АКБ полностью разряжается МТЗ-92п. Страница 3 из 3
87 сообщений
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
У меня есть подозрение на кнопку управления которая стоит на на «торпедо» на тот тоненький проводок который идет на нее можно сказать от аккумуляторов.
Скорее всего тут и есть косяк...
Это кнопка которая отключает выключатель массы?
Если цепь прервалась как выясняется через который идёт (плюс) , то на этот выключатель идёт постоянный плюс.
А если бы цепь была через минусовой провод, то ток не уходил...так как МАССЫ НЕТ.
Бред. У самой кнопки три контакта и они разомкнуты. Как правило два задействованы и один свободный. При нажатии на кнопку-подается питание на катушку(ну или с катушки приходит плюс и замыкается на корпус трактора-без разницы) при отпускании кнопки-контакты размыкаются и цепь управления контактором массы(силовой размыкатель) разомкнута-все-не может тут быть утечки. Ну если только кто то вумный не посадил на этот провод какой нибудь электро прибор типа магнитолы или еще чего что имеет постоянное потребление.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Еще вариант, что механизм массы не срабатывает, как должен и масса остается включенной.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Виталий-150 пишет:
ТотСамый пишет:
Я бы переделал, пустил цельный плюсовой на стартер и отключение минуса.
Теоретически без разницы, где стоит выключатель...
Ток в любом случае через него пойдет. Причем одинаковой величины....
Да, там нужно было уточнить, переделка отключения минуса на выключатель массы без дистанционного включения, вертушку или кнопочную.
Виталий-150 пишет:
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Это тоже как вариант. Но кто то же должен быть потребителем? У меня на экскаватора МТЗ 2004 г. В. -масса не выключается. Точнее я ее не отключаю. Лень и неудобно. Однако АКБ более 11 лет отслужили. При этом в работе АКБ параллельны а при запуске подключаются последовательно. Но у меня нет в нем магнитолы, часов от бортовой сети. Приборы отключаются замком зажигания. Генератор думаю тоже отключается через реле(но это не точно)
Stepnoj 2 пишет:
Попробуйте нарисуйте сами.
А именно цепь управления катушкой (обмоткой, соленоидом)включения ...
То есть цепь питания электромагнитом.
У меня нет возможности потом фото вставить..но через катушку этого соленоида идёт на минус.А плюс постоянный , и тут уходит ток.
А если разорвать (минус) от аккума то как этот соленоид высосет аккум?
Разницы нет какой провод вы будете рвать-плюс или минус. Один контакт катушки в любом случае будет сидеть на проводе акб-минусовом или плюсовом. А второй провод пойдет на кнопку в кабину где и будет соединяться либо с плюсом либо с минусом через кнопку-в зависимости от того какой силовой провод размыкает силовой контактор
Stepnoj 2 пишет:
Думайте... Кнопка в любом случае должна что то замкнуть, чтоб подать питание(замкнуть цепь).....
Мы видимо друг друга не поймём..
Она точнее этот соленоид и замкнёт цепь...в данном случае (плюсовую)...которая идёт на стартер.
Stepnoj 2 пишет:
Вот мой вопрос...
Точно так же-как вы говорите в других постах про разрыв плюса-через провод управления. Вы несколько заблуждаетесь в двух проводах и трёх контактах. Просто на листке нарисуйте для себя полную схему с разрывом плюса и минуса -две схемы. Даже не надо сюда выкладывать. Кому надо-те и так знают. А кто не знает-тем и не надо забивать голову лишней и порой не нужной информацией.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
колупатор пишет:
yes3
С этим я согласен..
колупатор пишет:
yes3
Втом то и дело что хотелось выяснить причину,но ТС не заходит...
Возможно и на заводе что то прицепили на этот провод...к контакту кнопки (от аккума до кнопки), а их как Вы говорите там ТРИ.
Посади на другой контакт магнитолу или там часы и тп., то работать будет только после включения массы..но на магнитоле будут сбиваться настройки и только).
Так ?..
Stepnoj 2 пишет:
колупатор пишет:
С этим я согласен..
колупатор пишет:
Так ?..
Вот поэтому, чтоб не гадать, а если, а вдруг...
Проще померить, есть ли ток утечки, пусть даже по этому проводу......
А уж потом, если нет схемы, лезть к кнопке, смотреть по проводу, не сидит ли что на нем...
Stepnoj 2 пишет:
колупатор пишет:
С этим я согласен..
колупатор пишет:
Так ?..
Кнопка массы она имеет три контакта-но они все три раздельным и замыкаются только при нажатии. Там нет такого что две клеймо между собой контакт без нажатия. Однозначно что мы тут можем гадать и строить версии но что там в реале без хозяина проблемы мы не узнаем.
: Венёв , Тульская губерния
28.05.2021 - 03:00
: 117
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Доброго всем дня, все подсоединено по заводу как вы сказали и кнопка работает именно так.
