится работать на такой площади , а сроки поджимают. Поэтому задаю вам такой вопрос: актуален ли дт 75 в современных реалиях ( когда корабли бороздят космические просторы
) , стоит ли восстанавливать и вкладывать в этот трактор ? Заранее спасибо)
ДТ 75 - Стоит ли восстанавливать под мои условия?
ср, 04.11.2020 - 18:58
#1
Если здоровье и финансовая составляющая позволяет почему бы и нет .
А дт разве траками меньше трамбует?
Да не....... Кировец большой больно , много крутится и трамбует . Дт же более нежен к почве. Масса меньше , чем у Кировца , а удельно давление на почву меньше.
Ну фрикционы вы, допустим, поменяете, а мотор? Будете каждый год его капиталить при таких объемах работ? А по мелочи там постоянно будет что-то выносить мозг, опять же ходовка не вечная.
По комфорту водителя так же - что не делай все равно будет тряско, шумно (а шум из-за больших стекол, которые вибрируют, и от облицовки капота), управление рычагами.
Кроме всего ДТ-75 слабо вяжется с энергонасыщенностью, для него порой плуг в 4 корпуса много, да и дискатор БДТ-4 тоже по сырой почве поднимать приходиться.
Лучше посмотреть на возможность приведения в порядок кировца, или т-150к купить в нормальном состоянии.
Дт не тромбует , но работать на нем жесть : вся пыль твоя , вибрация , соответственно рвётся кабина . Да и 400 га для него напряжно ( но можно ). Используй его весной на бороновани и на предпосевную культивацию .
Т 150 не вариант он тоже сильно топчет .
Если есть, что тягать кировцем, продать этот металлолом.
Почвообрабатывающих агрегатов полно , за 29 лет многое нажили)
Кто вообще придумал это слово топчет? Понятно например там колею нарезает, которую потом агрегат сзади закрыть не может, это да. Весной особенно заметно по сырой почве.
Но если земля сухая, то ничего не топчет. Сколько раз приводил пример - проехались с дискатором раза 4 по одному месту - земля в пыль. Колеса от трактора оставили след в виде елочки - можно взять рукой и этот след пальцами раскопать легко, поэтому проблема надумана.
Ну тогда она и у кировца надумана,,,, компановка и развесовка одинакова что у кирюши что у тестика. Поковырять после дискатора не показатель . Без обид но Вы "фанат" т 150 , диалог на тему тестика с Вами без полезен
Так никто про сухую землю и не говорит. А по сырой (на посевной) кировец, да и т-150к очень хорошо трамбует, иногда на уборочной видно где колеса проходили - там растения какие-то недоразвитые.
Вот я об этом и пытаюсь вам сказать...
Ну так поля надо выравнивать, засыпать низинки, делать дренажные канавы - тогда и проблем не будет.
Мы в начале апреля уже в землю без спарок залезали. Поэтому тут не в тракторе дело.
Вот это смешно. Нет, ну если поле несколько гектар, то можно. У нас поля в среднем по 300 гектар, и на каждом есть скалы, ручьи и прочие болота.
У нас в конце апреля еще снег лежит местами. Какой дурак в поле полезет?
Вот прямо интересно посмотреть такое " чудо" ( выравнивание полей) . Написано верно " в землю залазием" , колеи знатные будут
Добрый вечер всем. Дтэшка в любое хозяйства незаменимый помощник. Выравнивание дороги, планировка участка , зимой расчистка дорог от снега, и на подхвате на обработке земли, где колесный не пройдет, дт- будет по силу.
Стоит. Гусеничный трактор, как выше верно отметили, незаменим на весеннем закрытии влаги и предпосевной культивации. У него удельное давление на грунт 0,42 кг/см2. У т-150к 1,2 кг/см2. У кировца 1,5 кг/см2. У нас есть в хозяйстве и ДТ и Т-150к. Иногда приходилось закрывать влагу ступиком. И по его колеям потом очень слабые всходы, плохая кустистость, колоски щуплые. А после ДТ все поле одинаковое. В масштабах поля разница по урожаю будет заметна.
ДТ-75 это далеко не энергонасыщенная техника. Энергонасыщенность видна по удельной мощности. Т-150 масса 8т, мощность 160лс. Т.е. 20 лс на тонну. ДТ масса 6,3т, мощность 95лс. Всего 15лс на тонну. Это проявляется в рабочей скорости. У Т-150 и К-700 рабочий диапазон 7...13 км/ч. У ДТ 6...8 км/ч. А значит намного меньше дневная выработка в гектарах.
Нужно ставить спарки, тогда сможете использовать его и на весенних работах без образования колей, а значит и без потери урожая.
Значительно увеличить комфорт без капитального ремонта самой кабины не добиться. Кроме того, останется не решенным вопрос тяжелого механизма управления с помощью рычагов и педалей.
У меня один знакомый говорит что ДТ-75 это людоедская техника. Часто повторяет, что те, кто всю жизнь на ДТ проработал, на пенсии долго не живут.
