Гидравлика мтз 80 Передний кун чтоб поднять надо третий рычаг толкнуть от себя-но не до конца
30 сообщений
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Добрый вечер.купил мтз 80 экскаватор.при покупке заметил что переднй кун чтоб поднять надо третий рычаг толкнуть от себя-но не до конца иначе орять опускает.хотя предпологаю что надо рычаш тянуть на себя.но когда тяну на себя кун отпускается.и ещё заметил что когда насинаю поднимать куном то он с перва падает потом начинает поднимать а если до конца толкнуть этот рычаг кун будучи вверху падает (это наверное плавающий режим).подумал что шланги не правильно подсоединены на подьем куна которые.поменял их с обеих сторон.щас вообше не поднимает.
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
В чём проблема может быть??
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Третий рычаг на нейтрали-насос не гудит.тяну на себя-насос или распределитель гудит но не поднимает.толкаю от себя-перед трактора поднимается.ковш передний на земле.до замены шлангов с местами этого не было
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Я как понимаю работа распреда такова:нажимаю вниз(тяну на себя)-кун должен подниматься.нейтраль-должен стоять в этом положении.толкаю от себя до первого упора-кун должен отпускать.толкаю до конца рычаг -плавающий режим.кто знает подскажите пожалуйста так ли это???
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Завтра думаю купить манометр и проверить какое давление создаётся на входе цилиндра.
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Думаю что в распределителе в третей секции на подьем были проблемы и перед продажей поменяли шланги местами,подьем с отпусканием,
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Что ни у кого не было такого,ни кто не сталкивался??
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Странно.показывает что есть 6 ответов а я ни одного не вижу sad
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
ivancu]<p>Странно.показывает что есть 6 ответов а я ни одного не вижу <img src="https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif" alt="sad"></p>
[/quote[quote=ivancu
пишет:
Странно.показывает что есть 6 ответов а я ни одного не вижу [изображение]
как тут подсказать если по вашим словам вы в этом вообще не понимаете, например
ivancu пишет:
Что это? разве не вкурсе , что там 3 положения. Просто от себя принудительное положение не фиксируется, а дальше плавающее. Шланги все перепутали, а как все поймут как там сейчас?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
ivancu пишет:
Не сталкивался с чем? С правильной работой распределителя? Что от нас хотите-то??
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
ivancu пишет:
huh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3018
ivancu пишет:
это 6 просмотров , но ответов... пока не поняли что к чему.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
Андрей сибиряк пишет:
ivancu пишет:
Да всё тут понятно. Чел захотел сделать так, чтобы ему было понятнее управлять погрузчиком. Решил перекрутить шланги, но всё перепутал и теперь надрывает насос и распределитель. Но уверен, что дело было не в прокладке между рулём и сиденьем и поэтому ищет ответы здесь.
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
ivancu пишет:
Не.просмотров вроде показывало 70 с копейками
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Посторонним В. пишет:
ivancu пишет:
,,дружище,,дашь дельный совет или так и будешь умничать?
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Я шланги не перепутал.соединил как должно быть но так на подьем не работает.если меняю шланги местами как было поднимает но наоборот.
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Думаю что проблема в том секции распределителя и поэтому поменяны были шланги ,,подьем с отпусканием,,.буду распред снимать и перебирать
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
ivancu пишет:
ivancu пишет:
Какого "дельного" совета ты ждёшь? Я бы тебе дал, но он тебе не понравится.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26345
ivancu пишет:
Это как? Опускает что ли laugh
ivancu пишет:
То есть нас ждут ещё с десяток столь же упоротых тем. clap
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10468
ivancu пишет:
Думаю что с рапредом у вас всё в порядке.
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Вот такой клапан есть в одном из веток куна.интересно он ставится на подьем или отпускание?
: Обнинск
26.04.2011 - 00:08
: 60
Евгений . . . 42 пишет:
ivancu пишет:
А в чём предпологаете проблема может быть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10468
ivancu пишет:
ivancu пишет:
для начала, нужно все шланги прикрутить по своим местам.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 695
ivancu пишет:
У нас так! Я бы обратил внимание на соединительные муфты, на выходах. Мы у себя все поменяли на обычные штуцера, так как, две штуки клинили, из-за этого ковш очень медленно работал.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Рычаг чуть вверх и идёт фиксация подъёма . Если вверх до упора , то плавающая быстро опускает стрелу .
Если рычаг вниз от нейтралки , то происходит медленное опускание стрелы под своим весом .
Если меняем шланги , то вверх стрела не срабатывает , зато вниз - передние колёса отрываются от земли .
У меня так же (распред р-80 , второй рычаг от руля , выход секции с левой стороны трактора ) . На этой секции стояли быстросъёмы "уставшие" . Мне дали совет , поменять быстросъём на штуцеры простые . Но у меня быстросъёмная стрела куна , поэтому я поставил новые быстросъёмы . Но пока не проверял , так как стрела стоит отдельно от трактора .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
пОСТАВИЛ , ИСПЫТАЛ - НЕТ ! Всё же проблема в распределителе cry huh .
svoy-pasha пишет:
НЕ ПРАВИЛЬНОЕ подключение.на гидробаке есть же отливка-буквы П и О-чтобы упростить подключение оборудования.
svoy-pasha пишет:
а должен быть ПОДЪЕМ.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
да проблема не в подключении , а в отсутствии действия при опускании рычага huh .
колупатор пишет:
тогда бы при рычаг вверх - подъём , а вниз - опускание . А тут при смене выходов либо вверх без опускания , или вниз без подъёма .
20.01.2012 - 23:05
: 695
svoy-pasha пишет:
Я бы попробовал с простыми штуцерами. Чего то новые быстросъемы последнее время хреновые, а цена 570 рублей штука! Вчера поменяли три штуки, поднял стрелу, а она не опускается,перевернул, не поднимает. Масла больше по разливали, чем сэкономили. Вернули в магазин.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10468
Виталий-150 пишет:
svoy-pasha пишет:
Ищите где нет проходимости масла. Может шланг какой внутри отслоился, может клапана запорные вместо штуцеров на распреде. убрать их и пробовать без них. Насос то у вас напрягается,распред гудит, - напрягаются а действа нет. Что то препятствует.
