Товарищи всем Здравствуйте
Нужна ваша помощь в ремонте трактора Т-25 много вопросов и желание сделать его идеальным
Вот этот
Товарищи помогите советом в капеталки Т25 от начало и до конца
31 сообщение
вс, 28.02.2021 - 06:34
#1
На данный момент он разобран да виньтика и болтика все отмывалось в солярки теперь надо собрать его но не могу найти две детали в коробку те кто продает запчасти спрашивают у меня каталожный номер может вы подскажете его
И где можно купить
Вот эти детали
Не могу загрузить
Во получилось
Успешно прошёл ( 40 лет) испытания на трелёвке леса,.. ежегодная вспашки и обработка земли (7га )...+ хоз.работы.
На сегодня находится на заслуженной "пенсии" в таком состоянии.
Некоторые столько не живут...очень выносливая и надёжная шелезяка.
Собрал их кучи металолома и всякого хлама ,что имелось..
Да техника хорошая и экономичная
Вот тоже хочу дать ему вторую жизнь
Правдо только не сталкивались с таким
Да и запчасти трудно найти
В своё время скупал ВСЁ что красное...
И только после этого ,было с чего начинать востановление.
https://acat.online/catalogs/SPECIAL_TECH_NATIVE/VTZ/54276/3070460
Да я не думал брать себе Т25 но послучию подвернулся на металке удрузей они говорят забирай сделаешь да будешь ездить
У меня КМЗ 012 есть так хвотала его , но и забрал и т 25
Ещё есть т40 но тот хоть двигается моленько , вот соберу И 25 начну и сороковку перебрать
Спасибо
Вот только по т 25 вопросов много моленька не понятно с рычагами скоростными на нем скоростные рычаги управления все находятся все на рулевой колонки я такой первый раз вижу
Товары и услуги в Наличии на Складе (г.Киров) https://niva-traktor.ru
Там все есть, я покупал у них все отлично.Вот здесь, http://www.trz.ru/catalog/zapasnye-chasti/zapchasti/ тоже все нормально.
Для чего мне ну сено косить и так по хозяйству
А китайцы тем болия мини не когда не буду брать они пока новые моленько работают а потом толку нет хоть за ремонтируйся их
Спасибо за ссылку
Этот каталог на т25А...а здесь т25. У них вилки разные и шестерни некоторые тоже разные.
Я покупал шестерни, и вилку на реверс, закажи звонок они перезвонят и объяснишь им что надо на НИВЕ.
Понял
Да мне тут уже предложили шестерню и вилку завтра оплачу человеку он отправит одну проблему решили вроде как говориться всем миром
Ну это только начала завтра скину на общее обозрения фото что мне не понятно думаю вы мне подскажете
Да конечно
Да почему нахрен не нужен если бы был не нужен то он бы уже был давно переправлен на метал
А раз я его решил востоновить значит нужин
Здорово! Считай зёма. Рычаги на рулевой колонке-это хорошо, всё под рукой.
Верхний справа-ручной газ. Верхний слева, вперёд-повышенная, назад-пониженная. Внизу посередине руля-реверс, влево-вперёд, посередине-нейтраль, вправо-назад.
Всем добрый день ребята
Начали собирать ну и без вашей помощи не обойтись есть у кого схема сборки коробки Унас не получается молеха
А что именно не получается ?я свою КПП раскидовал полностью и собирал все по книжке,по рисункам,там все нарисовано понятно, так и ставил все,можно сфоткать перед разборкой,каждый вал ,это ещё лучше будет,сюда по фотке можно и подшипники ставить уж
Добрый вечер ,сосед у вас тоже такой помощник по хозяйству свой
Да когда разберали не подумали с фотать подумали китайские каробки на погрузчиках можно сказать с закрытыми глазами собираем а эту темболия собираем
а не тут то было Унас осталась одна шайба и не можем понять от куда она и где стоит правильно , на Ютубе смотрел нет там не где такой вроде в каробки шайбы или не показывают да и шестерни мне две не нравяться как зубы уних на половину заходят в зацепления
А
Товарищи подскажите на фото шестерня не совсем заходит так и должно или нет что не правильно собрали
это регулируется с помощью регулировочных шайб. Есть тема Ремонт коробки т25, там поискать - очень хорошо форумчанин Дед Владимир всё это разложил, хотя может это в теме Собираю т25/автор RUS59/. Обязательно посмотрите! Самое главное с чего начинать ремонт - это дефектовка, мне по фото кажется износ некоторых шестерён нехорошим.
в следствии естественного износа фиксаторов шестерен так и будет
без доработки кпп это не устранить
Да нет разобрался с этой проблемой просто не до конца загнул усик на фиксирующей шайбе и он не довал шестерни до конца на место в стовать
Теперь дальше двигаюсь
Вот есть ещё один вопрос на данный момент подскажите на тормозные ленты должна на клеповаться штука только не знаю как она называется не подскажете какой толщины она должна быть
Родная плетенка на 6мм. У меня барабаны и механизм изношен влезла на 8мм. Тут про тормоза т25 https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Спасибо