Подпишусь под каждым словом![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не нужно еще забывать о ширине захвата прицепных орудий.
Я обклеил кабину шумкой с вибро, на пол плотный поролон и линолеум. Стало намного тише.
Когда все исправно управление легкое. На т-150 с неисправным гидрачом ничуть не легче.
Особенно если ни разу трезвым не работал.
Естественно
Рад за вас. Возьму себе на заметку.
У нас кабина вся в трещинах, потому и трясется и дребезжит. Другие ДТухи смотрел, у всех такая проблема. Топикстартер писал, что состояние трактора на 3, значит эта проблема наверняка есть. Может у вас кабина целее
Абсолютно согласен. Но лично я за день намного меньше устаю, когда кручу руль на Т-150к, чем когда тяну рычаги на ДТ.
Может в этом вся причина
Сам не пью, поэтому даже мысли такой не было.
Вот это когда все исправно. А тут или трактор должен быть новым, или хорошо отремонтированным.
Были тут рядом 2 новых дтшки в современном исполнении на пневмоусилителях. С завода, так после 1500 моточасов вторая донором запчастей стала, а через 2000 моточасов и первый слег. К слову те же кировцы и т-150 по 5000 моточасов выхаживают без серьезных поломок.
А в старые дтшки постоянно лазали чуть ли не раз в несколько дней что-то подкручивали, и то это были старые люди, которые их с закрытыми глазами перебрать могли. А тем, кто без опыта, или молодым, копаться в такой технике не приносит никакого удовольствия. Тут и выходит что быгоднее его продать и спарки купить.
Кое где было, конечно. Подварил немного.
Обычно после замены лент раз - два в день дня 3 нужно подрегулировать пока притираются. Потом редко. А если продать ДТ, то на спарки даже и для тесика не хватит.
Геноцид русского народа, замаскированный под трактор. Но ведь в некоторых случаях замену ему найти не просто. Порой и невозможно. Бороны. Бульдозер.
так это разве востановление????Это просто углубленное ТО,востановление -это когда стоит рама на гусеницах , и мотор разобраный в мешках,вот то востановление.А то что ты описал это 4-5дней неспешной работы с перекурами,на чай кофе.Если пару кругов культииватором сделал -то значит мотор нормальный и трансмисия,а фрикцион забуксовал - лента конченая - не зажимает шкив.Если дт казах - с большой кабиной - то та кабина ЗБС - тяжелая и мощная.комфорт в ней сделать нетрудно - если захотеть.Почтальонская тоже пойдет,ну а если там древняя дтшка с кабиной от газона -то нуее на ...Короче тут не советоватсянадо а засучить рукава и привести трактор за неделю в порядок.Работа найдется на севе и бороновании.Как пахарь дт ни какой , по сравнению с касимсотом.
вот это востановление дак востановление
https://www.youtube.com/watch?v=ggsHJwRYw9Y
Приветствую всех !!! Рад , что нашлось много неравнодушных людей.Посевную 2021 года дт 75 стал просто незаменимым помощником , успешно завершившим предпосевную культивацию для сева.Почва была очень сыра , даже простой МТЗэшка валился... Вот и дт спас. Сейчас культивируем поля под яровые , снова выпало опять много осадков в Ростовской области.Думаем приобрести ещё один кпс 4.2 под дтэшку и в сцепке таскать два культиватора. Увы , но конкурентов ему по бережному отношению к земли нет. Уже купили Камаз хтх-185 , провели культивацию весной.Но всходы показали явные елепроросшие следы этого колесника. А что вы думаете о дт 75 ? Актуален ли по сей день ?
Есть, т-4 и т-150г. Гораздо лучше дтшки.
На рынке найти более менее живой т-4 и т-150г не предоставляется возможным.
p.s.Чем богаты , тем и рады)
А сколько у Вас земли? ДТ хорош на бороновании первый след и пахоте когда очень сыро, но пахать надо, медленный он и трясучий. Из личной практики, всходы по следу всегда лучше. Сеяли ДТшкой и тестиком и МТЗ, пускали по следу трактора и бороны и лапы, разницы нет. Один знакомый обрабатывает 50га на мтз-82. Культивирует КПСом всегда 12-15см, тоже жаловался, что топчет колею и всходы по следу хуже. В соседнем хозяйстве, все основные работы(боронование, культивация, сев) выполняют на к700а, клетки у них большие. Так, что всходы зависят скорей от почвы, методов обработки и настройки агрегатов, а не от тягача. Все индивидуально.
Земли у нас 390 га.
Наш 30 летний опыт показывает следующее. К700А сильно топчет почву осенью , культивировали ли вы , сеяли ли или бороновали. Этот трактор очень тяжёлый(12т) и площадь соприкосновения колёсами с землёй очень мала для данного веса.Потом всходы по его следам очень слабые и редкие.По следам Мтз всходы чуть слабее от общего массива.После дт-75 всё поле ровное и одинаковое.
Почитайте про уплотнение почвы.