Более никакого колхоза с проводами не подсоединено, лишних рроводов нет , всё в пределах заводской проводки и даже магнитола подсоединена на штатный заводской разъем.
Кнопку массы я год назад менял на новую камазовскую .
А разве так может быть что кнопка массы размыкается но типа не до конца?
У меня при выключении массы не один потребитель не работает, ни свет в кабине не магнитола.
Пока ничего не смог проверить на Новый год загремел в больницу откуда сейчас и пишу:)
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Проверять ток утечки мультиметром, как и писал ранее...
Самый надежный вариант.....
Может дело в одном из акб, а мы тут гадаем...
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Камазовский контактор массы может включиться от 12 вольт а вот выключиться может и не хватить сил у катушки. У друга лежит контактор от камаза-хотели его в МТЗ поставить. На всключение работает а выключиться не может. Возможно у вас в этом и проблема? Может быть раз выключилась а другой раз нет. Но повторю-у меня на экскаваторе 2004 года на базе МТЗ массу не выключаю и АКБ не проседают.
Выздоравливайте. Больной вы никому особо не нужны.
28.05.2021 - 03:00
: 117
колупатор пишет:
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Скорее всего выключает контактор, потому как каждый раз проверяю свет в кабине, уже на автомате
28.05.2021 - 03:00
: 117
ТотСамый пишет:
колупатор пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Приеду домой проверю акб на ток утечки и замою их содой для пущей надёжности.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Тоже об этом думал...
ТотСамый пишет:
Надо было клемму скинуть и посмотреть как покажут себя аккумы.
ТотСамый пишет:
Не акб проверить....
А проверить есть ли ток с акб в систему...
То есть подсоединить амперметр между допустим клеммой акб и проводом одевающимся на эту клемму.....
Потом, если амперметр не покажет тока, можно его подключить между допустим клеммой плюс одного акб и клеммой плюс другого акб... (То есть проверить не кушает ли один акб другой..)
28.05.2021 - 03:00
: 117
ТотСамый пишет:
Я понял
28.05.2021 - 03:00
: 117
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Сейчас акбэшки обе стоят дома в тепле и напряжение на них стабильно 13.8 В, мерял до НГ.
20.01.2012 - 23:05
: 806
ТотСамый пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
НРЦ очень высокое, а плотность какая?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Виталий-150 пишет:
НРЦ
Это что такое?
Думаю что многие этого не знают)... dntknw
Stepnoj 2 пишет:
Виталий-150 пишет:
НРЦ
Это что такое?
Думаю что многие этого не знают)... [изображение]
Напряжение разомкнутой цепи.
В данном случае, проще говоря напряжение на клеммах аккумулятора.....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Stepnoj 2 пишет:
Виталий-150 пишет:
НРЦ
Это что такое?
dri
Вот теперь понятно что это за НРЦ..
Ато обозначений всяких куча,но не все их знают)... dntknw
28.05.2021 - 03:00
: 117
Виталий-150 пишет:
ТотСамый пишет:
Stepnoj 2 пишет:
ТотСамый пишет:
Плотность 1.27, когда заридились мерял
28.05.2021 - 03:00
: 117
Поправочка, напряжение 13.12В ( не 13.8 попутал) плотность 1.27, ( глазок светится зелёным).
20.01.2012 - 23:05
: 806
Stepnoj 2 пишет:
Виталий-150 пишет:
НРЦ
Это что такое?
Напряжение разомкнутой цепи, напряжение на клеммах батареи отключенной от сети(электрооборудования).
20.01.2012 - 23:05
: 806
ТотСамый пишет:
13.1в конечно не 13.8, но завышено для плотности 1.27. Глазок в одной банке, а их шесть. У меня аком, чуть больше года после покупки крайняя банка в обрыве не заряжается, уже больше двух лет прошло, а глазок зеленый.
20.01.2012 - 23:05
: 806
ТотСамый пишет:
Доброго времени всем, подскажите по такой проблеме, у кого какие мысли!?
Имеется мтз-92п , на нем установлено параллельно 2 акб 100А/ч 920А.
Заводил его в середине августа, всё было нормально, с новым редукторным стартером( Slovak) заводился с полоборота!
Потом было время простоя до ноября. В начале ноября подхожу , дай думаю заведу для профилактики, ан нет, не тут то было.
Сажусь , нажимаю в салоне кнопку включения массы( на панели приборов штатная) , а реакции ноль, ничо не щелкает - оснавная кнопка массы под лесницей не включается. Включил ее принудительно рукой , но напряжение не появилось. Открыл ящик с акб , замерил напряжение на акб , а там на каждом по 1.2В‍
Сели на глухо!!!
Что их могло высасать в ноль, при том что масса была отключена!!!!
Кнопка массы ( с управлением из салона) новая.
Акб новые(1год)
Стартер новый.
Генератор исправный и дает зарядку( в августе проверяли у специалиста).
У кого какие мысли
Все же причину нашли?
