Приветствую форумчан. В разделе Т-40 уже есть подобная тема. Многие уже установили кабину "нового образца" от ЮМЗ на Т-25. Хотелось бы на форуме увидеть все тонкости и моменты переделок и установок. Сам я уже установил кабину, теперь идет доработка и установка рычагов, педалей и т.п. кто устанавливал, делитесь советами, мнениями за и против, если возможно, то и с фото переделками. Немного своих фото.
Хрень получается...да и кабин таких маловато и ценник.
На мой взгляд зря заварил наглухо стенку под приборкой затрахаешься с подключением или провода делать с большим запасом. а как реле там прикручивать, не удобно сделал. Надо делать съемную панель.
У него же верхняя панель съемная, завел провода, подсоединил к датчикам, закрыл. На ВТЗ так же сделано.
Верхняя стенка не заварена!!!!! Панель с приборами снимается вверх, болты на 6 приварены, шляпка внизу.
Не знаю как у Вас, у нас кабины на ЮМЗ есть, вот ещё есть на продажу парочка, и ценник меньше чем за оригинал. мне сделать самодел под оригинал вышел дороже, чем купить ЮМЗовскую
Посоветуйте, мужики, куда (в какое место кабины) и как сделать "ручную" газульку, да чтоб с какой-нибудь фиксацией. ножную уже изготовил, из газоновскй.
а на мой взгляд отлично получается, хороший будет кабинет, а то что кабин таких сейчас в дефиците то плевать, у человека то она есть, сделает один раз и на весь срок эксплуатации, это не мотор чтоб запчасти к ней доставать
приятно слышать, спасибо.
Хозяин барин....я видел даже деревянную кабину на т 25...хозяин плотник. Окна открываются как дома
но дерево гниёт и оконное стекло плохой вариант.
В какой то теме был разговор про ручную газулю , есть любители как раз от ЮМЗ себе поставили за место родной т25. У меня родная так выглядит (на переднем плане, сзади её привод ВОМ):
У меня ручной так сделан.
Распределитель в кабине - фу-фу-фу!
отлично получается
я под кабину сварил каркас из швеллера и на него посадил кабину,кабина сидит прям на колоколе,крылья прикрутил к кабине,расширил дверные проемы снизу и двери сделал прямые расширив кабину спереди,получился дом на колесах.
Швеллер на подушках, в каких местах?
от чего такие педали тормоза и сцепления, они удлинялись?
а руль без ГОРу сейчас у Вас?
с завода родная платформа на 4 подушках была,педали родные ХТЗ,ГУРа пока нет,думаю дозатор от МАЗа приделать.
ВОТ такая только есть фота
принцип почти такой же как на рычаге включения ВОМа, вот ещё
нужно ещё продумать и ручной тормоз на тракторе, думаю рычаг будет от газона или газели. а пока вот два рычага уже работают
вом переделал, там все просто так как рычаги параллельно ходят,а тут тяга ходит вниз и с наклоном,родной ручник выкинул так как мешает выходу справа торчит много места занимает,думаю как на мтз или у педалей реечку зубчатую как на старых моделях.
Да, такой вариант совсем простой, правда чтоб зафиксировать педаль тормоза - нужно тянуться рукой.
слева от фиксатора - это тяга ручного газа? есть фото рычага?
чтоб рукой не тянутся ,думаю приделать тросик к концу рейки, как подсос на карбюраторе и установить в любое удобное место,фото и инета ручной газ под рулем крепится, в более старых моделях и реверс под рулем крепился.
Смотрю капот у тебя от ХТЗ 2511, чем его кабина не устроила?
хтз т25ф самые первые после развала ссср 91 г.в. с завода без кабины выпускались.
Теперь ясно. У меня с кабиной, не хуже ЮМЗ.
А
Кабина больше чем трактор.
Да как то не пропорциональнопропорционально
симпатично,
только задняя часть немного низковата (или такой ракурс)
Передок на самой высокой наладке стоит
Как родная ( даже лучше)!
