Купил юмз эксковатор,при этом не понимая в нем почти нечего. Вопросов много, помогите, подскажите
19 сообщений
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
Сегодня купил юмз эксковатор,при этом не понимая в нем почти нечего.Привод поворота без цепи,распредка одна на всё.Вопросов много,помогите,подскажите-Плохо капает,как будто не хватает чего то,включаешь 100 насос начинает сразу же гудеть-положено так?не работает гур,он проведён от одного бочка с 100,правильно это?фото скинул.там ещё рычаг какой то,для чего он.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ИВАН Белослудцев пишет:
Почему не пишите модель экскаватора? Когда то работал на похожей модели. Двигатель на нем стоял СМД.
Запуск 24 v,а электрооборудование на нем было на 12v. В доках было указано ЭО 2629. Изготовитель Украина.
На полике есть два крана перекрывающие работу задних упоров? Сфотайте зад экскаватора с распределителем.
Да,гул работы редуктора насоса и шум подаваемого им масла в магистрали - должен присутствовать. Плохо может копать из за НШ 100 выработавшего свой ресурс или из за того,что угроблен предшественниками из за нехватки масла.
В первую очередь..
1.насос нужно снять и проверить в гидравлическом стенде на параметры его работы.
2. или поверить на месте не снимая с помощью специального дросселя.
и только потом искать причину в других местах.
3. еще может быть причина в работе сцепления трактора (буксует при копке)
На рулевое управление всегда должен быть отдельный бачок. На вашем ЭО скорее всего предшественники "упростили" схему рулевого упр-я - выбросив "лишнее". lol
ТАМ - это где???? Фотку плизз..
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
Сцепление на конце,при включении нш 100,начинает хрустеть похоже на то как скорость включаешь которой пи.....ц.и он весь мокрый.И что это за насос и рычаг?
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
фото будет вечером и название.ещё такой вопрос лапа правая отжимается но не держится,что разбирать?что менять?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Не стоит клонировать темы , сюда не всегда заходят профессионалы своего дела .Если нужна реальная помощь то вам сюда .https://fermer.ru/forum/yumz/126133
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Это НШ 32 и рычаг включения-выключения его привода. С помощью НШ 32 осуществляется работа
1.переднего отвала
2. 2-х боковых упоров сзади
3. поворот задней навески экскаватора..то есть стрелы.
4.аварийный подъем стрелы. (без участия НШ 100)
Нужно отрегулировать сцепление экскаватора.
Вчера я задал вопрос...есть ли сзади на полике... краны? Или спереди стоит распределитель?
Чем и как Вы осуществляете подъём-опускание задних упоров и переднего отвала?
Скорее всего нужно перебирать гидравлический цилиндр. На цилиндрах стоят "коробочки" к которым от входов цилиндра идут трубки,а от "замков" - шланги далее к распределителю? Если стоят эти коробочки - проблема может быть в ней. Но скорее всего нужно поменять манжет в цилиндре.
Чтобы не было лишней писанины - нужны фото проблемных мест.
На лапах есть нечто похожее?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Иван Афанасьев пишет:
Вы там и разбирайтесь. С реальной помощью легко можно обойтись без Вас и той темы.. если эта уже создана.
Да,и вмешиваться в предметный разговор со своими глупостями не по делу - есть не очень карашо.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
По рулевому управлению..
Нужно убедиться,что НШ 10 - в рабочем состоянии и только потом лезть в рулевую колонку.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Ника.нет пишет:
Вообще -то автор темы сам решит стоит ему обратиться к источнику другой темы, или нет . Да и насколько нужен ему этот эксковатор чтоб знать про него многое . Плюсы минусы , ремонт, и многое другое . А у вас что сыграло чувство собственности знаний lol Или вы хотите стать его наставником lol laugh clap Тогда Удачи .
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
А у вас что сыграло чувство собственности знаний Или вы хотите стать его наставником
Причем тут знания или наставничество? Ерунда. Просто разговор уже начат..
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Ника.нет пишет:
Ника.нет пишет:
Ну раз начат просто разговор , тогда продолжайте lol Если вы ,богаты временем , то переписывайте всю предложенную тему сюда , laugh тк вопросов будет много всвязи с отсутствием опыта .
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Поживём-увидим (с) dri
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Да надо было с этого разговор начинать dri
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
В общем со всем разобрался что куда к чему,вот только капать не хочет,подскажите где стоит клапан на распредки который может забиться?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Классный распред. Жаль в 90-х таких не было))
Видишь по центру "квадрат" прикрученный к корпусу распреда,а в нем по центру..болт под внутренний шестигранник и контргайку? Это и будет клапан)) Если смотреть по ходу трактора,то клапан с левой стороны распреда - всегда был связан с НШ 100 и отвечал за работу стрелы,рукояти,и ковша. Такой же клапан с правой стороны - запитан от НШ 32 и скорее всего правая часть распреда отвечает за лапы и отвал с аварийным подъемом стрелы)) Пройди по подающей масло трубке от НШ 100 к распределителю...и какой клапан окажется рядом с этой трубкой - тот и надо будет смотреть-разбирать-промывать..
В клапан может попал кусочек манжета.
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
благодарю,посмотрю.
: тайшет
24.07.2017 - 18:09
: 6
Правильно понял? этот клапан?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
да.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Вы с начало давление в системе проверьте! а уж потом в клапана лезьте.
